Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Cuisinart DGB-650 Grind & Brew™ Thermal 10-kops koffiezetapparaat geen hete koffie zet, bekijk dan deze stappen om het probleem op te lossen.
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je begint met het demonteren van je apparaat.
Een defecte verwarmingsspiraal
Open de onderkant van het koffiezetapparaat door de vier schroeven te verwijderen en controleer de spoelen. Kijk goed of je brandplekken of scheuren in de spoelen kunt vinden.
Verkeerde temperatuurinstellingen
Kijk in de gebruiksaanwijzing van het apparaat en controleer of de koffiemachine is ingesteld op de juiste temperatuur. Als de instelling correct is en de koffie nog steeds lauw of koud is, reset het apparaat dan en probeer het opnieuw.
Aanslag van hard water
Als er kalkaanslag is opgebouwd rond de verwarmingsspiraal, pak dan een nylon pijpenreiniger of borstel om de vlekken weg te schrobben. We raden je aan heet water of isopropylalcohol te gebruiken om de aanslag te verwijderen.
De aanslag komt wel ergens vandaan dus controleer goed of er ergens een lekkage is.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
