Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Het apparaat is aangesloten op een stroombron, maar de batterij laadt niet op.
Defecte batterij
Batterijen verslechteren na verloop van tijd. Als het aan/uit-lampje niet gaat branden en de luidspreker geen geluid maakt, kan de batterij leeg (defect) zijn. Open het apparaat en vervang de batterij.
Defecte oplaadkabel
Slijtage aan de stroomkabel kan ervoor zorgen dat deze niet meer werkt. Als de kabel tekenen van slijtage vertoont en het apparaat niet oplaadt, probeer dan een nieuwe kabel om te zien of het apparaat wel oplaadt.
Kapotte oplaadpoort
De oplaadpoort op het apparaat kan kapot zijn door slijtage. Demonteer het apparaat en vervang de oplaadpoort.
Bluetooth-verbinding werkt niet
Kan geen andere apparaten koppelen via Bluetooth.
Te veel apparaten
Er is mogelijk al een ander apparaat verbonden met de luidspreker. Controleer op apparaten in de buurt en ontkoppel deze, probeer daarna opnieuw om uw gewenste apparaat te koppelen. U kunt een ontkoppeling forceren door het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Zie hieronder hoe u dit doet.
Beschadigde Bluetooth
De Bluetooth-chip in het apparaat kan beschadigd zijn. Een beschadigde chip voorkomt dat het apparaat kan koppelen via Bluetooth. Demonteer het apparaat en vervang de Bluetooth-chip.
Apparaat moet worden gereset
Terwijl het apparaat ingeschakeld is, houdt u de knoppen ‘Play’ en ‘Volume Up’ tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Audioproblemen
Trilling in de luidspreker, haperend geluid of helemaal geen geluid.
Controleer of de batterij opgeladen blijft
Controleer het aan/uit-lampje op het apparaat om er zeker van te zijn dat het stroom behoudt. Als het apparaat snel stroom verliest na het opladen, moet de batterij worden vervangen.
Draai schroeven rond de luidspreker vast
Als er een zoemend of rammelend geluid is, demonteer dan het apparaat en zorg ervoor dat alle schroeven rondom de luidsprekers zijn aangedraaid. Losse schroeven kunnen bijdragen aan zoemend geluid.
Inspecteer de bedrading van de luidspreker
Demonteer het apparaat en inspecteer de bedrading van de luidspreker om er zeker van te zijn dat deze niet gebroken is.
Controleer op schade aan de luidspreker
Inspecteer de luidspreker op barsten of vuil. Als de luidspreker beschadigd is, demonteer dan het apparaat en vervang de luidspreker.
Helemaal geen geluid
Als het aan/uit-lampje brandt, maar de luidspreker maakt geen geluid, demonteer dan het apparaat en controleer of de kabelaansluiting tussen de luidspreker en het moederbord intact is.
Audioproblemen bij gebruik van Aux In
Vervormd geluid of helemaal geen geluid bij gebruik van de Auxiliary Input (Aux In)-poort.
Reinig de Aux In-poort
Zoek de poort met het label “Aux In” en gebruik perslucht om stof of vuil te verwijderen dat erin vast kan zitten, probeer daarna de poort opnieuw te gebruiken.
Controleer de Aux In-aansluiting
Zorg ervoor dat de Aux In-kabel goed vastzit en een stabiele verbinding heeft. Als de Aux In-aansluiting aanhoudende problemen heeft, kan deze beschadigd zijn. Open het apparaat en vervang de kabelaansluiting.
Een knop werkt niet
Het indrukken van een knop heeft geen effect.
Probeer de knop los te krijgen
De knop kan vastzitten. Schakel het apparaat uit en druk de knop gedurende enkele seconden lichtjes in. Probeer de knop los te maken door er herhaaldelijk zachtjes op te drukken. Als de knop niet reageert of slechts haperend reageert, demonteer dan het apparaat en inspecteer het rubberen membraan en de contactpunten op slijtage. Vervang indien nodig.
Verwijder vuil
Er kan vuil zitten dat de contactpunten van de knop blokkeert. Demonteer de JBL Xtreme en verwijder eventueel vuil rondom de knoppen, membranen en contactpunten.
Ross Volenec
1.393 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
273 opmerkingen
My speaker Buzz is real hard on the right side when the bass hits . Percussion cone on the outside is probably cracked or damaged how do I repair it and where do I buy a new one
Michael Hubbard - Antwoord Deel
Have you found an solution already?
Sem Sperber - Antwoord Deel
In fact I already watched the video on how to repair it I just need to buy a new one. My address is 4653 Edwardian Circle apartment 2A Indianapolis Indiana 46254 I really like both my speakers and would love to continue using your product Michael Hubbard.
I wouldnt bother bro, getting a new one bro. Get a different speaker as jbl seem to just be a problem for most people. Mine keeps cutting out. They are obviously a load of junk
Dieter Pollard - Antwoord Deel
The cutting out I found to be a tweeter issue on my Xtreme, replaced the 2 tweeters and no longer cutting out.
Marwan Mustafa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 115
Afgelopen 30 dagen: 370
Altijd: 328,111
