Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De auto start niet
De auto vertoont geen enkel teken van stroom.
Lege accu
De Apex 1 werkt op een accu. Als de batterijen verzwakt zijn en niet langer in staat zijn het apparaat van stroom te voorzien, moet de accu worden vervangen. Na het vervangen van de accu moet het voltage weer voldoende zijn om de auto van stroom te voorzien.
Onjuiste installatie van de accu
Controleer of de accu correct is aangesloten op de bedrading in het batterijcompartiment. Zonder deze verbinding kan de accu geen energie leveren aan de motor om het speelgoedvoertuig te starten.
Losgekoppelde/beschadigde motorbedrading
De motor wordt aangedreven door de accu, die met de motor is verbonden via een set bedrading. Zorg ervoor dat de bedrading is aangesloten op zowel de motor als de accu, of als de bedrading beschadigd is, volg dan deze handleiding voor hulp bij het vervangen van de bedrading.
Verbrande isolatie van de bedrading
Storingen in de bedrading kunnen er vaak op wijzen dat de interne bedrading oververhit en verkoold is geraakt. Dit gebeurt wanneer het opgewekte vermogen het wattage van de bedrading overschrijdt, maar meestal blijft de externe bedrading onbeschadigd. Dit kan worden gerepareerd door de isolatie van uw bedrading opnieuw aan te brengen of de krimpkous te verkleinen.
Het voertuig reageert niet op de afstandsbediening
Wanneer er op knoppen op de afstandsbediening wordt gedrukt, reageert de speelgoedauto niet.
Storing in het afstandsbedieningssysteem
De Apex 1 wordt bestuurd via een afstandsbedieningssysteem. Als de afstandsbediening beschadigd raakt, reageert het apparaat niet op invoer van het besturingssysteem. Zorg ervoor dat het afstandsbedieningssysteem niet beschadigd is voordat u doorgaat naar andere mogelijke problemen die hieronder worden vermeld.
Lege batterij van de afstandsbediening
Een veelvoorkomend probleem bij storingen aan de afstandsbediening is simpelweg de noodzaak voor een batterijvervanging. Door de oude batterij te verwijderen en te vervangen door een nieuwe, zou de verbinding van uw afstandsbediening met het voertuig moeten worden hersteld.
Niet ingeschakeld
Zowel de auto als de afstandsbediening hebben aan-/uitknoppen. Zorg ervoor dat beide zijn ingeschakeld voordat u de Apex 1 gebruikt.
Storing in het triggermechanisme
Het triggermechanisme voor de controller werkt op een printplaat. Als de printplaat beschadigd is, zal het triggermechanisme niet functioneren en zal de auto stoppen met accelereren. Dit kan worden gerepareerd door de printplaat of andere specifieke onderdelen van het triggermechanisme te vervangen.
Het voertuig stuurt niet correct
Het voertuig maakt vreemde geluiden bij het draaien of rijdt onstabiel.
Losse verbindingen
Wanneer assen na verloop van tijd overmatig versleten raken, worden ze los en kunnen ze een ratelend geluid maken wanneer ze in beweging zijn. Door de schroeven waarmee de as op zijn plaats wordt gehouden af te stellen of te vervangen, zouden de bochten weer soepel en onhoorbaar moeten zijn.
Gebroken as
Als de vooras op enigerlei wijze beschadigd is geraakt, kan deze uit balans zijn geraakt, wat leidt tot overmatige trillingen wanneer het voertuig accelereert. In dit geval zou de vooras volledig moeten worden vervangen.
De auto blijft kantelen
De auto absorbeert de impact niet zoals geadverteerd; zal kantelen of crashen bij het proberen te driften of landen na stunts.
Losgeraakte veren
U kunt proberen de veren weer op hun plaats te duwen. Volg deze handleiding om te zien hoe u dit doet.
Verroeste veren
Als uw veren roest vertonen, gebruik dan een roestverwijderaar en schrob met een schurend hulpmiddel om de roestsporen te verwijderen.
Kapotte veren
Gebruik de vervangingshandleiding om de veren te verwijderen, plaats ze 24 uur in een zelfgemaakte oplossing of volg de instructies voor in de winkel gekochte oplossingen, en gebruik de vervangingshandleiding om ze terug op de auto te plaatsen.
De wielen draaien niet
De wielen van de auto draaien niet volledig of helemaal niet.
Lekke/versleten wielen
Een lek of versleten wiel kan ervoor zorgen dat het voertuig ongemakkelijk rijdt. Gebruik hulpmiddelen, zoals een pincet, om kleine vreemde voorwerpen uit het wiel te verwijderen. In het geval dat de wielen simpelweg te veel zijn gebruikt, moeten ze waarschijnlijk worden vervangen.
Verroeste wielen
Als uw wielen roest vertonen, gebruik dan een roestverwijderaar en schrob met een schurend hulpmiddel om de roestsporen te verwijderen.
April Wilson
374 Reputatie
3 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I am unable to get the screw from the back of the remote. Any advice?
Bonnie Greenwald - Antwoord Deel
We received one of these as a gift and the car does not charge. Any suggestions?
Angie Wassenberg - Antwoord Deel
My car will not respond to the controller and the lights break
Jadon Kennedy - Antwoord Deel
Can not get the cars to turn left or right.
Rebecca kubacki - Antwoord Deel
Can not get the car to turn left or right
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 3,891
