Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbord werkt niet correct
Sommige toetsen doen niets wanneer ze worden ingedrukt.
Er blokkeert iets de toets
Als de toets wordt geblokkeerd door stof of kruimels, gebruik dan een spuitbus met perslucht om deze te verwijderen. Als dit niet werkt, kan er iets kleverigs zijn waardoor de toets vastzit. Om dit te verhelpen, verwijder je de toets en maak je de ruimte eromheen schoon met een wattenstaafje gedoopt in ontsmettingsalcohol.
Defect toetsenbord
Als geen van de toetsen reageert, moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen. Je kunt het vervangen met deze handleiding.
Onverwachte uitschakelingen
De computer wordt op willekeurige momenten zonder waarschuwing uitgeschakeld.
De batterij laadt niet op
Als er een probleem is met de batterij, kan de computer willekeurig lijken uit te schakelen. Raadpleeg de sectie Batterij laadt niet meer goed op hieronder voor specifieke stappen voor het oplossen van problemen met de batterij.
Ventilatieopeningen moeten worden gereinigd
Onverwachte uitschakelingen zijn vaak te wijten aan oververhitting. Een veelvoorkomende oplossing is het gebruik van perslucht om stof uit de ventilatieopeningen te verwijderen.
Ventilatoren moeten worden vervangen
Als je de ventilatoren niet hoort draaien, wordt je computer waarschijnlijk uitgeschakeld door oververhitting. Dit kan worden opgelost door de ventilatoren te vervangen.
Scherm werkt niet
Het scherm geeft niets weer.
Defect scherm
Als er geen beeld is, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Je kunt het scherm vervangen met deze handleiding.
Defecte achtergrondverlichting
Als het scherm wel probeert beeld weer te geven, maar bijna volledig zwart blijft of flikkert, dan is de achtergrondverlichting waarschijnlijk doorgebrand. Je moet het gehele scherm vervangen om dit probleem te verhelpen.
De batterij laadt niet meer goed op of houdt geen lading vast.
Defecte AC-adapter
Er is een kans dat het defecte onderdeel niet de batterij is, maar de AC-adapter die de batterij oplaadt. Je kunt controleren of het de AC-adapter is door de batterij uit de laptop te verwijderen, de adapter aan te sluiten en de laptop in te schakelen. Als de laptop dan nog steeds inschakelt, is de AC-adapter in orde en moet de batterij hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
Batterij moet worden vervangen
Als de batterij niet oplaadt wanneer deze is aangesloten, of als de batterij na een korte tijd geen lading meer vasthoudt, moet de batterij zelf mogelijk worden vervangen.
Geluid werkt niet meer
De laptop produceert geen geluid meer bij het afspelen van audio.
Volume staat uit
Als er geen geluid wordt afgespeeld, is het mogelijk dat het volume simpelweg uit staat. Controleer of het volume aan staat bij het testen op mogelijke luidsprekerproblemen.
Defecte luidsprekers
De luidsprekers van de laptop kunnen defect zijn en moeten worden vervangen. Je kunt controleren of dit het geval is door een paar externe luidsprekers of een koptelefoon aan te sluiten om te zien of er audio-uitvoer is.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als er geen geluid te horen is bij het gebruik van een koptelefoon, probeer dan de koptelefoon los te koppelen en kijk of de audio correct wordt afgespeeld via de ingebouwde luidsprekers. Als dat wel het geval is, probeer dan een andere koptelefoon. Als er dan nog steeds geen audio is, is de aansluiting koptelefoon waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden gerepareerd of vervangen.
2 opmerkingen
Laptop won’t turn on. Battery LED and External Power LED on.
victorjimenez48 - Antwoord Deel
I tried removing the battery and holding the Power button for 30 seconds, then installing the battery and connecting the power cord only, but same issue won’t turn on. I tried it with just the power cord and same issue.
