Ga door naar hoofdinhoud
Ibanez SR405QM Troubleshooting
Er komt geen geluid uit de versterker of luidspreker.
U hoort geen enkel geluid uit de versterker komen
Volume knop staat te laag
Uw volumeknop staat mogelijk helemaal uitgedraaid. Controleer of deze op zowel de luidspreker als de basgitaar voor minstens de helft opengedraaid staat.
Audiokabel niet aangesloten
Zorg ervoor dat uw audiokabel voor de basgitaar correct is aangesloten op de uitgang van de gitaar en de ingang van de versterker.
Lege of defecte batterij
De batterij in uw gitaar kan leeg of defect zijn. Het vervangen van de batterij lost dit probleem snel op.
Vervang of repareer volgens: Batterijvervangingshandleiding
Onderbroken stroomkring
Het is mogelijk dat er ergens in de elektronica van uw gitaar een stroomkring niet volledig is. U zult de stroomkring moeten herstellen voordat de gitaar werkt.
Vervang of repareer volgens: Handleiding voor het vervangen van bedrading
Kapotte ingang (input-jack)
De ingang waarop de instrumentkabel wordt aangesloten kan door herhaaldelijk gebruik kapot zijn.
Vervang of repareer volgens: Link naar de handleiding voor de ingang
Er zijn algemene problemen met de snaren.
Uw snaren kunnen versleten of gebroken zijn, of aan vervanging toe zijn.
Versleten snaren
Uw snaren hebben een doffe toon en klinken alsof ze geen pit of helderheid hebben. Dit is een veelvoorkomend onderhoudsprobleem. Snaren moeten elke 2-6 maanden worden vervangen, afhankelijk van het gebruik en de kwaliteit van de aangeschafte snaren.
Vervang volgens: Handleiding voor het vervangen van snaren
Gebroken snaren
Een of meer van uw snaren zijn gebroken of gerafeld, waardoor ze onbespeelbaar zijn. Let op: Het is uiterst gevaarlijk om te spelen met een snaar die gerafeld, ontrafeld of op een andere manier beschadigd is.
De basgitaar klinkt 'vals' vergeleken met andere instrumenten.
De noten die u op uw basgitaar speelt, komen niet overeen met de toonhoogte van dezelfde noten gespeeld op andere basgitaren.
Repareer volgens: Handleiding voor het stemmen van snaren en intonatie
Snaren zijn vals
Stem de basgitaar volgens uw voorkeur met behulp van een gitaarstemmer of stempedaal.
Stem volgens: Handleiding voor het stemmen van snaren en intonatie
De toonhoogte is vals bij hoge noten.
U hoort dat noten gespeeld rond de 12e fret en hoger vals klinken, zelfs als de snaar op zichzelf goed gestemd is. Pas de intonatie aan volgens de reparatiehandleiding.
De hoogte van de snaren ten opzichte van de toets veroorzaakt problemen bij het spelen of een zoemend geluid.
De snaren staan te hoog of te laag boven de toets en moeten worden afgesteld.
Hoge snaaractie
Het is moeilijk om uw basgitaar te bespelen omdat u elke snaar te ver moet indrukken voordat deze de toets raakt.
Corrigeer volgens: Handleiding voor het stemmen van snaren en intonatie
Lage snaaractie
Wanneer u een snaar aanslaat, maakt deze een zoemend geluid omdat de snaar tegen de frets trilt.
De volume-/toonregelaars werken niet of maken een krakend geluid bij het draaien.
Wanneer u het volume of de toon op uw basgitaar aanpast, komt er een krakend geluid uit de luidspreker.
Roestige/vuile potentiometer
De knoppen van de basgitaar kraken bij het draaien, veroorzaken vreemde variaties in toon en volume, of hebben geen invloed op het geluid.
Vervang of repareer volgens: Handleiding voor het vervangen van de potentiometer
Er is een onderbroken ploppend geluid tijdens het spelen.
Tijdens het spelen op uw basgitaar hoort u sporadisch een ploppend geluid via de versterker of luidspreker.
Kapotte instrumentkabel
De instrumentkabel die u gebruikt, heeft mogelijk geen volledige verbinding aan beide uiteinden en kan een interne breuk hebben. Vervang de kabel door een andere instrumentkabel.
Onvolledige aarding
Uw gitaar is onregelmatig geaard, wat resulteert in het ploppende geluid.
Repareer bedrading volgens: Handleiding voor het vervangen van bedrading
Kameron Kennedy
121 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
When i plug my guitar in it works on the clean channel and then when i switch it to distortion there is no sound. Anyone know what the problem is?
mike hobrock - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 4,501
