Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touch screen reageert niet
Het LeapPad-scherm reageert niet of reageert erg traag op aanraking.
Vies scherm
Maak het scherm schoon met een microvezeldoek. Verwijder voorzichtig vuil, kruimels of andere zaken die tussen het scherm en de plastic behuizing van het apparaat kunnen zitten.
Gebarsten of beschadigd scherm
Een gebarsten of beschadigd scherm moet waarschijnlijk worden vervangen. Instructies voor het vervangen van het scherm zijn te vinden bij LeapFrog LeapPad Ultimate reservescherm. Om dit te voorkomen, moet je vermijden om andere objecten op het scherm te gebruiken dan de daarvoor bestemde tools of je vingers.
Defecte aansluitingen
Als er geen zichtbare tekenen van schade zijn aan de LeapFrog LeapPad Ultimate, kan het scherm losgekoppeld zijn van het moederbord. Om dit te repareren, moet je eventuele losse kabels die van het moederbord zijn losgekoppeld, opnieuw aansluiten. Bezoek voor instructies over het openen van het scherm en het moederbord de LeapFrog LeapPad Ultimate reservescherm-pagina.
Luidspreker werkt niet
De LeapPad maakt geen geluid of produceert vervormde geluiden.
Vervormd geluid
Je kunt deze vervangen door een nieuwe luidspreker. Om dit te voorkomen, moet je voorkomen dat er vuil in de luidspreker komt en overmatig gebruik vermijden.
Batterij laadt niet op of houdt lading niet vast
De batterij van de LeapPad laadt niet op of functioneert niet goed.
Defecte stroomadapter
Als de batterij niet oplaadt, kan een defecte stroomadapter de oorzaak zijn. Sluit de adapter aan op een werkend stopcontact en gebruik een ander apparaat om te controleren of de adapter werkt.
Batterij uitgeput
Vervang de batterij om deze problemen te verhelpen. Dit probleem kan optreden door de ouderdom van het product of algemeen onjuist gebruik. Het kan worden voorkomen door voorzichtig gebruik en door de batterij niet te laten oververhitten door de LeapPad overmatig te gebruiken.
Macy Mclennan
223 Reputatie
1 Handleiding geschreven
12 opmerkingen
I'm trying to create a new account on LeapPad platinum and I'm entering my email address and it's telling me that it's incorrect which it's not it's the correct email what do I do from here
kolafiore1993 - Antwoord Deel
I am trying to create a new account on my LeapPad Platinum I'm entering my email address but it's telling me my email address is incorrect how do I fix this problem
My leappad turns on fine and then a picture of a broken screen comes on. Anyone know a fix there is no damage to it
Derek Atack - Antwoord Deel
My leapfrog ultimate turns on and cannot do nothing. It has a blank black screen and sounds still work but I can do nothing the color is out. Its completely black. How can get the picture back on my screen?
bethanyefird - Antwoord Deel
Hi, I stumbled upon this same problem with my leapfrog ultimate. What I found was that the backlight had gone out, try to point a flash light or any bright light on the screen and you’ll see it display. Now, I just don’t know how to fix it.:(
Eric Godinez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 4,825
