Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
"Je probeert dat kleine aan-/uit-lampje aan te krijgen..."
Controleer de stroomkabel
Zorg ervoor dat de stroomkabel is aangesloten op de dvd-speler en op een stopcontact.
Controleer of het stopcontact goed werkt en stroom geeft aan andere apparaten.
Vervang de zekering
Als de dvd-speler nog steeds niet aangaat, is de zekering mogelijk doorgebrand. Volg de reparatiehandleiding om de zekering in het apparaat te vervangen. Hoe vervang je de zekering.
Speelt niet af
"De dvd-speler doet niet eens wat hij moet doen!"
Geen schijf
Als er geen schijf in de dvd-speler zit, wordt er niets afgespeeld. Plaats een schijf en probeer de dvd opnieuw af te spelen.
Schijfrichting
Controleer of de schijf ondersteboven is geplaatst. Deze moet met de labelkant naar boven worden geplaatst om goed te werken. Draai de dvd om en probeer het opnieuw.
Beschadigde of vuile schijf
Als de schijf vuil lijkt en bedekt is met vuil, maak hem dan schoon en probeer het opnieuw. Wanneer de schijf te veel bekrast of beschadigd is, zal deze niet kunnen worden afgespeeld.
Vocht in de dvd-speler
Als de dvd nog steeds niet afspeelt, kan er vocht in het apparaat zitten. Verwijder de schijf uit de dvd-speler en laat het apparaat een tot twee uur aanstaan om te drogen.
Geen beeld/geen geluid
"Een zwart scherm is NIET mijn favoriete kanaal."
Controleer de audio-/videokabels
Zorg ervoor dat de audio- en videokabels zijn aangesloten op de dvd-speler en de televisie. De kabels moeten worden aangesloten volgens de kleur van de kabels. De rode stekker moet in de rode poort worden gestoken. Hetzelfde geldt voor de witte en gele stekkers en poorten.
Video-instelling op televisie
Nadat de audio-/videokabels correct zijn aangesloten en het apparaat is ingeschakeld, moet u ervoor zorgen dat de televisie op de 'input'- of 'video'-modus staat.
Als de schijf vuil lijkt, maak hem dan schoon en probeer het opnieuw. Wanneer de schijf te veel bekrast of beschadigd is, kan deze niet correct worden afgespeeld.
Dvd-speler staat op terugspoelen/pauze/vooruitspoelen/dempen
Wanneer de dvd wordt teruggespoeld, gepauzeerd of vooruitgespoeld, is er geen geluid. Ook als de televisie is gedempt, is er geen geluid.
Kan afspeellijst niet overslaan/vooruitspoelen
"Ik heb de controle verloren!!"
Uitgeschakelde overslaan- of vooruitspoelfunctie op bepaalde delen
Veel schijven zijn geprogrammeerd om de overslaan- of vooruitspoelfunctie op bepaalde delen uit te schakelen, vooral bij de waarschuwingssecties. Zie ook de sectie "Afstandsbediening werkt niet" als u een afstandsbediening gebruikt.
Schijf met één hoofdstuk
Sommige schijven hebben slechts één hoofdstuk en kunnen meestal niet worden overgeslagen, maar kunnen wel worden vooruitgespoeld.
"Ik wil mijn schijf kunnen afspelen terwijl ik diep in mijn bank zit."
Batterijen vervangen
Controleer de richting van de batterijen. De minpool van de batterij moet de kant van de veer in het batterijcompartiment raken. De pluspool gaat tegen de wand zonder veer in het compartiment. Vervang de batterijen omdat ze mogelijk leeg zijn en gooi ze op de juiste manier weg als ze niet oplaadbaar zijn.
Mogelijk te ver van de dvd-speler vandaan
De dvd-speler heeft een beperkt bereik voor het ontvangen van een signaal van de afstandsbediening. De afstandsbediening werkt niet meer zodra u zich op ongeveer 4,5 meter van het apparaat bevindt. Als u de voorkant van de afstandsbediening niet rechtstreeks op de dvd-speler richt, heeft dit bovendien een negatieve invloed op de respons van de speler.
Schijf stopt en start herhaaldelijk
"Het is een dvd-speler, geen blender... zo hoort het niet te klinken."
Schijf vuil, bekrast, mogelijk vocht
De laser die de schijf leest, is erg gevoelig voor vreemde deeltjes. Dingen zoals vuil, krassen en vocht kunnen het vermogen van de laser om de schijf te lezen beïnvloeden. Veeg uw schijf af met een zachte doek en inspecteer deze op krassen voordat u de schijf vervangt.
Niet compatibel met Coby dvd-speler
Sommige soorten schijven, zoals Blu-ray- of videogame-schijven, kunnen niet worden gelezen door de laser van de dvd-speler. Raadpleeg voor een lijst met schijven die compatibel zijn met deze specifieke dvd-speler de lijst voor probleemoplossing "Compatibele schijftypes".
"Waarom werkt deze schijf niet?"
De enige soorten schijven die in dit apparaat kunnen worden afgespeeld zijn:
dvd (Digital Video Disc)
cd-da (Compact Disc - Digital Audio)
cd-mp3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3)
cd-r/cd-rw (Compact Disc - Readable / Compact Disc - Readable and Writable)
Probleembericht weergegeven op scherm
"....dat is niet goed.."
”WRONG REGIONAL DISC”
Schijfregiocode komt niet overeen met specifieke speler. Dit betekent dat de dvd-speler het specifieke type schijf dat u in het apparaat heeft geplaatst niet kan lezen. Raadpleeg voor acceptabele soorten schijven voor gebruik met de dvd-speler de lijst voor probleemoplossing "Compatibele schijftypes".
”WRONG DISC”
Afhankelijk van de kwaliteit van de schijf zal de speler blijven afspelen of stoppen met het ronddraaien van de schijf.
Dvd-speler reageert niet
"Blijf rustig.... we komen hier wel doorheen..."
Mogelijke storing
De dvd-speler kan soms overbelast raken met gegevens en kan bevriezen of afsluiten. Wanneer dit gebeurt, is het veiligste om de speler te resetten. Houd hiervoor de aan-/uitknop vijf seconden ingedrukt om de dvd-speler uit te schakelen. Haal vervolgens de stekker gedurende 30 minuten uit het stopcontact. De "restore"-functie van de dvd-speler zou deze moeten resetten.
Kyle VanAllen
70 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 Leden
84 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
the disc wont turn, power switch is slide cannot follow reset proceedure
Ernest Attwood - Antwoord Deel
My Colby portable disc player keeps displaying 'Bad Disc' on the screen but the disc plays on another disc player
Tony R - Antwoord Deel
The Colby DVDs player plays the disc and with sound but only half the screen is visible. It's like the screen shifted to the right. What can I do?
Andy Vasa - Antwoord Deel
Why can't the player turn on I tryed everything
Jenelle - Antwoord Deel
My copy DVD player is not working because red light is blinking and green light is not appeared, hence DVD is not on. Faults are may in power section or in mother board. Please let me the reasons and send me how can I rid of the troubleshooting and repair my above DVD.
Shamrao - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 15,753
