Ga door naar hoofdinhoud
Zorgt rijst er werkelijk voor dat je apparaat uitdroogt?
Vloeibare schade in elektronica is een beetje zoals pannenkoekenbeslag op het aanrecht: op zondagochtend is het relatief eenvoudig weg te vegen. Opgedroogd pannenkoekenbeslag op zondagavond, dat is een ander verhaal. Hetzelfde gebeurt met schade door water of een andere vloeistof.
Als we een telefoon in rijst leggen, is dat hetzelfde als niets doen. Het voelt alleen wel alsof we actief iets proberen. Zodra een telefoon in contact komt met water begint het corrosieproces. Soms raakt de corrosie belangrijke onderdelen, soms niet. Soms, als we de telefoon niet aanzetten totdat deze opdroogt op het aanrecht, in de rijst of ergens anders, hebben we geluk. Als we de telefoon in de rijst stoppen, 'denken' we vaak dat de rijst de telefoon heeft gered. Maar dat is niet zo! Zelfs als de telefoon lijkt te werken, heeft deze nog geoxideerde soldeerverbindingen die verzwakt en broos zijn. De corrosie zal zich door de telefoon blijven verspreiden. Als onze telefoon nog werkt hebben vooral geluk gehad.
Het echte geheim achter waterschade? Je wil het niet weten!
Hoe krijg je een telefoon droog zonder rijst?
Wat je moet doen is eerst het water verdrijven – of specifieker, al het geleidende spul dat 'in' het water zit verdrijven. Je kunt dit het beste doen met 90%+ isopropylalcohol en een tandenborstel. Open je apparaat zo snel mogelijk, haal de batterij eruit en begin met schrobben. Dompel het hele moederbord onder in alcohol en schrob het schoon. Laat het vervolgens drogen en kijk dan wat de gevolgen zijn van de waterschade. Door de vloeistof te verwijderen voordat het kan drogen, maken we het pannenkoekenbeslag als het ware op zondagochtend schoon. Dit is de beste strategie bij waterschade.
Natuurlijk is het verleidelijk om de telefoon gewoon in rijst te leggen – je weet maar nooit, misschien komt het wel goed. We willen natuurlijk de weg van de minste weerstand bewandelen, maar rijst is niet de way to go.
Het is niet eenvoudig om een ervaren professional in de reparatiebranche te vinden die niet met zijn ogen rolt als hij het woord 'rijst' hoort.
Aan alle reparatieprofessionals: deel alsjeblieft wat foto's met ons van hoe een telefoon of ander apparaat er van binnen echt uitziet als we 'm openmaken nadat het toestel een poosje in de rijst heeft gelegen. Een foto zegt meer dan duizend woorden. Misschien helpt het om mensen in te laten zien dat het een fabeltje is dat rijst de waterschade in je telefoon tegengaat.
Afbeelding
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
30 opmerkingen
Hi, ok fair enough, but it has worked for me before . I don't open up the items, all I do is place them in the rice then place them it in direct sunlight and under the light globe. After that I open them and see how things look. In the bebops case all looked good so I fired it up.
Dave - Antwoord Deel
It did not work. You think it worked because you did something. You could have wrapped up your phone in Toilet paper and probably would have received the same results. Be sure to use the extra absorbancy kind. What worked was evaporation, but the corrosion will remain.
jods kin - Antwoord Deel
All very true. And if the loquid contained any amount of sugar, you actually need to first scrub and rince the parts with demineralized water as sugar is almost not soluble in alcohol. Then you rince with alcohol to wash out the demineralized water so it will dry properly, as it could leave moisture in small parts otherwise.
And you can check for the water marks inside. if they haven’t change color than you’re lucky and liquids most probably didn’t get in.
I saved a few devices this way (scrubbing with demineralized water and/or alcohol, not the rice). The rice is actually worst than letting it dry vertically. Depending on the rice you use, and how you put the device in, you can get rice dust particles inside the device, which will get stuck to the water droplets, and potentially burn up when you power on the device depending on where the are.
But like you said, scrubbing still is not magic, if you waited too long, tried to turn on your devices, or dropped it in some peculiar mix, no amount of scrubbing will do. I once forgot an iPhone 5 in the washing machine, turned on (sleep mode). Let’s just say the full cycle with soap, banging, spinning (too make sure everything got real wet. Let’s just say that one never walked again. Who knew metal could get so green so fast…
Olivier Gagnon - Antwoord Deel
Almost every time we have had a customer bring a phone that has been in contact with rice, there is a piece stuck in the charge port and the headphone jack. So even if rice was able to dry your phone, you are possible damaging your phone by introducing foreign objects into the exposed ports.
Damon - Antwoord Deel
Just thinking about the amount of dust in rice makes me cringe when a person says that they put their phone in rice
clifpip - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 147
Afgelopen 30 dagen: 695
Altijd: 247,492
