Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je IdeaTab niet aan.
Lege batterij
Laad je tablet ten minste een half uur op en probeer hem opnieuw in te schakelen. Als het apparaat na het opladen nog steeds niet werkt, controleer dan op andere defecte onderdelen of probeer de batterij te vervangen. Gebruik deze handleiding voor hulp: Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen
Defecte aan-/uitknop
Er kan iets vastzitten in de aan-/uitknop of de knop zelf is kapot. Gebruik deze handleiding om toegang te krijgen tot de knoppen of vervang ze als de problemen aanhouden: Lenovo IdeaTab A1000L knop vervangen
Defect moederbord
Als niets anders werkt, is het moederbord mogelijk defect. De handleiding Lenovo IdeaTab A1000L moederbord vervangen zal je zeker helpen.
Apparaat laadt niet op
Je apparaat is aangesloten maar laadt niet op of verliest snel zijn lading.
Batterij
Slechte batterij
Als je hebt gecontroleerd of je apparaat goed is aangesloten, of je oplaadkabel werkt en je apparaat nog steeds niet oplaadt, moet je mogelijk de batterij vervangen. Raadpleeg Lenovo IdeaTab A1000L batterij vervangen voor hulp bij het vervangen van je batterij.
Overige oorzaken
Oplader niet aangesloten
Zorg ervoor dat je oplader volledig in de oplaadpoort van je apparaat zit. Anders laadt je apparaat mogelijk niet goed op.
Defecte stroomkabel
Als je apparaat niet oplaadt, moet je eerst controleren of je stroomkabel nog werkt.
Audioproblemen
Er komt weinig of geen geluid uit de luidsprekers/koptelefoon.
Aansluiting koptelefoon
Defecte koptelefoon
Controleer of je koptelefoon goed werkt door deze te testen op een ander apparaat, zoals een laptop.
Defecte volumeknop
Er kan iets vastzitten in de volumeknop of de knop zelf is kapot. Gebruik deze handleiding om toegang te krijgen tot de knoppen of vervang ze als de problemen aanhouden: Lenovo IdeaTab A1000L knop vervangen
Beschadigde aansluiting koptelefoon
Het is mogelijk dat je aansluiting koptelefoon beschadigd is en vervangen moet worden. Raadpleeg Lenovo IdeaTab A1000L Audio Jack vervangen
Luidsprekerproblemen
Geluid staat uit
Het volume kan laag staan of volledig uitgeschakeld zijn. Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de tablet om het volume van het apparaat hard genoeg te zetten zodat je het kunt horen.
Koptelefoon is aangesloten
Als de tablet is verbonden met een koptelefoon, speelt deze geen geluid af via de ingebouwde luidsprekers. Controleer of de koptelefoon is losgekoppeld.
Defecte volumeknop
Beschadigde luidsprekers
Als de luidsprekers wat geluid produceren, maar dit is erg zacht en klinkt vreemd, of als er helemaal geen geluid is, is de kans groot dat de luidsprekers zijn opgeblazen; ze moeten worden vervangen. Raadpleeg Lenovo IdeaTab A1000L LCD-scherm vervangen om de luidsprekers te repareren.
Let op: De luidsprekers maken deel uit van de schermmodule, dus het volledige onderdeel moet worden vervangen.
Apparaat staat aan, maar het scherm geeft niets weer
Als je scherm gebarsten is of allerlei kleuren weergeeft, is de kans groot dat je een nieuwe nodig hebt. Hier lees je hoe je dit zelf kunt repareren.
Scherm
Gebarsten of beschadigd scherm
Als je zichtbare schade aan je scherm hebt, zoals barsten of grote krassen, moet je scherm mogelijk worden vervangen. Raadpleeg Lenovo IdeaTab A1000L LCD-scherm vervangen om het scherm te repareren.
Camera werkt niet
Dit komt niet vaak voor, maar een camerastoring kan een hardwareprobleem zijn, waarbij je de camera-unit moet vervangen, of een softwareprobleem, waarbij het wordt aanbevolen om apparaatstuurprogramma's opnieuw te installeren. Ontdek hier hoe je dit kunt oplossen.
Defect moederbord
De camera op dit apparaat is ingebouwd in het voorpaneel, dus schade aan het scherm kan problemen veroorzaken met de camera. Bekijk voor meer hulp bij het vervangen van het scherm de handleiding Lenovo IdeaTab A1000L LCD-scherm vervangen.
Peter Newell
642 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G21
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
There is a phenomenon, as referenced in the earlier page, where for a couple of days it just stays locked up. I have found about 3 times that after about a day or two, it will magically turn on (even without any charging during the reset/wait period). It makes no sense and I'm sure pushing the reset button would allow me to bypass the waiting. I just was waiting to dl a manual and find out (a) how to reset it, and (b) what 'reset' meant - i.e., is it a complete wipe-out or what. I still haven't figured out the second part and the only manual I have found online so far merely points out the presence/location of the reset button and does not explain its use or consequence.
Walt Disney - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 5,169
