Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Dell Latitude 5289 2-in-1 warmer is dan normaal, oncomfortabel aanvoelt of een thermische waarschuwing heeft gegeven, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Zware belasting
Je laptop genereert meer warmte wanneer hij harder moet werken. Dit betekent niet per se dat hij oververhit raakt. Er zijn een paar dingen die je kunt controleren.
  • Open Taakbeheer door tegelijk op Ctrl, Alt en Esc te drukken. Mogelijk moet je op “Meer details” klikken om meer informatie te zien. Controleer of er processen zijn die een hoog percentage van je CPU gebruiken.
  • Sluit het programma dat een hoog percentage van je CPU verbruikt als het een proces is dat je herkent als een openstaande applicatie. Je kunt het geforceerd afsluiten door er met de rechtermuisknop op te klikken in Taakbeheer en op taak beëindigen te klikken.
  • Je systeem kan trager werken als je de systeembronnen volledig benut. Hogere temperaturen leiden tot lagere CPU-snelheden om thermische overbelasting te voorkomen.
Stoffige interne onderdelen of geblokkeerde ventilatieopeningen
De temperatuur van je laptop kan hoog zijn door onvoldoende luchtstroom. Hete lucht wordt door ventilatieopeningen naar buiten geblazen, meestal rond de onderkant van een laptop.
  • Als de temperaturen hoog zijn terwijl er niet veel processen draaien, moet je wat regulier onderhoud uitvoeren. De beste manier om dit te doen is door het apparaat te openen.
  • Sommige Dell-laptops zijn eenvoudig te openen (zie de meeste XPS-modellen), maar sommige zijn dat veel minder (vooral oudere Inspiron-modellen op basis van Windows 7).
  • Kijk naar de uitlaat, want het is meestal duidelijk als daar veel vuil zit. Controleer op stof dat vastzit in de roosters van het koellichaam of dat gebieden verstopt waar lucht moet stromen.
  • Gebruik perslucht om zoveel mogelijk stof uit de ventilatieopeningen te verwijderen. Het verwijderen van de ventilatoren en deze afzonderlijk reinigen zal de ventilatie verder verbeteren.
Softwarecorruptie of bugs
Gegevens worden constant geschreven, overschreven, geopend of verwijderd en gegevensbestanden kunnen na stroomverlies of een update onbedoeld veranderen. Deze wijzigingen kunnen de systeemprestaties beïnvloeden.
  • Installeer alle openstaande Windows-updates. Als je systeem verouderd is of terugkerende fouten heeft vertoond, kunnen herhaalde verwerkingspogingen de oorzaak zijn.
  • Als Windows up-to-date is, voer dan een systeembestandscontrole uit.
    • Klik met de rechtermuisknop op het Start-menu (of druk op Ctrl + X). Selecteer Opdrachtprompt (of Powershell) als beheerder.
    • Typ sfc /scannow in het venster dat verschijnt en druk op Enter. Zodra het klaar is, krijg je te zien of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
    • Start je systeem opnieuw op en voer het nogmaals uit om te verifiëren dat er geen verdere corruptie wordt gevonden.
  • Als je niet bezorgd bent over het verliezen van je gegevens, kun je proberen Windows opnieuw te installeren. Dit kan extreem zijn voor oververhittingsproblemen, maar het zou software als oorzaak uitsluiten als je ervoor kiest om dit te doen.
    • De reset-opties van Windows 10 vind je in Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
Defecte ventilator
De ventilatoren in je laptop kunnen defect zijn. Een gebrek aan luchtstroom in je laptop zal hoge temperaturen veroorzaken.
  • Luister naar de geluiden die de ventilatoren maken en zorg ervoor dat ze soepel en normaal klinken.
  • Als ze onregelmatige geluiden maken ondanks dat ze vrij zijn van vuil, is het het beste om de ventilatoren te vervangen.
Slechte CPU-koeling
Warmte in laptops wordt van de CPU overgedragen door een koperen plaat die op een mechanisme voor warmteverspreiding is gemonteerd. Het falen van dit mechanisme zal hoge temperaturen veroorzaken.
  • Zorg ervoor dat je koellichaam goed is bevestigd aan de CPU. Het moet stevig met schroeven in de hoeken zijn gemonteerd.
  • Verwijder het koellichaam, reinig de oude warmtewerende lijm en breng nieuwe warmtewerende lijm aan. Dit optimaliseert de warmteoverdracht naar het koellichaam en verlaagt de bedrijfstemperatuur.
  • In zeldzame gevallen moet je koellichaam worden vervangen. Zorg ervoor dat er geen buigingen, knikken of gaten in de bevestigde leidingen zitten. Als je koellichaam beschadigd is, moet je het vervangen.
Defecte accu
Warmte wordt gegenereerd bij het opladen van je laptop en een defecte accu kan hogere temperaturen veroorzaken.
  • Controleer op visuele tekenen van opzwellende accu's. Dit kan zich uiten als gebieden met verkleuring op het display, omdat de zwelling druk uitoefent op het display van binnenuit. Het display kan naar buiten buigen of loskomen van de behuizing.
  • Vervang de accu als er tekenen van defecten zijn, zoals zwelling, lekkage of bobbelige cellen.
Defect moederbord
Het moederbord is het middelpunt voor het grootste deel van de functionaliteit van een laptop. Een van de kleine onderdelen op het bord kan defect of beschadigd zijn geraakt. Een defect moederbord is een veilige aanname van de oorzaak als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op tekenen van een moederbordprobleem, zoals verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of buigingen.
  • Het moederbord vervangen als het beschadigd is, is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver.
Richard Bernier
590 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 233
