Ga door naar hoofdinhoud
Camcorder gaat niet aan
Wat je ook doet, je camcorder gaat niet aan.
Schakelaar staat uit
Controleer of de schakelaar in de aan-stand staat. De aan/uit-schakelaar van de camcorder moet op 'aan' staan.
Batterij zit niet in het apparaat
Als de aan/uit-schakelaar op aan staat en de camcorder krijgt nog steeds geen stroom, controleer dan of de batterij in de camcorder zit. Zonder stroombron kan de camcorder niet inschakelen. De batterij zit mogelijk los in het compartiment of ontbreekt volledig. Als je ziet dat de batterij in het compartiment zit, probeer dan de batterij te verwijderen en weer terug te plaatsen.
Batterij is niet opgeladen
Als je alles hierboven hebt geprobeerd en je camcorder nog steeds niet aangaat, moet de batterij mogelijk worden opgeladen. Als de batterij leeg is, laat deze dan 4-6 uur opladen voordat je hem weer in de camcorder plaatst.
Batterij moet worden vervangen
Als je al het andere hebt geprobeerd en de camcorder werkt nog steeds niet, dan is je batterij defect en moet deze worden vervangen. Je kunt deze vervangen door een TechFuel BP-511_43 oplaadbare batterij.
Cassette komt niet uit de camera
De cassette die in de camcorder zit, kan niet worden uitgeworpen.
Camcorder staat niet aan
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en de batterij is opgeladen. Als de camcorder geen stroom heeft, zal de motor die het cassettecompartiment opent niet werken.
Motor moet worden vervangen
Als de camera aanstaat en de behuizing van het cassettecompartiment niet opent, moet de motor mogelijk worden vervangen. De motor is ofwel doorgebrand of er is sprake van een interne blokkade. Hoe dan ook, de motor moet worden vervangen als je de cassette wilt uitwerpen.
Cassette wordt opgegeten
De camcorder geeft de cassette die in het deck zit niet vrij.
Rollen moeten worden gereinigd
De invoerrollen kunnen vuil zijn en niet soepel draaien. Als er vuil of een andere vreemde substantie op de invoerrollen zit, zullen ze de tape niet goed vastpakken. Dit kan ertoe leiden dat de rollen de tape beschadigen. Reinig de rollen met een wattenstaafje om dit te voorkomen. Gebruik GEEN water of andere vloeistoffen om de binnenkant van het apparaat schoon te maken.
Rollen moeten worden vervangen
Als het reinigen van de invoerrollen het probleem van de 'opgegeten' cassette niet oplost, zijn ze hoogstwaarschijnlijk versleten en moeten ze worden vervangen. Een versleten invoerrol kan de tape niet correct draaien, wat kan leiden tot een ophoping van de tape.
Batterij blijft niet opgeladen
Camcorder werkt alleen wanneer deze op het stopcontact is aangesloten.
Als de camcorder werkt wanneer deze op het stopcontact is aangesloten, maar uitvalt zodra de stekker eruit wordt getrokken, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen. In dit geval levert het stopcontact, en niet de batterij, alle stroom aan de camcorder. De batterij is doorgebrand of op een andere manier beschadigd. Er is geen manier om dit te repareren, dus moet deze worden vervangen.
Zoomen werkt niet
De camera kan niet goed of helemaal niet inzoomen.
Camera staat op de verkeerde instelling
Controleer of de camera op een instelling staat waarbij de zoomfunctie beschikbaar is. Zo niet, verander de instelling dan naar een stand die wel kan inzoomen.
Zoomknop is losgekoppeld
Als de camcorder op een instelling staat waarmee je kunt inzoomen, maar er nog steeds niet wordt gezoomd, dan is de zoomknop mogelijk losgekoppeld. Als dit gebeurt, moet de verbinding worden hersteld of moet de schakelaar worden vervangen. Je kunt pas zien wat er aan de hand is als je de camcorder opent.
Als de schakelaar alleen losgekoppeld is, sluit deze dan opnieuw aan.
Als de schakelaar kapot is of niet functioneert, moet deze worden vervangen.
Weergave heeft ruis of een leeg scherm
Het scherm vertoont korrelig beeld of helemaal niets.
Geheugenkaart of cassette zit niet in de camcorder
Als er geen geheugenkaart of cassette in de camcorder zit, zal het scherm blauw zijn. De camcorder kan niets opnemen zonder plek om de informatie op te slaan. Plaats de juiste geheugenkaart of cassette en ga verder met filmen.
Videokoppen zijn vuil
Als video er korrelig of ruisachtig uitziet, is de videokop hoogstwaarschijnlijk vuil. Deze moet voorzichtig worden gereinigd met een wattenbolletje en een kleine hoeveelheid water.
LCD-scherm moet worden vervangen
Als de camera aanstaat maar het scherm zwart blijft, is er iets mis met het LCD-scherm. Het LCD-scherm toont niet het juiste beeld omdat het op een of andere manier intern beschadigd is geraakt. Het LCD-scherm moet worden vervangen.
Waarschuwing "Remove the Cassette" verschijnt
De camcorder is gestopt met werken en adviseert je om de cassette te verwijderen.
Beschadigde of slechte cassette
De camcorder kan de cassette mogelijk niet goed lezen. Probeer de cassette door een nieuwe te vervangen en ga verder met filmen.
Condens
Als de camcorder condens detecteert, stopt deze als veiligheidsmaatregel met werken. Haal de cassette eruit en laat het apparaat een uur drogen voor gebruik. In extreme gevallen kan de condens de cassette hebben verpest. Nadat je de camcorder hebt laten drogen, probeer je de cassette te vervangen door een nieuwe.
Stootschade
Als de camcorder onlangs is gevallen of tegen een hard oppervlak is gestoten, kan het cassettemechanisme ontregeld zijn geraakt. Probeer eerst de cassette eruit te halen en te vervangen door een nieuwe. Als dat niet werkt, moet je mogelijk een onderdeel van het mechanisme repareren of vervangen.
Rob Correll
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G12
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 2,278
