Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
Je batterij gaat sneller leeg dan zou moeten.
Slechte lader
Zorg ervoor dat je de juiste lader gebruikt. De Nillkin 2A-lader, niet de Remax-lader die via Amazon wordt verkocht. De Remax-lader is niet alleen traag, maar veroorzaakt ook problemen met het opladen aan het oppervlak van de batterij en is slecht voor de batterijduur.
Defecte batterij
Open de achterbehuizing en zoek de resetknop (tussen de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop) bij de batterij. Houd de resetknop ten minste 30 seconden ingedrukt om het opladen van de batterij te resetten en het apparaat opnieuw op te starten.
Hoofdluidspreker werkt niet
Je telefoonluidspreker produceert geen geluid.
Volume omlaag/ Op stille modus
Zet het volume harder met de volumeknoppen op de telefoon. Als de telefoon was gedempt, verklaart dat waarom er geen audio of geluid was. Als dit niet werkt en het volume al hard stond, start je telefoon dan opnieuw op.
Gedraaide bedrading
Open de telefoon om toegang te krijgen tot de luidspreker en een reparatie te proberen. Gebruik een schroevendraaier met een fijne punt om alle schroeven uit de achterkant van de telefoon te verwijderen. Gebruik een bot voorwerp langs de naden die de twee helften van de telefoon bij elkaar houden om ze te scheiden, en pas op voor de clips langs de naden. Zoek de luidspreker. Controleer de bedrading zorgvuldig om er zeker van te zijn dat deze volledig contact maakt met de printplaat en dat er niets kapot is; als het soldeerwerk is afgebroken, moet je het opnieuw verbinden. Als dat niet het geval is, ontwar dan de bedrading en plaats de luidspreker opnieuw. Zet het apparaat weer in elkaar, schakel het in en voer een geluidstest uit. De luidspreker kan volledig defect zijn; in dat geval moet je de oude verwijderen, een nieuwe aanschaffen voor reparatie en deze op zijn plek solderen.
'Willekeurig' opnieuw opstarten van apparaat
Je telefoon schakelt zichzelf uit en weer in.
Nutteloze apps
Willekeurige herstarts worden veroorzaakt door apps van lage kwaliteit. Probeer apps die je niet gebruikt te verwijderen. Zorg ervoor dat de apps die je wel gebruikt betrouwbaar zijn.
Systeem-apps uitgeschakeld
Als je apps hebt uitgeschakeld die nodig zijn voor het uitvoeren van het Android-besturingssysteem, kan dit je herstartprobleem veroorzaken. Kijk onder "Instellingen" > "Apps" en veeg naar de lijst met apps die "Uitgeschakeld" zijn, en schakel alle apps in die mogelijk nodig zijn voor de juiste werking van je apparaat.
Oververhitting
Veel Android-apparaten zijn zo ontworpen dat ze automatisch uitschakelen als ze te heet worden. Houd de temperatuur in de gaten en schakel eventueel functies uit die je niet nodig hebt.
Vastzittende aan-/uitknop
Soms kan er wat water of vuil in de aan-/uitknop terechtkomen. Zorg ervoor dat er niets vastzit in de opening van de knop. Controleer ook of je hoesje geen druk uitoefent op de knop.
Flitser achterkant/Zaklampdefect
De flitser aan de achterkant van je telefoon werkt niet.
Gegevens vol
Ga naar Instellingen, Apps, Alle apps, Camera. Druk in het gedeelte van de camera-app op "Gegevens wissen".
Batterij bijna leeg
Laad de telefoon op tot boven de 20% terwijl alle apps gesloten zijn en kijk of de flitser werkt.
Telefoon oververhit
Je telefoon wordt te heet om te functioneren.
Achtergrond-apps
Je kunt proberen apps te sluiten die op de achtergrond draaien. Ga naar Instellingen > batterijbesparing > gebruik.
Opladen
Het is goed om je telefoon niet tot 100 procent op te laden. Het is ook het beste om de batterij niet tot nul procent te laten leeglopen. Als je bijvoorbeeld oplaadt van 30 procent naar ongeveer 80 procent, voorkom je oververhitting van de mobiele telefoon.
Telefoon in zonlicht.
Laat je telefoon niet in direct zonlicht liggen.
Camera
Niet in staat om door de camera te kijken of een scherpe foto te krijgen.
Wazig
Veeg de lens schoon met een brillendoekje. Een extra manier om deze schoon te maken is met een alcoholdoekje.
Tione Gooden
269 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 598
