Ga door naar hoofdinhoud
Casio gaat niet aan
De camera gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je camera niet aan gaat, controleer dan of de batterij is opgeladen. Als de batterij niet werkt in een andere camera, overweeg dan om een nieuwe aan te schaffen.
Aan-/uitknop zit vast
Als er vuil in zit of de aan-/uitknop vastzit, werkt deze mogelijk niet goed. Druk op de afspeelknop om te zien of het LCD-scherm van de camera aangaat. Druk vervolgens op de opnameknop om over te schakelen naar de opnamemodus.
LCD-scherm werkt niet
Het LCD-scherm werkt niet correct.
Het scherm gaat niet aan
Controleer of de batterij is opgeladen.
Scherm is gebarsten
Als het scherm gebarsten is, kun je het vervangen met behulp van de reparatiehandleiding op de Casio-pagina.
Probleem met de lens
Er is een probleem met de cameralens.
De lens trekt niet in
Een veelvoorkomend probleem bij camera's is dat er vuil (zoals zand of stof) in de lens vastzit. Er zijn veel manieren om dit probleem op te lossen:
1. Haal de batterij eruit, wacht 5 seconden en plaats deze opnieuw.
2. Gebruik een spuitbus met perslucht om te proberen vuil uit de lens te blazen.
3. LET OP: GEBRUIK DIT ALS LAATSTE REDMIDDEL Probeer de camerasluiter voorzichtig open te wrikken met iets duns en kleins terwijl je op de aan-/uitknop drukt. Dit kan de camera beschadigen als het hardhandig wordt gedaan, dus wees voorzichtig.
De flitser werkt niet
De flitser op de camera wordt niet geactiveerd.
Lege batterij
Als de batterij van de camera bijna leeg is, werkt de flitser mogelijk niet optimaal. Probeer de batterij op te laden.
Softwarefout
Deze camera heeft een softwarefout die mogelijk moet worden opgelost met een reset. Zet de camera in een willekeurige modus BEHALVE "Geen flits". Haal vervolgens de batterij eruit, wacht 5 seconden en plaats deze opnieuw in de camera.
Flitserproblemen
De flitser op de camera is mogelijk beschadigd of doorgebrand. Bekijk de Casio reparatiehandleiding om dit te verhelpen.
Christian
320 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 8,440
