Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
USB-verbinding wordt niet herkend
Het apparaat maakt geen verbinding met een computer of ander apparaat.
Onvoldoende opslagruimte
De reden dat uw apparaat geen verbinding maakt met uw computer kan liggen aan een gebrek aan opslagruimte of aan de instellingen. Als u naar het instellingenmenu op de Canon EOS Rebel T5 gaat, is er een uploadoptie voor massaopslag. Zorg ervoor dat deze instelling is ingeschakeld.
Software leest de camera niet correct
Een andere reden waarom de camera mogelijk niet door uw computer wordt herkend, is dat deze niet als camera wordt aangemerkt. Als de instellingen in uw camera zijn gewijzigd, denkt uw computer wellicht dat het een USB-station is, of helemaal niets. Een manier om dit probleem op te lossen is via de camera-instellingen. Zorg ervoor dat de functie voor automatisch afspelen is ingeschakeld, evenals alle andere automatische verbindingsopties.
De flitser is defect
De flitsoptie op mijn camera werkt niet.
Kapotte lamp
Als u merkt dat het lampje voor de flitser kapot is, kan dit worden vervangen. Een externe flitser kan ook op de bovenkant van de camera worden aangesloten. Deze is te vinden op de website van Canon.
Problemen met de bedrading
Een probleem met de bedrading kan zijn ontstaan door het laten vallen van het apparaat, waarbij de draad die het lampje met de stroombron verbindt is losgeraakt. Schud met het apparaat en luister of u iets hoort bewegen. Als er een geluid te horen is, opent u het apparaat met behulp van de iFixit-tools en sluit u de draad opnieuw aan. Als dit niet werkt, is het waarschijnlijk dat de draad die het lampje met de stroombron verbindt is doorgebrand; in dat geval moet deze worden vervangen.
LCD-scherm reageert niet
U kunt uw afbeeldingen niet duidelijk zien op het LCD-scherm.
Vastzittende of defecte pixels
LCD-pixels reageren op veranderingen in voltage, waardoor ze verschillende lichtintensiteiten kunnen weergeven. Een defecte of vastzittende pixel reageert niet op veranderingen in voltage die deze verandering in helderheid teweegbrengen. Een manier om dit te verhelpen is om druk uit te oefenen op de defecte pixels terwijl de camera is ingeschakeld; dit zou de pixel weer op zijn plek kunnen duwen.
Afbeeldingen ingebrand op het scherm
Als er een vaag beeld is of de helderheid van het scherm vervormd lijkt, is dit hoogstwaarschijnlijk omdat een afbeelding te lang op het scherm is blijven staan. Dit kan soms al na enkele uren gebeuren, afhankelijk van de helderheid van de gebruikte pixels. Wanneer dit gebeurt, dimmen de helderdere brandende pixels en houden ze hun restlading vast. Om dit te verhelpen, kunt u gedurende een uur een helderwitte of zwarte afbeelding op het volledige scherm weergeven. Dit kalibreert de pixels en dwingt ze om de kleur en helderheid van de fabrieksinstellingen aan te nemen.
Afbeeldingen zijn helder en overbelicht of zwart
Uw foto's zijn zwart of overbelicht.
De sluiter-spiegel zit vast
Wanneer uw sluiter-spiegel vastzit, ziet het licht dat in de lens reflecteert er niet hetzelfde uit als door de zoeker. De spiegel beweegt verkeerd, wat overbelichting veroorzaakt, of beweegt helemaal niet, waardoor de lens wordt geblokkeerd en u alleen een foto van de achterkant van uw sluiter-spiegel krijgt. Een oplossing is om speciale camerafuncties zoals flitser en stabilisatie uit te schakelen. Zet de instelknop van de camera op een andere optie dan de automatische instellingen en maak een foto. Open daarna de batterijklep om de camera uit te schakelen. De schok van het onverwacht uitschakelen van de camera kan ervoor zorgen dat de spiegel weer op zijn plek springt.
Sluiterfout
Uw afbeeldingen zijn zwart of verschijnen niet.
De sluiter zit vast
Om te testen of de sluiter vastzit, schakelt u de automatische instellingen uit. Kijk in de lens en maak een foto. De sluiterelementen zien eruit als kleine zwarte deurtjes. Als u ze niet ziet openflikkeren, dan zitten uw sluiterdeurtjes vast. Er zijn verschillende manieren om dit te verhelpen.
U kunt de automatische instellingen uitschakelen, een foto maken met een goede belichting en de batterij verwijderen. Herhaal deze stappen totdat de sluiterdeurtjes opengaan.
Als dit niet werkt, kunt u zachtjes met de camera tegen een tafel tikken, terwijl u tussendoor foto's blijft maken. Luister of de sluiter opengaat.
Als dit proces nog steeds niet werkt, probeer dan foto's te maken met andere instellingen. Zoek de camera-instelling die de sluiter het meest laat bewegen en steek een pen tussen de deurtjes om ze verder te openen.
Austin Tucker
1.087 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Sorry, but this troubleshooting guide gets an F.
First:
You NEVER, EVER poke at the shutter or the mirror of a (D)SLR, much less force the shutter open with any type of tool. Chances are you'd cause permanent damage, not only to the mirror and/or shutter but to the image sensor (which sits a tiny fraction of an inch behind the shutter) as well. Such damage would almost certainly classify the camera as BER, which is shorthand for Beyond Economical Repair. In other words, it will turn the camera into an expensive paperweight.
Second:
The most common cause of severely under- or overexposed images is simply operator error.
Many owners of entry-level DSLRs like the T5/1200D simply cannot or will not deal with stuff like aperture, shutter speed and ISO. They shoot full auto and that's it. If, for some reason, the camera's mode dial gets set to M, AV, or TV, panic ensues - sometimes to the point that they even fail to recognize the simple solution: set the mode dial back to the green full-auto icon.
Flying Dutchman - Antwoord Deel
Card write protect switch is set to lock
how do I undo that ??
thanks
dentalscuba - Antwoord Deel
My daughters camera, can’t focus using autofocus?
Doug Redfox - Antwoord Deel
Cannon EOS rebel T5 will not turn on. I have fully charged the battery. I have tried removing the lens card and battery for a time and then reinstalling them.
I am wondering what else I can try Before taking it to a service center?
George Jackson - Antwoord Deel
The pictures are very small and blurry on the screen
Tracy Ketterhagen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 12,760
