Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Dell Inspiron 530 DCMF
Gebrek aan opslagruimte
Elke keer als u een programma probeert te laden of uit te voeren, kunt u een foutmelding krijgen dat er onvoldoende opslagruimte beschikbaar is. Dit kan een probleem zijn met de harde schijf van de computer waar alle bestanden en gegevens worden opgeslagen. Hier is een lijst met problemen die de foutmelding kunnen veroorzaken.
De computer heeft mogelijk onvoldoende geheugen
De harde schijf van de computer voldoet mogelijk niet aan de vereisten. Om dit op te lossen, vervangt u de harde schijf door een exemplaar met meer opslagruimte.
Harde schijf is mogelijk beschadigd
De harde schijf kan beschadigd of fysiek kapot zijn. Stof is een grote vijand van harde schijven; als deze niet regelmatig wordt schoongemaakt, kan stof de harde schijf beschadigen. De enige manier om dit te verhelpen is door de harde schijf te vervangen.
Harde schijf is mogelijk vol
Als de harde schijf van de computer vol is, voegt u meer opslagruimte toe door deze te vervangen door een grotere of door een tweede harde schijf toe te voegen.
Werkt langzaam
Uw computer werkt langzamer dan voorheen, programma's hebben veel tijd nodig om te openen en de reactietijd is traag.
Er kunnen te veel programma's tegelijkertijd draaien
Het draaien van te veel programma's kan de rekenkracht van de computer overbelasten; sluit extra programma's om de beschikbare rekenkracht van de computer te vergroten voor de programma's die u gebruikt.
Mogelijke virus-/malware-infectie
Zorg ervoor dat u een up-to-date antivirusprogramma heeft en voer een volledige scan uit om te controleren op problemen.
Er is mogelijk onvoldoende vrij RAM
RAM staat voor random access memory (willekeurig toegankelijk geheugen); dit is het geheugen dat alle computerprogramma's gebruiken terwijl ze draaien. RAM-vereisten voor programma's zijn online of op de verpakking van het programma te vinden. Er kunnen meer RAM-schijven worden toegevoegd, of de huidige RAM-schijven kunnen worden vervangen door krachtigere exemplaren.
Weinig ruimte op de harde schijf
Als de harde schijf vol is, weinig beschikbare ruimte heeft of extreem gefragmenteerd is, probeer dan een defragmentatieprogramma uit te voeren en onnodige bestanden en programma's te verwijderen. Als de ruimte op de harde schijf nog steeds een probleem vormt, is mogelijk een nieuwe of tweede harde schijf nodig.
Processor is mogelijk niet krachtig genoeg
Processors worden beoordeeld in GHz (uitgesproken als 'Gigahertz'; ga naar systeeminformatie om te controleren of uw processor voldoet aan de vereisten van de programma's die u gebruikt, welke online of op de verpakking van het programma te vinden zijn). Als u een processor met een hoger aantal GHz nodig heeft, moet u uw huidige processor vervangen.
Gaat niet aan
De computer doet niets wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Kan de stekker zijn die niet in het stopcontact zit of een doorgeslagen zekering
Controleer of de stekker van uw computer in het stopcontact zit en of het stopcontact werkt. Als het stopcontact niet werkt, is de zekering mogelijk doorgeslagen; controleer uw meterkast. Er bevindt zich een klein lampje aan de achterkant van de computer naast het netsnoer dat aangeeft dat deze stroom ontvangt.
Onjuiste voeding
Uw computer is niet verkocht met een onjuiste voeding. Als er echter componenten worden geüpgraded of extra componenten worden toegevoegd, heeft de computer mogelijk meer stroom nodig. De enige manier om het vermogen te vergroten is door uw voeding te vervangen door een exemplaar dat meer stroom levert. De voeding neemt de wisselstroom (AC) uit het stopcontact en zet deze om in gelijkstroom (DC). Vervolgens verdeelt deze de stroom via specifieke kabels naar de verschillende componenten van de computer.
Aan-/uitknop is mogelijk defect
De aan-/uitknop kan defect of plakkerig zijn. Als deze defect is, moet deze worden vervangen. Als deze plakkerig is, moet deze waarschijnlijk gewoon worden schoongemaakt; dit kan worden gedaan door de voorste kap te verwijderen en dat gebied te reinigen.
Afbeeldingen/scherm werkt niet
Computer start op, maar het scherm geeft geen beeld weer
AVI-/HDMI-kabel onjuist aangesloten
Controleer of de kabel van de toren naar de monitor goed is aangesloten.
Defecte video-/grafische kaart
Grafische kaarten kunnen defect raken door ouderdom, overmatig gebruik of het uitvallen van de ingebouwde ventilator. Als deze defecten optreden, moet de grafische kaart worden vervangen.
Lage voeding
Als de grafische kaart is vervangen, heeft de nieuwe kaart mogelijk meer stroom nodig dan de oude. De voeding moet mogelijk worden geüpgraded.
Grafische kaart is mogelijk niet krachtig genoeg
Als u 3D CAD-programma's, 3D-simulaties of 3D-games gebruikt, vereisen deze mogelijk een krachtigere grafische kaart, die alleen kan worden geüpgraded door de kaart te vervangen.
Oververhitting
Wanneer de computer oververhit raakt, schakelt deze zichzelf uit. Als een belangrijke ventilator helemaal niet werkt, geeft de computer een foutmelding bij het opstarten.
Ventilatieopeningen kunnen geblokkeerd zijn
De ventilatieopeningen aan de voor- en achterkant van de computer moeten ver genoeg van de muur of andere obstakels verwijderd zijn om luchtstroom mogelijk te maken.
Ventilatoren kunnen vies zijn
Ventilatoren kunnen verstopt raken met stof, haar of andere voorwerpen. Om ervoor te zorgen dat ventilatoren op maximale snelheid kunnen draaien, moeten ze schoon worden gehouden.
Ventilatoren kunnen defect zijn
De motor die de ventilator aandrijft kan na verloop van tijd zwak worden of kapotgaan; als dit gebeurt, moet de gehele ventilatoreenheid worden vervangen.
Koellichamen kunnen vies zijn
Een koellichaam voert de warmte af van krachtige computerchips zoals de CPU. Als het koellichaam te vuil wordt door stof en andere deeltjes, kan het zijn efficiëntie bij het koelen van de computerchip verliezen.
De tijd is onjuist
De klok op de computer geeft de verkeerde tijd weer.
Tijdzone is mogelijk onjuist
Ga naar de instellingen van uw klok om te controleren of de juiste tijdzone is ingesteld.
BIOS-batterij is mogelijk leeg
Als uw BIOS-batterij leeg is, weet uw computer niet hoe lang deze uitgeschakeld is geweest, waardoor de tijd onjuist zal zijn. De BIOS-batterij is zeer eenvoudig te vervangen.
Drew Cunningham
668 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Can't connect to the internet with ethernet
John Hodges - Antwoord Deel
Turn on then turns off before bootup
Robert Parra - Antwoord Deel
the time and date are correct it keeps saying its ahead and want let me on to sights
Joeseph Green - Antwoord Deel
How do I remove front plastic cover with Dell ID and round switch to access for repair?
Donald Sandwell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,139
