Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je de aan-schakelaar omzet en je krultang gaat nog steeds niet aan, volg dan deze stappen om het apparaat weer aan de praat te krijgen.
Het netsnoer is niet aangesloten
Het netsnoer naar de krultang kan uit het stopcontact zijn. Controleer of het stopcontact goed werkt en of het netsnoer goed in het stopcontact zit.
De aan-schakelaar licht niet op
Controleer of het lampje op de schakelaar brandt of knippert; als dit niet het geval is, kan dit worden veroorzaakt door een defecte schakelaar. Bekijk de link hier om te leren hoe je het apparaat stap voor stap uit elkaar haalt, de aan-schakelaar verwijdert en vervangt door een nieuwe.
Het netsnoer is kapot
Het netsnoer van de krultang kan kapot zijn of kortsluiting hebben. Inspecteer visueel de buitenkant van het snoer en de plek waar het snoer bij de stekker samenkomt, en controleer of het intact is en geen duidelijke breuken vertoont. Verwijder indien nodig de behuizing en inspecteer de kabel in het apparaat; bekijk hiervoor de link hier voor stapsgewijze instructies.
Het verwarmingselement werkt niet
Soms lijkt het alsof de krultang geen stroom krijgt, maar dit kan worden veroorzaakt doordat het verwarmingselement niet werkt, ondanks dat er wel stroom wordt toegevoerd. Bekijk de link hier voor stapsgewijze instructies om te testen of het verwarmingselement de benodigde stroom ontvangt.
Landon Pinto
649 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G6
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 307
