Ga door naar hoofdinhoud
Een optische schijf installeren
Externe optische schijven worden "geïnstalleerd" door ze simpelweg aan te sluiten op een USB- of FireWire-poort (zoals van toepassing) en de stroomvoorziening aan te sluiten. Interne optische schijven zijn 5,25" half-height apparaten en vereisen dezelfde fysieke installatiestappen als elke andere 5,25" extern toegankelijke schijf. De volgende secties beschrijven de stappen die nodig zijn om een ATAPI (IDE) optische schijf te installeren en configureren. Als u het artikel "Master- en slave-instellingen toewijzen" nog niet hebt gelezen, doe dit dan eerst.
Een interfaceconfiguratie kiezen
De eerste installatiebeslissingen zijn of u de schijf op de primaire of secundaire ATA-interface wilt installeren en of u de schijf wilt configureren als het master- of slave-apparaat. Als u een bestaande schijf upgradet of een defecte schijf vervangt, lijkt het misschien logisch om de nieuwe schijf op dezelfde manier te configureren als de oude schijf was geconfigureerd. Dat is niet altijd waar. Veel systemen hebben niet-optimale interfaceconfiguraties.
Het probleem is dat hoewel PATA-interfaces toelaten dat er twee apparaten worden aangesloten, er slechts één tegelijk actief kan zijn. Dus, bijvoorbeeld, wanneer een harde schijf die is aangesloten op het primaire ATA-kanaal gegevens leest of schrijft, moet een optische schijf die op hetzelfde kanaal is aangesloten wachten tot de harde schijf klaar is met het gebruik van het kanaal voordat deze gegevens kan lezen of schrijven. Elk apparaat moet op zijn beurt wachten, wat de prestaties van beide apparaten vertraagt wanneer ze tegelijkertijd in gebruik zijn.
Gebruik de volgende richtlijnen om uw schijven correct te configureren:
  • Als het systeem een SATA-harde schijf of -schijven gebruikt en geen andere ATAPI-apparaten dan de optische schijf die u installeert, configureer de optische schijf dan als het master-apparaat op het secundaire ATA-kanaal, waarbij het primaire ATA-kanaal ongebruikt blijft. (Windows kan verward raken als het primaire master-apparaat een optische schijf is in plaats van een harde schijf.)
  • Als het systeem één PATA-harde schijf heeft die altijd de primaire master zal zijn en geen andere ATAPI-apparaten dan de optische schijf die u installeert, configureer de optische schijf dan als de secundaire master.
  • Als het systeem twee PATA-harde schijven heeft, moeten deze worden geconfigureerd als primaire master en secundaire master. Configureer de optische schijf als de secundaire slave.
  • Als het systeem één PATA-harde schijf heeft, geconfigureerd als primaire master, en twee ATAPI optische schijven, bijvoorbeeld een dvd-rom-station en een dvd-brander, gebruik dan de volgende richtlijnen:
    • Als u regelmatig beide optische schijven tegelijkertijd gebruikt, bijvoorbeeld om schijven te kopiëren van het dvd-rom-station naar de dvd-brander, configureer de alleen-lezen optische schijf dan als de primaire slave en de optische brander als de secundaire master.
    • Als de twee optische schijven niet tegelijkertijd worden gebruikt, bijvoorbeeld als u de dvd-brander gebruikt voor back-ups en het dvd-rom-station voor gaming, installeer de dvd-brander dan als de secundaire master en het dvd-rom-station als de secundaire slave.
  • Als het systeem twee PATA-harde schijven heeft, geconfigureerd als primaire en secundaire masters, en twee ATAPI optische schijven, configureer de alleen-lezen schijf dan als primaire slave en de optische brander als de secundaire slave.
  • Als het systeem één of twee PATA-harde schijven, een ATAPI optische schijf en een ander ATAPI-apparaat zoals een tapestation heeft, gebruik dan de volgende richtlijnen:
    • Installeer indien mogelijk de ATAPI-apparaten op afzonderlijke kanalen.
    • Als het systeem twee PATA-harde schijven heeft, configureer beide ATAPI-schijven dan als slave-apparaten.
    • Als u een van de ATAPI-schijven als secundaire master moet installeren, kies dan de modernere ATAPI-schijf voor dat kanaal.
    • Als u twee ATAPI-schijven op het secundaire kanaal moet installeren, maak dan het nieuwere apparaat de master en het oudere apparaat de slave.
De optische schijf installeren
Het installeren van een optische schijf is over het algemeen eenvoudig. Als u ooit eerder in een pc hebt gewerkt, zou het installeren van een optische schijf u 10 minuten of minder moeten kosten. Als u nog nooit in een pc hebt gewerkt, kan het vijf minuten extra kosten. Ga als volgt te werk om een optische schijf te installeren:
1. Koppel alle externe kabels los van de pc en verplaats deze naar een goed verlichte werkruimte.
2. Verwijder het boven- en/of zijpaneel, afhankelijk van het ontwerp van uw behuizing. Bij sommige behuizingen moet u mogelijk ook het voorpaneel verwijderen om toegang te krijgen tot de schijfbehuizingen. Raadpleeg de systeem- of behuizingsdocumentatie voor details.
3. Als u een bestaande optische schijf vervangt, koppelt u de datakabel en stroomkabel los en verwijdert u de schijf uit de behuizing. Afhankelijk van het behuizingsontwerp kan de schijf worden vastgezet met schroeven door de schijfbehuizing in de schijf, of met rails die met schroeven aan de schijf worden bevestigd en in kanalen in het chassis passen.
4. Als u een tweede optische schijf installeert zonder de bestaande optische schijf te verwijderen, verwijdert u het afdekplaatje van de schijfbehuizing op de positie waar u de nieuwe schijf wilt installeren. Mogelijk moet u ook een metalen RF-afscherming van achter het afdekplaatje verwijderen. Sommige behuizingen gebruiken inklikbare RF-afschermingen, zoals weergegeven in Figuur 8-1, die met uw vingers kunnen worden verwijderd. Andere behuizingen beveiligen de RF-afschermingen met schroeven of gebruiken losdraaibare RF-afschermingen die in het chassis zijn gestanst tijdens de productie. Als uw behuizing gestanste afschermingen gebruikt, gebruik dan een tang om de afscherming vast te pakken en draai deze heen en weer totdat deze losbreekt. Gebruik een vijl om eventuele scherpe randjes weg te vijlen, en zorg ervoor dat er geen vijlsel achterblijft in de behuizing op het moederbord, waar dit schade kan veroorzaken.
Figuur 8-1: Een RF-afscherming verwijderen voordat u de schijf installeert
5. Haal de nieuwe schijf uit de verpakking. Als uw behuizing rails gebruikt om optische schijven te monteren, installeer dan de rails. Rails variëren per type behuizing. De meeste worden vastgezet met twee schroeven, zoals weergegeven in Figuur 8-2, maar sommige gebruiken een veerstaalmechanisme dat in de schroefgaten op de schijf klikt, waardoor ze zonder gereedschap kunnen worden vastgezet. Voordat u de rails daadwerkelijk aansluit, bekijkt u de locatie van de railsleuven in het chassis ten opzichte van de verschillende schroefgaten op de schijf. Schijven hebben twee sets railgaten. De ene set plaatst de rails verticaal ongeveer in het midden van de schijf en de andere set plaatst de rails aan de onderkant van de schijf. Welke set de juiste verticale uitlijning voor de schijf biedt, hangt af van de positie van de railsleuven in het chassis. Rails kunnen ook verstelbaar zijn voor de inbouwdiepte, dus controleer die positionering om er zeker van te zijn dat de schijf gelijk ligt met het voorpaneel wanneer de schijf is geïnstalleerd. Zodra u denkt dat de rails correct zijn gemonteerd, test u de schijf op de juiste verticale positionering en inbouwdiepte door deze tijdelijk in de behuizing te schuiven.
Figuur 8-2: Een rail op een optische schijf monteren
6. Controleer of de schijf correct is geconfigureerd als Master, Slave of Cable Select. De configuratie-jumper bevindt zich op het achterpaneel van de schijf, zoals weergegeven in Figuur 8-3. De meeste schijven zijn standaard geconfigureerd als Master-apparaten. Wijzig indien nodig de jumperpositie om de schijf te configureren naar Slave of Cable Select.
Figuur 8-3: Het achterpaneel van een dvd-station, met de configuratie-jumper
7. Het is meestal eenvoudiger om de ATA-kabel op de schijf aan te sluiten voordat u de schijf in de behuizing installeert. Als u een nieuwe kabel gebruikt (wat u moet doen als de bestaande kabel tekenen van slijtage of knikken vertoont), sluit dan de nieuwe kabel aan voordat u de schijf in de behuizing schuift. Controleer of de pin 1-zijde van de kabel, meestal aangegeven met een rode of andersgekleurde streep, overeenkomt met pin 1 op de schijfaansluiting. Druk vervolgens de kabelaansluiting in de schijfaansluiting totdat deze volledig vastzit, zoals weergegeven in Figuur 8-4.
Figuur 8-4: Een ATA-datakabel aansluiten op een optische schijf
8. Voer het losse uiteinde van de ATA-kabel vanaf de voorkant door de schijfbehuizing. Werk vanaf de achterkant van de schijf en voer de kabel in de behuizing, waarbij u het vrije uiteinde bij de ATA-connectoren van het moederbord plaatst.
9. Lijn de schijfrails uit met de bijbehorende sleuven in de behuizing en druk de schijf stevig op zijn plaats totdat de schijfrails vastzitten. Als u rails gebruikt die met schroeven worden vastgezet, installeer dan de schroeven om de schijf op zijn plaats te vergrendelen. Als u de schijfrails correct hebt gemonteerd, moet de schijf gelijk liggen met de afdekplaatjes die de lege schijfbehuizingen bedekken.
10. De ATA-interfaces bevinden zich bij de meeste moederborden nabij de rechtervoorkant. Zoek de ATA-interfaceconnector van het moederbord die u van plan bent te gebruiken (meestal de secundaire ATA-interface). Zoek pin 1 op de interface, lijn de ATA-kabel uit met de rode streep naar pin 1 op de interface en druk de connector op zijn plaats, zoals weergegeven in Figuur 8-5.
Figuur 8-5: De datakabel van de optische schijf aansluiten op het moederbord
11. De laatste stap bij het installeren van een optische schijf (een die we vaker vergeten dan we zouden moeten) is het aansluiten van de stroomvoorziening op de schijf. Kies een van de stroomkabels die uit de voeding komen en druk de Molex-connector op de stroomaansluiting van de schijf, zoals weergegeven in Figuur 8-6. Het kan aanzienlijke druk vereisen om de stroomaansluiting te laten vastzitten, dus wees voorzichtig om uw vingers niet te bezeren als de connector plotseling vastschiet. De Molex-stroomconnector is gecodeerd, dus controleer of deze correct is georiënteerd voordat u druk uitoefent om de stroomkabel vast te zetten.
Figuur 8-6: De stroomvoorziening aansluiten op de optische schijf
BIOS-instellingen
Nadat u uw schijven op de juiste connectoren op de kabels hebt aangesloten en de jumpers hebt ingesteld, is het tijd om het systeem de schijven te laten detecteren. Start hiervoor het systeem opnieuw op en open BIOS-instellingen (u moet op een toets drukken terwijl uw systeem opstart; vaak is de toets F1, F2, Esc of Del). Zoek in het menu naar een optie genaamd Auto Detect of iets dergelijks, als het BIOS uw schijven niet automatisch toont. Gebruik deze Auto Detect-optie om schijfdetectie te forceren. Start opnieuw op en u zou uw schijven moeten kunnen gebruiken (u kunt dan beginnen met het partitioneren en formatteren van uw schijf). Als het u niet lukt om uw schijven werkend te krijgen met de huidige configuratie, probeer dan andere configuraties zoals uitgelegd hier
Merk op dat de BIOS-instellingen u ook het aantal SATA-interfaces vertellen, als u SATA hebt. Dit is handig om te bepalen op welke interface u uw schijf moet aansluiten om deze de primaire schijf te maken.
Dat is alles wat er komt kijken bij het installeren van een optische schijf. Nadat u de zij- en/of bovenpanelen en het voorpaneel van de schijf hebt teruggeplaatst, is het systeem klaar voor gebruik. Verplaats het terug naar de oorspronkelijke locatie, sluit alle externe kabels opnieuw aan en schakel het in.
Bus Mastering (DMA)-ondersteuning inschakelen
Sommige oudere ATAPI optische schijven werken in de Programmed I/O (PIO)-modus in plaats van de Direct Memory Access (DMA)-modus, ook wel Bus Mastering-modus genoemd. De snelste PIO-modus heeft een maximale gegevenssnelheid die lager is dan die van de meeste dvd-stations, dus werken in PIO-modus vermindert de prestaties van de schijf en kan leiden tot schokkerige videoweergave en soortgelijke symptomen. Belangrijker nog is dat de PIO-modus een zware belasting vormt voor de CPU. Een typische ATAPI optische schijf die in PIO-modus werkt, kan 50% tot 80% CPU-gebruik bereiken wanneer de schijf zwaar wordt benaderd, terwijl dezelfde schijf onder dezelfde omstandigheden in DMA- of Ultra DMA-modus slechts 1% tot 5% van de CPU-tijd in beslag kan nemen.
PIO VERSUS DMA
Sommige optische schijven ondersteunen PIO- en DMA-modi, maar zijn standaard geconfigureerd voor PIO-modus. Dergelijke schijven hebben een PIO/DMA-jumper op het achterpaneel, nabij de interface- en stroomaansluitingen. Jumperposities worden meestal aangegeven op de boven- of onderkant van de schijf. Om de schijf opnieuw te configureren, verplaatst u eenvoudig de jumper van de PIO-positie naar de DMA-positie.
Alle moderne moederborden, optische schijven en besturingssystemen ondersteunen DMA-modi, maar DMA wordt niet altijd automatisch ingeschakeld. Windows XP beheert DMA over het algemeen correct en automatisch. Tijdens een nieuwe installatie test Windows XP de ATA-interfaces en de aangesloten apparaten om de DMA-compatibiliteit te bepalen. Als de interface en alle aangesloten apparaten DMA-compatibel zijn, schakelt Windows XP DMA in voor die interface. Tot zover alles goed.
Maar er kan een probleem ontstaan als u Windows hebt geüpgraded of een oudere optische schijf hebt vervangen door een nieuwer model. Als het oorspronkelijke besturingssysteem of de optische schijf niet was geconfigureerd om DMA te gebruiken, schakelt Windows XP DMA mogelijk niet in, zelfs als de interface en apparaten dit ondersteunen. Om de DMA-status op een Windows XP-systeem te controleren en indien nodig DMA in te schakelen, voert u de volgende stappen uit:
Figuur 8-7: Het dialoogvenster Eigenschappen van het secundaire IDE-kanaal laat zien dat deze schijf werkt in Ultra DMA-modus 2
  1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer en kies Eigenschappen om het dialoogvenster Systeemeigenschappen weer te geven.
  2. Klik op het tabblad Hardware en vervolgens op de knop Apparaatbeheer om Apparaatbeheer weer te geven.
  3. Zoek de vermelding IDE ATA/ATAPI-controllers en klik op het + pictogram om de lijst uit te vouwen. Er zouden drie regels zichtbaar moeten zijn, ervan uitgaande dat er twee ATA-kanalen zijn geïnstalleerd en ingeschakeld. De eerste regel beschrijft de ATA-controller zelf. De twee overige regels zijn voor het primaire IDE-kanaal en het secundaire IDE-kanaal. (Als u slechts één IDE-kanaallijn hebt, is uw moederbord mogelijk een recent model dat slechts één PATA-interface biedt.)
  4. Dubbelklik op het kanaal waarop uw optische schijf is aangesloten (meestal het secundaire IDE-kanaal) om het dialoogvenster Eigenschappen voor dat kanaal weer te geven. Klik op het tabblad Geavanceerde instellingen om het dialoogvenster weer te geven. Dit dialoogvenster heeft twee secties, een voor apparaat 0 (Master) en een voor apparaat 1 (Slave). De vermelding voor uw optische schijf moet de huidige overdrachtsmodus weergeven als DMA of Ultra DMA. Als dit het geval is, werkt uw schijf met optimale efficiëntie en kunt u het dialoogvenster sluiten. Figuur 8-7 laat bijvoorbeeld zien dat het dvd-rom-station dat is geïnstalleerd als master-apparaat op het secundaire ATA-kanaal Ultra DMA-modus 2 gebruikt, wat de snelste DMA-modus is die het ondersteunt.'
  5. Als in het vak Huidige overdrachtsmodus voor het cd-rom-station PIO-modus staat, controleer dan de instelling voor dat apparaat in het vak Overdrachtsmodus.
  • Als het vak Overdrachtsmodus is ingesteld op "DMA indien beschikbaar", betekent dit dat Windows heeft besloten dat de interface, de schijf of beide geen DMA ondersteunen. Vervang de schijf door een nieuwer model dat wel DMA ondersteunt. Als u er zeker van bent dat de huidige schijf DMA-geschikt is, probeer dan een andere kabel te gebruiken of de schijf op de andere ATA-interface aan te sluiten.
  • Als het vak Overdrachtsmodus is ingesteld op Alleen PIO, gebruik dan de vervolgkeuzelijst om die instelling te wijzigen in "DMA indien beschikbaar", sla uw wijzigingen op, start het systeem opnieuw op en geef dat dialoogvenster opnieuw weer. Als in het vak Huidige overdrachtsmodus voor de schijf nu de DMA-modus staat, gebruikt de schijf nu DMA. Als in het vak nog steeds de PIO-modus staat, heeft Windows bepaald dat het onveilig is om de DMA-modus te gebruiken. Vervang de schijf of kabel zoals beschreven in het voorgaande punt.
Schijflettertoewijzingen voor optische schijven wijzigen
Standaard wijzen alle versies van Windows aan een optische schijf de volgende beschikbare schijfletter toe na die voor eventuele lokale volumes. Als u vervolgens een extra harde schijf installeert of uw schijf opnieuw partitioneert om extra volumes te maken, kan de letter die aan de optische schijf is toegewezen veranderen, wat geïnstalleerde software kan verwarren die probeert de optische schijf te benaderen als de oude letter.
U kunt deze herschikking van optische schijfletters vermijden door handmatig een schijfletter aan de optische schijf toe te wijzen die hoger is dan de schijfletter voor elk bestaand lokaal of netwerkvolume. Door de hoogst beschikbare schijfletter, Z, toe te wijzen aan de optische schijf, voorkomt u dat Windows die schijfletter ooit wijzigt. Als u twee optische schijven hebt, wijst u ze Z: en Y: toe. Ga als volgt te werk om een andere schijfletter aan de optische schijf in Windows XP toe te wijzen:
Figuur 8-8: Schijfbeheer toont schijflettertoewijzingen
  1. Kies in het Configuratiescherm Systeembeheer > Computerbeheer.
  2. Vouw indien nodig de boomstructuur uit om items in de tak Opslag weer te geven.
  3. Klik op Schijfbeheer en zoek uw optische schijf in het onderste rechtervenster, zoals weergegeven in Figuur 8-8.
  4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de optische schijf om het contextgevoelige menu weer te geven en kies het menu-item Stationsletter en paden wijzigen om het dialoogvenster Stationsletter en paden wijzigen weer te geven.
  5. Klik op de knop Wijzigen en gebruik de vervolgkeuzelijst om een beschikbare schijfletter toe te wijzen aan de optische schijf.
  6. Sla uw wijzigingen op en sluit af. Zodra u de wijzigingen accepteert, wordt de nieuwe schijfletter onmiddellijk van kracht.
Meer over optische schijven[/quote]
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
If the system ha 2 PATA optical Drives and one SATA Hard drive? Is it suggestd to plug them into secondary slot?
Morris Spick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 36,567
