Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De laptop gaat niet aan of start niet op wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten op de computer en het stopcontact. Controleer of het lampje boven op de adapter brandt. Als dit niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, betekent dit dat de adapter defect is. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defect batterijpakket
Als de laptop alleen aangaat wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, betekent dit dat de batterij zelf beschadigd is. Vervang de batterij met behulp van deze reparatiehandleiding.
De computer raakt oververhit
De laptop vertoont tekenen van verhoogde temperatuur en wordt te heet om te functioneren.
Defecte ventilator
Als de laptop zo heet wordt dat de prestaties van de laptop in het gedrang komen, kan de oorzaak een defecte ventilator zijn. Vervang de ventilator met behulp van deze reparatiehandleiding.
Ophoping van stof
Er heeft zich stof en vuil opgehoopt dat de luchtstroom en een goede koeling verhindert. Reinig regelmatig de behuizing van de laptop en veeg ventilatieopeningen af die er vuil uitzien.
Het toetsenbord reageert niet
De toetsen op het toetsenbord reageren niet of lijken kapot te zijn.
Toetsen blijven hangen
Als de toets blijft hangen of niet kan worden ingedrukt, zit er mogelijk iets onder de fysieke toets dat deze op zijn plek houdt. Om dit op te lossen, [http://|gebruikt u deze handleiding] om de individuele toets te verwijderen en te kijken of er iets onder vastzit. Mogelijk moet u het gebied schoonvegen en de toets vervolgens weer op zijn plek klikken.
Defect toetsenbord
Als het merendeel van de toetsen niet reageert, gebruikt u deze reparatiehandleiding om het gehele toetsenbord te vervangen.
De computer heeft een algemeen traag en falend systeem
De computer gaat niet aan, er klinken diagnostische piepsignalen of er verschijnen willekeurige tekens op het scherm.
Falend moederbord
Als de laptop crasht tijdens normaal gebruik, bevriest tijdens geheugentaken, diagnostische pieptonen laat horen of willekeurige tekens op het scherm laat zien, betekent dit dat u een onvoldoende functionerend of falend moederbord heeft. Gebruik deze reparatiehandleiding om het moederbord van uw computer te vervangen.
Defecte harde schijf
Er kan een fout optreden met uw harde schijf. Dit gebeurt wanneer de computer wordt uitgeschakeld via de aan-/uitknop, in plaats van via de afsluitprocedure van het besturingssysteem. Om dit op te lossen, moet u een Windows-dvd met Windows XP, Vista, 7 of 8 verkrijgen. Start op vanaf de dvd, klik vervolgens op “Uw computer herstellen”, dan op “volgende” en dan op “Opstartherstel”. Laat het proces draaien. Uw computer zou hierna correct moeten opstarten. Als dat niet het geval is, moet u mogelijk uw harde schijf vervangen.
De touchpad reageert niet
De touchpad reageert niet op aanraking of beweging.
De touchpad-driver is verouderd
De driver is de software in uw pc die de input van uw touchpad coördineert. Het is mogelijk dat de software verouderd of beschadigd is geraakt. De software kan worden gedownload en geïnstalleerd vanaf de website van HP. Die website is te vinden via deze link: https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
Defecte touchpad
De touchpad-hardware zelf kan beschadigd zijn en dat is de reden waarom de touchpad niet reageert. Als de computer niet reageert op bewegingen van de touchpad, moet de touchpad mogelijk worden vervangen. Vervang de touchpad met behulp van deze reparatiehandleiding.
1 Opmerking
Salve, come posso fare per cambiare gli autoparlanti posti vicino allo schermo?
Gian-Carlo Ferroni - Antwoord Deel
