Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je CAT S48c niet aangaat en niet reageert wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gebruik dan deze handleiding voor probleemoplossing om te helpen achterhalen waarom.
Defecte/vuile oplaadpoort
Zorg ervoor dat je het apparaat oplaadt met het juiste type oplader (5 volt USB-C-oplader). Controleer ook of de oplader werkt door deze met andere apparaten te testen. Als de oplader werkt en van het juiste type is, maar het apparaat niet oplaadt, kan dit betekenen dat de oplaadpoort defect of vuil is.
  • Probeer de oplader een beetje heen en weer te bewegen om te zien of er een betere hoek is om een verbinding te garanderen.
  • Controleer de poort op vuil/puin en gebruik een klein hulpmiddel om de poort schoon te maken. Probeer daarna de oplader opnieuw aan te sluiten.
  • Controleer de oplaadpoort op schade; als deze beschadigd is, moet je deze waarschijnlijk vervangen.
Vuile aan-/uitknop
Een eenvoudig probleem dat kan voorkomen dat het apparaat inschakelt, is dat iets blokkeert dat de aan-/uitknop daadwerkelijk wordt ingedrukt. Kijk bij het indrukken van de aan-/uitknop of de knop plakkerig aanvoelt of niet volledig kan worden ingedrukt.
  • Als de knop plakkerig aanvoelt, is de aan-/uitknop waarschijnlijk vuil en kun je proberen de kieren rondom de aan-/uitknop schoon te maken met een opgevouwen vel keukenpapier met isopropylalcohol.
  • Als de knop niet volledig ingedrukt lijkt te kunnen worden, zit er waarschijnlijk vuil dat je moet verwijderen. Je kunt proberen met een klein hulpmiddel in de kieren rondom de aan-/uitknop eventueel vuil te verwijderen. Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk controleren op vuil onder de telefoonbehuizing. Volg deze instructies [link here for future guide] om te leren hoe je de telefoonbehuizing demonteert en eronder kijkt.
Defecte batterij
Als je de telefoon wel kunt inschakelen, maar problemen hebt met de batterijduur/opladen, probeer dan de volgende stappen om je batterij te controleren:
  • Ga naar Instellingen > Batterij > Batterijinformatie. Zoek naar "Batterijgebruik" of "Batterijconditie". Als er "Verminderd" staat, kun je onze vervangingshandleiding volgen: [insert link]
  • Een andere manier om de batterijconditie te controleren is via je telefoonapp; open de telefoonapp en bel het volgende nummer: *#*#4636#*#* en zoek vervolgens naar het gedeelte over batterijinformatie. Je kunt de batterijduur zien, en als de batterijduur bijna ten einde is, kun je onze vervangingshandleiding volgen [insert link]
Als je het apparaat echter niet kunt inschakelen, moet je de telefoon uit elkaar halen en de batterij fysiek controleren.
  • Als de batterij beschadigd is, er abnormaal uitziet (zoals een andere kleur of bolling), of als het apparaat abnormaal warm wordt tijdens het opladen, dan is de batterij waarschijnlijk defect. Als een van deze symptomen duidelijk is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en vervang de batterij.
  • Als de batterij er niet beschadigd uitziet, kun je een gedwongen herstart van de telefoon forceren door de batterij eruit te halen en vervolgens weer terug te plaatsen. Zorg ervoor dat je alles losschroeft en de kabel loskoppelt die naar het moederbord leidt, waarna deze er gemakkelijk uit zou moeten komen. Dit kan ervoor zorgen dat het apparaat inschakelt, bijvoorbeeld als er iets softwarematigs voor problemen zorgde bij het inschakelen van het apparaat.
Defect beeldscherm
Als de telefoon nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat de telefoon wel opgeladen is, maar dat het beeldscherm niet goed functioneert.
  • Controleer of er een kleine reactie is in het beeldscherm.
  • Als er barsten of schade aan het scherm zijn, moet je dit hoogstwaarschijnlijk vervangen.
  • Als er geen schade aan het scherm is, kan er een softwarefout zijn die beeldschermstoringen veroorzaakt. Je kunt proberen de telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, hoewel het onwaarschijnlijk is dat dit werkt als het apparaat niet reageert (niet aangaat). Deze methode zal alle gegevens wissen, dus probeer dit alleen als niets anders werkt. Volg deze handleiding [insert link] om te leren hoe je een fabrieksreset op dit apparaat uitvoert.
Defect moederbord
Als alle andere onderliggende oorzaken zijn uitgesloten, is het hoogstwaarschijnlijk een defect aan het moederbord.
  • Vervang het moederbord volgens onze vervangingshandleiding [insert link] en zorg ervoor dat je een back-up maakt van alle informatie die je moet bewaren.
RYAN RAMIREZ
302 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 256
