Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Afstandsbediening laadt niet op
Laadt niet op wanneer de stekker in het stopcontact zit
Slecht contact van de oplaadkabel
Zorg ervoor dat de stekker er volledig in zit.
Het lampje gaat branden als de afstandsbediening oplaadt. Als het lampje niet gaat branden terwijl de stekker er volledig in zit, is de adapter defect.
Om het probleem te verhelpen, moet de oplaadpoort worden vervangen.
Blijft niet meer zo lang opgeladen als voorheen
Als de batterij van de afstandsbediening niet meer zo lang meegaat als voorheen, zorg er dan eerst voor dat de batterij helemaal leeg is en laad hem op tot het lampje aangeeft dat het klaar is.
Als de batterij nog steeds niet lang meegaat, moet je een reservebatterij overwegen.
Batterij gaat uit voordat deze 1% bereikt
Als de batterij uitvalt voordat deze 1% bereikt, is de batterij zwak en kan dit worden verholpen door de batterij te vervangen.
Afstandsbediening vertoont glitches, vertraging of haperingen
Onregelmatig gedrag tijdens de vlucht
Zorg dat de batterij volledig is opgeladen
Laat het apparaat terugkeren naar het startpunt met de thuisknop.
Als de GPS-controle mislukt: verplaats je uit de buurt van grote metalen objecten (auto's) en hoogspanningslijnen. Probeer de drone, de afstandsbediening en het besturingsapparaat opnieuw op te starten.
Zorg dat alle apparaten een sterke verbinding met elkaar hebben
Drone reageert niet op invoer van de afstandsbediening
Mijn drone maakt geen verbinding met de afstandsbediening
Start zowel de drone als het bedieningsapparaat opnieuw op.
Zorg ervoor dat de DJI Go app up-to-date is.
Verbind de afstandsbediening met de telefoon of tablet via een USB-kabel. Zorg ervoor dat beide uiteinden stevig in beide apparaten vastzitten.
Fout bij updaten van afstandsbediening
De update bereikt nooit de 100%
Zorg ervoor dat de USB-kabel er volledig in zit. Een andere kabel gebruiken kan ook helpen.
Start het apparaat opnieuw op.
Verwijder de DJI Go app en download deze opnieuw op de telefoon of tablet. Als de update is mislukt, probeer deze dan te downloaden met DJI Assistant 2.
Plastic onderdelen op afstandsbediening breken
Antenne breekt af/valt eraf
Als de antenne op de afstandsbediening loszit of is afgebroken, zijn er een paar manieren om dit te repareren. Als de antennekabels nog vastzitten en niet beschadigd zijn, kun je de antenne teruglijmen met epoxy of een reparatiekit voor de antenne bestellen.
Plastic barst/breekt af
Het plastic op de afstandsbediening kan beschadigd of gebroken zijn. Je kunt het plastic vervangen door een plasticset voor de afstandsbediening te bestellen.
Samuel Kenyon
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Replacement controler does not pare with phantom 4
Claude Page - Antwoord Deel
The controller doesnt come on but the four white lights keep blinking after I press once then press and hold. Also it doesn’t indicate that it’s charging
Ahmad Salele - Antwoord Deel
I have the same problem, The controller doesn't turn on, but the four lights keep blinking after press and holding the button
Peter Bennett - Antwoord Deel
Me too. Did you fix it?
Andre ELS - Antwoord Deel
Please e mail me at edtuttle77@gmail.com. The problem I have I can't get it to imu calibration it fails every time. Not only that if I try and start the moters by pulling the sticks to the corners it gives me a attachment that tells me to check my settings in my main controller settings there is nothing conflicting
Ed Tuttle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 8,609
