Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Lege batterij
Als je telefoon niet reageert wanneer je probeert hem in te schakelen, kan de batterij leeg zijn. Sluit de telefoon aan op de netlader via de stroomadapter aan de onderkant van de telefoon. Als de telefoon oplaadt, knippert het indicatielampje rood. Zodra de telefoon is opgeladen, brandt het indicatielampje constant groen.
Als het indicatielampje niet aangaat wanneer de telefoon op de stroomadapter is aangesloten, is de batterij mogelijk defect en moet er een nieuwe worden aangeschaft. Zie 'Een batterij vervangen' voor instructies.
Defecte oplaadpoort
Als je de batterij van je telefoon succesvol hebt vervangen en de telefoon laadt nog steeds niet op, dan is je stroomadapter mogelijk defect. Schaf een nieuwe stroomadapter aan en herhaal de bovenstaande stappen.
Als zowel de batterij als de stroomadapter in orde zijn, heb je mogelijk een defecte oplaadpoort. Dit is de poort waar je de stroomadapter op de mobiele telefoon aansluit. Zie 'Een oplaadpoort vervangen' voor instructies over hoe je dit onderdeel vervangt.
Extern lcd-scherm functioneert niet
Als de telefoon uitgeschakeld lijkt omdat het externe lcd-scherm zwart is, maar de telefoon bij het openklappen wel ingeschakeld is, kan er een probleem zijn met het lcd-scherm. Probeer de telefoon uit en weer aan te zetten. Als dit het probleem niet oplost, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Zie de handleiding voor ‘Een extern lcd-scherm vervangen’ voor instructies voor vervanging.
Als het vervangen van het externe lcd-scherm dit probleem niet oplost, is het logic board mogelijk defect. Als dit het geval is, moet je het logic board vervangen. Zie ‘Een logic board vervangen’ voor stapsgewijze instructies.
Extern lcd-scherm is zwart
Telefoon niet ingeschakeld
Om de telefoon in te schakelen, houd je de groene telefoonknop ingedrukt totdat het scherm oplicht.
Dit kan het gevolg zijn van een gebarsten scherm of een intern probleem. Dit kan worden verholpen door het scherm te vervangen. Raadpleeg hiervoor je gebruikershandleiding of onze gids over het vervangen van het scherm. LINK HIER
Defect logic board
Als het vervangen van het lcd-scherm niet werkt, kan er een probleem zijn met het logic board. Dit vereist het vervangen van het logic board. Raadpleeg je gebruikershandleiding voor instructies over hoe je dit doet.
Toetsenbord functioneert niet goed
Ontbrekende toetsen van het toetsenbord
Dit is een veelvoorkomend probleem bij oudere telefoons. Je kunt eenvoudig vaststellen of dit je probleem is door je telefoon open te klappen en te controleren of er toetsen ontbreken. Je kunt dit controleren door je telefoon te vergelijken met de afbeelding van de telefoon op de oorspronkelijke verpakking. Zodra je hebt vastgesteld dat er toetsen ontbreken, moet je (GIDS VOOR HET VERVANGEN VAN HET TOETSENBORD) raadplegen.
Telefoon staat uit
Dit is een veelvoorkomend misverstand. Je telefoon reageert mogelijk niet omdat deze in de uit-stand staat. Als dit het geval is, moet je de rode End-knop 3 seconden ingedrukt houden of totdat het scherm oplicht. Zodra de telefoon aan staat, zou je toetsenbord normaal moeten functioneren.
Lege batterij
Als de voorgaande twee oplossingen je probleem niet hebben verholpen, is het mogelijk dat je batterij leeg is. Als dit het geval is, moet je (GIDS VOOR HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJ) raadplegen.
Defect logic board
Als je telefoon nog steeds niet reageert, is je logic board mogelijk defect en moet dit worden vervangen. Raadpleeg voor deze vervanging (GIDS VOOR HET VERVANGEN VAN HET LOGIC BOARD).
Kan niets horen
Als niemand je kan horen, is je microfoon mogelijk defect. Als je niets kunt horen tijdens het voeren van een gesprek, is je oorstuk luidspreker mogelijk defect.
Telefoon uit
Als je niets kunt horen, staat de telefoon mogelijk uit. Zoek de aan-/uitknop. Houd de knop ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Als de telefoon niet aangaat, zie (GIDS VOOR HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJ).
Laag volume / Stil
Als je nog steeds niets kunt horen en de telefoon staat aan, dan is het mogelijk dat het volume van de oorstuk luidspreker helemaal laag staat. Een andere mogelijkheid is dat het volume op stil staat. Zoek de volumeknop en pas deze aan naar het gewenste volume voor je comfort.
Defecte oorstuk luidspreker
Als alle andere functies van de telefoon lijken te werken, maar er is geen geluid uit de oorstuk luidspreker van de telefoon, dan is er ofwel een soldeercontact verbroken, of er is een defect aan de oorstuk luidspreker zelf opgetreden. Als het opnieuw solderen van de contacten van de luidspreker het probleem niet verhelpt, zal de luidsprekerunit waarschijnlijk moeten worden vervangen.
Nichole Shaw
1 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,930
