Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Cuisinart DGB-650 Grind & Brew™ Thermal 10-kops koffiezetapparaat aan de onderkant lekt, bekijk dan deze stappen om het te repareren.
Er zit een klein scheurtje in het waterreservoir
Om toegang te krijgen tot het reservoir, open je de bovenkant van het koffiezetapparaat, pak je het deksel van het reservoir vast en til je het op tot ongeveer 60° om het vervolgens voorzichtig naar je toe te trekken, waarbij je het ietwat heen en weer schudt (indien nodig). Controleer direct of er schade is en bevestig een strook Flex-seal tape, of waterdichte ducttape op het gebarsten gedeelte, aan de buitenkant van de barst. Test de afdichting door het reservoir met water te vullen en controleer of het reservoir nog steeds lekt.
Lekkage in of een losse afdichting van de waterleiding(en)
Gebruik een platkopschroevendraaier om de vier platkopschroeven aan de onderkant van de Cuisinart DGB-650 los te schroeven. Daar vind je de met elkaar verbonden oranje waterleidingen. Lokaliseer elke bron van lekkage of vochtige plekken. Haal vervolgens een waterdicht afdichtingsproduct en dicht de lekkage. Als de waterleidingen nog steeds lekken bekijk dan deze handleiding.
De koffiepot lekt
Haal de koffiepot uit het koffiezetapparaat, maak hem leeg en inspecteer de pot. Als er geen zichtbare lekkages zijn, probeer de kan dan te vullen met water en controleer of en waar het lekt. Als er water uit lekt, vervang dan de koffiepot zelf.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
