Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan / Telefoon schakelt uit wanneer de stekker eruit is
Je telefoon start niet op.
Ontbrekende accu
Verwijder de achterbehuizing en controleer of de accu geplaatst is. Als dit niet het geval is, plaats een accu en probeer de telefoon opnieuw in te schakelen.
Defecte accu
Zorg ervoor dat de accu correct is geplaatst met de plus- en minpolen aan de juiste kant. Sluit de oplader aan op de telefoon en laat de telefoon vijf minuten opladen, probeer daarna de telefoon opnieuw in te schakelen. Als de mobiele telefoon nog steeds niet aangaat, kan je accu defect zijn.
Telefoon gaat aan maar het scherm functioneert niet naar behoren
Je scherm is onleesbaar, zwart, volledig blauw of gebarsten.
Gebroken scherm
Als het scherm barsten of enige vorm van schade vertoont, moet het worden vervangen.
Schakel de telefoon volledig uit en weer in; als er geen beelden op het scherm verschijnen, moet het scherm zelf mogelijk volledig worden vervangen.
Een alternatief dat de beelden terug zou kunnen brengen is het demonteren van alle onderdelen van de telefoon. Laat de onderdelen 1 tot 2 uur rusten en monteer deze onderdelen vervolgens weer in elkaar en probeer de telefoon in te schakelen.
Beschadigd schermgedeelte van klaptelefoon
Soms is niet het eigenlijke scherm van de mobiele telefoon beschadigd, maar eerder de bovenste bedekking van de klaptelefoon. Begin met het onderzoeken van je mobiele telefoon en kijk of alleen het scherm defect is of dat het gehele bovengedeelte van de mobiele telefoon niet werkt (d.w.z. op zoek naar functionerende onderdelen naast het scherm). Als je kunt achterhalen op welke locatie de mobiele telefoon niet werkt, kun je het probleem beter bepalen.
Defect logic board
Het moederbord van de telefoon functioneert niet naar behoren en moet worden vervangen. Dit is het meest waarschijnlijk als het scherm intact is en de telefoon geen opvallende val- of stootschade heeft opgelopen.
Gebroken scharnier
Het scharnier dat het scherm van deze klaptelefoon met de behuizing verbindt, kan beschadigd of gebroken zijn. Dit kan voorkomen dat stroom en data het lcd-scherm bereiken, waardoor het lijkt alsof het scherm kapot is. Controleer het scharnier op structurele defecten of zwakte. Als er problemen worden gevonden, kan het scherm losgekoppeld zijn van de behuizing.
Kan niets horen / Niemand kan mij horen
Als je niets kunt horen tijdens het bellen, is je oorstuk luidspreker mogelijk kapot. Als niemand je kan horen, is je microfoon mogelijk kapot.
Defecte oorstuk luidspreker
Als alle andere aspecten van de telefoon nog lijken te functioneren, maar er is geen geluid uit de luidspreker van de telefoon hoorbaar, dan is er ofwel een soldeercontact verbroken of is er een defect opgetreden in de luidspreker zelf. Als het opnieuw solderen van de contacten van de luidspreker het probleem niet verhelpt, zal de luidsprekereenheid waarschijnlijk moeten worden vervangen.
Defecte microfoon
Als alle andere aspecten van de telefoon nog lijken te functioneren, maar je bent niet verstaanbaar via de telefoon, dan is er ofwel een soldeercontact verbroken of is er een defect opgetreden in de microfoon zelf. Als het opnieuw solderen van de contacten van de microfoon het probleem niet verhelpt, zal de microfoon waarschijnlijk moeten worden vervangen.
Luidsprekerfunctie werkt niet
Je telefoon geeft geen geluid wanneer deze functie is ingeschakeld
Defecte externe luidspreker
Als het gesprek vervormd of onjuist klinkt, of als er helemaal geen geluid is wanneer de luidsprekerfunctie is ingeschakeld, moet de luidspreker aan de voorzijde van de telefoon worden vervangen.
Kan het toetsenbord niet gebruiken om iets in te voeren in de telefoon
Je telefoon gaat aan en werkt naar verwachting, behalve dat het toetsenbord niet werkt en je geen nummers of letters kunt invoeren in de applicaties van de telefoon.
Er kan een vreemd voorwerp vastzitten onder een van de toetsen
Als er een voorwerp onder een toets of het toetsenbord komt, kan dit voorkomen dat een van de knoppen contact maakt met de elektrische schakelaar die zich direct onder de knop bevindt. Als er een bult in je toetsenbord zit of een van de knoppen duidelijk in contact staat met iets eronder, dan zit er mogelijk een vreemd voorwerp tussen je toetsenbord en de telefoon.
Het toetsenbord kan verkeerd uitgelijnd zijn
Dit voorkomt dat het toetsenbord contact maakt met de elektrische schakelaar eronder. Dit kan worden veroorzaakt door een plotselinge klap, zoals het laten vallen van je telefoon, waardoor een of meer toetsen verschoven zijn. Meestal kun je zien dat het toetsenbord verkeerd uitgelijnd is wanneer sommige knoppen ingezonken lijken of te ver uitsteken. Vaak kan dit worden verholpen door de knoppen terug op hun plek te duwen of te trekken zonder de telefoon te openen.
Telefoon gaat aan maar functioneert niet naar verwachting
Je telefoon loopt vast, start zichzelf opnieuw op, verliest informatie of slaagt er niet in om te bellen of andere standaardfuncties uit te voeren.
Firmwarefout
De software van de telefoon is mogelijk defect. Als de telefoon vastloopt of er niet in slaagt andere basistaken uit te voeren, bevat de software mogelijk een bug of geheugenlek. Controleer bij Verizon Wireless of je telefoon over de juiste firmwareversie beschikt.
Telefoon kan geen verbinding maken of krijgt geen bereik
Je telefoon kan niet bellen of geen signaal ontvangen.
Activering vereist
De telefoon moet bij Verizon worden geactiveerd om te kunnen werken. Bel hiervoor *228 en volg de instructies van het geautomatiseerde spraaksysteem.
jmarcum
16 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G18
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 15,916
