Camera gaat niet aan
De camera lijkt niet in te schakelen.
Camera staat in vergrendelde stand
Zet de instelschijf in een andere stand dan de L-positie om de camera in te schakelen.
Slechte batterijen
Controleer of de batterijen nieuw zijn en correct in de camera zijn geplaatst. Zorg er ook voor dat de batterijcontacten schoon zijn. Reinig deze met een droge doek.
LCD-scherm kapot
Als het LCD-scherm niet werkt, kan het lijken alsof de camera uit staat.
Problemen met de bedrading of het moederbord
Een draad of onderdeel op het moederbord kan losgeraakt zijn. Zo niet, dan kan een onderdeel op het moederbord defect zijn geraakt.
Camera maakt geen foto's
De camera maakt geen foto's wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt
Slechte batterijen
Lensdop zit in de weg
Verwijder de lensdop van de voorkant van de camera.
Film is op
Zorg ervoor dat er nog film in de rol zit.
Film is niet correct geplaatst
Controleer of de film correct in de camera is geplaatst zonder vast te lopen. Reinig indien nodig het stof uit de filmkamer met een stofblazer. De filmdrukplaat en filmgeleider moeten mogelijk ook gereinigd worden. Gebruik hiervoor een stofblazer om stof weg te blazen. Veeg het oppervlak daarna lichtjes af met lensreinigingspapier dat bevochtigd is met lensreinigingsvloeistof. Zoek naar een filmsymbool op het LCD-scherm om te zien of de camera de film herkent.
Camera is niet scherpgesteld
Zorg ervoor dat de camera scherpstelt door de ontspanknop half in te drukken. De zoeker moet ook een knipperend scherpstellampje tonen. Als hij niet scherpstelt in de automatische modus, probeer dan handmatig scherp te stellen.
Sluitergordijn of spiegel zit vast
Het sluitergordijn of de spiegel kan in een open of gesloten positie vastzitten. Controleer op obstructies.
Kapotte sluiter
De sluiter is kwetsbaar en mag niet worden aangeraakt. De sluiter kan vastzitten. Controleer op obstructies. Als de sluiter te zwaar beschadigd is, moet deze mogelijk worden vervangen.
Foto's worden niet helder ontwikkeld
Foto's ontwikkelen ongebruikelijk
Verwijder de lensdop van de voorkant van de camera voordat je foto's maakt.
Camera is bewogen
Probeer de camera stil te houden tijdens het maken van foto's om onscherpte te verminderen. Overweeg het gebruik van een statief.
Film is beschadigd
Als de film is blootgesteld aan open licht of is geraakt door röntgenstralen, kan de film niet correct worden ontwikkeld.
Vuile lens, spiegel of matglas
Als foto's worden ontwikkeld met ongewone vlekken of lijnen, kunnen de lens, de spiegel en/of het matglas van de camera stof of vuil bevatten. Reinig de spiegel en het matglas met een stofblazer die uitsluitend voor dit doel wordt gebruikt. Als dat niet werkt, wordt het ten zeerste aanbevolen om dit door een professional te laten reinigen. Als je erop staat het zelf te reinigen, gebruik dan een pluisvrije doek met lensreinigingsvloeistof. Verwijder het stof of vuil met extreem voorzichtige cirkelvormige bewegingen die het oppervlak nauwelijks raken. Gebruik voor het reinigen van de lens een stofblazer om wat stof te verwijderen. Gebruik daarna lensreinigingspapier dat bevochtigd is met lensreinigingsvloeistof om de lens voorzichtig af te vegen. Gebruik een voorzichtige spiraalvormige reinigingsbeweging vanuit het midden van de lens naar de buitenrand.
Kapotte sluiter
Fout bij filmontwikkeling
De film is mogelijk onjuist ontwikkeld.
LCD-scherm gaat niet aan
Er verschijnt niets op het LCD-scherm.
Slechte batterijen
Oud LCD-scherm
Na 5 jaar kan het LCD-scherm moeilijk afleesbaar zijn. Vervang het LCD-scherm.
"bc"-indicatie op display
De "bc"-indicatie wijst op een zeer zwakke batterij of een intern probleem.
Slechte batterijen
Intern probleem
Druk de ontspanknop half in en dan helemaal door. Als de "bc"-indicatie verdwijnt, kun je doorgaan met het maken van foto's. Zo niet, dan is er waarschijnlijk een probleem met de interne onderdelen van de camera. Probeer het probleem te achterhalen door naar verschillende symptomen te kijken die de camera vertoont.
Flitser klapt niet uit
De flitser klapt niet uit
Slechte batterijen
=== Push down the flash button ==
Druk op de flitsknop om de flitser te laten uitklappen.
Zet de camera in de volledige automaat, portret- of macromodus
Om de flitser automatisch te laten uitklappen, moet de instelschijf in de volledige automaat (groene omlijsting), portret (gezicht) of macro (bloem) staan.
Flitser zit vast
De flitser kan klem zitten of ergens tegenaan vastzitten. Zorg ervoor dat niets de beweging van het uitklappen van de flitser belemmert. Als de flitser aan de binnenkant vastzit, trek er dan voorzichtig aan om hem te laten uitklappen. Als dat niet werkt, moet de camera mogelijk worden geopend.
Autofocus van de camera kapot
De camera stelt niet automatisch scherp in de autofocusmodus, maar kan wel handmatig scherpstellen in de handmatige scherpstelmodus.
Lens staat in handmatige scherpstelmodus
Zorg ervoor dat de "AF"-modus op de lens is geselecteerd. De "M"-modus is voor handmatige scherpstelling.
Om automatisch scherp te stellen in de autofocusmodus, moet de ontspanknop half worden ingedrukt terwijl de haakjes in de zoeker op het object staan waarop je wilt scherpstellen.
6 opmerkingen
I get an err code 05 when try to take picture camera clicks says flash is obstucted
Gary Hawks - Antwoord Deel
I don't know what is wrong with it how can I get it fixed without paying to much for it?
Thomas - Antwoord Deel
My Rebel 2000 35 mm won’t work…has a flashing circle within a circle with a small pointer pointing to the bottom right of it. It's on the bottom left of my screen. It stops flashing when I lock the camera, but is still there. Help! Leni Loux
Leni Loux - Antwoord Deel
when I insert a film roll, it only do the sound but the film is not rolling…
Stephen Biantoro - Antwoord Deel
My Canon Rebel S skips frames when advancing is there a cure for this?
C. Davis - Antwoord Deel
