Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De Kindle reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Kindle is niet opgeladen
De Kindle Oasis (8e generatie) wordt niet geleverd met een batterijlader. Elke micro-USB-oplader zou echter moeten werken. Sluit uw Kindle aan op een stroombron met een micro-USB-oplader om de batterij weer van stroom te voorzien. U kunt uw Kindle ook opladen met een oplaadbehuizing. Sluit uw Kindle aan.
Defecte aan-/uitknop
Schakel uw Kindle in door deze aan te sluiten op een laptop of wandoplader. Verwijder opgehoopt vuil of stof rondom de aan-/uitknop. Druk op de aan-/uitknop zodra de Kindle is ingeschakeld. Als de Kindle niet reageert op de aan-/uitknop, is de aan-/uitknop defect. (Volg de onderstaande link om te zien hoe u de aan-/uitknop kunt repareren).
Beschadigd beeldscherm
Als uw Kindle is aangesloten om op te laden, controleer dan of het indicatielampje brandt. Als het indicatielampje brandt, is uw aan-/uitknop niet beschadigd. Als u uw Kindle via USB op uw computer aansluit en uw computer herkent de Kindle, dan is de batterij niet beschadigd. Dit kan betekenen dat uw Kindle werkt, maar dat het scherm niet naar behoren functioneert. (Volg de onderstaande link voor het vervangen van het LCD-scherm).
Apparaat laadt niet op
De Kindle vertoont geen tekenen van opladen.
Defecte batterij
Controleer eerst of uw Kindle oplaadt via een micro-USB-kabel. Als het eerste snoer niet werkt, probeer dan een andere micro-USB-kabel. Als het tweede snoer niet werkt, is de batterij van uw Kindle beschadigd. U moet de batterij vervangen. (Volg de onderstaande link voor het vervangen van de batterij).
Defecte oplaadpoort
Controleer eerst of de micro-USB-kabel werkt door deze aan te sluiten op andere compatibele apparaten. Als het snoer werkt op andere apparaten, sluit uw Kindle dan aan op een oplader en controleer of het indicatielampje gaat branden. Als het lampje niet gaat branden, sluit uw Kindle dan aan op een computer om te zien of deze wordt herkend. Als deze niet wordt herkend en niet oplaadt, controleer dan of er vuil of stof in de oplaadpoort zit. Als er een opeenhoping van vuil of stof in de oplaadpoort zit, reinig deze dan. Dit kan eenvoudig door lucht in de oplaadpoort te blazen of door deze schoon te vegen met een papieren handdoek of tissue. Als deze nog steeds niet oplaadt, is uw oplaadpoort beschadigd. (Volg de onderstaande link voor het vervangen van de oplaadpoort).
"Volgende pagina, Vorige pagina"-knoppen werken niet
De Kindle reageert niet op opdrachten.
Knoppen aan de zijkant reageren niet
Als de Kindle in staat is om pagina's om te slaan via het touch screen, maar niet via de zijknoppen, start uw Kindle dan opnieuw op. Als de zijknoppen nog steeds niet reageren, controleer dan of er software-updates beschikbaar zijn. Als de zijknoppen nog steeds niet reageren, zijn de zijknoppen van uw Kindle mogelijk beschadigd. (Volg deze link hier voor een handleiding over het vervangen van de knoppen).
Scherm is bevroren
Als het scherm niet reageert op aanraking of op de zijknoppen, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten. Als het scherm nog steeds bevroren is en niet reageert, probeer dan de firmware te updaten door het apparaat aan te sluiten op uw computer en de benodigde updatebestanden te downloaden. De beschikbare updatebestanden zouden moeten verschijnen zodra de Kindle is aangesloten. Als er geen update beschikbaar is wanneer u de Kindle aansluit, kunt u ook op de Amazon-website controleren op beschikbare firmware-updates. Als u in staat bent om de firmware van uw Kindle bij te werken en het scherm nog steeds niet reageert, dan is het scherm van uw Kindle beschadigd. (Volg de onderstaande link voor het vervangen van het LCD-scherm).
Problemen met internetconnectiviteit
De Kindle heeft moeite om verbinding te maken met het internet.
Maakt geen verbinding met wifi
Als uw Kindle geen verbinding kan maken met wifi, probeer uw Kindle dan eerst opnieuw op te starten. Als u uw Kindle opnieuw opstart en deze nog steeds geen verbinding maakt met de wifi, controleer dan in uw instellingen of uw Kindle in de vliegtuigmodus staat. Als uw Kindle in de vliegtuigmodus staat, probeer deze dan uit te schakelen. Als uw Kindle nog steeds geen verbinding maakt met de wifi, zorg er dan voor dat uw internet werkt. Als uw internet werkt, dan is de wifi-ontvanger van uw Kindle beschadigd. (Volg de onderstaande link voor het vervangen van de wifi-ontvanger).
Gebroken/gebarsten scherm
De Kindle heeft een fysieke beschadiging.
Beschadigd voor-/achterpaneel
Als er barsten of krassen op het voor- en/of achterpaneel van uw Kindle zitten, wilt u het paneel wellicht laten vervangen. (Volg de onderstaande link voor het vervangen van het voor- en achterpaneel).
Karl Wundschock
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
Follow the link below on how to replace the LCD screen —> Follow this link below on how to replace the front and back panel —> Where is the link ???
Charles Chuck Gorzenski - Antwoord Deel
I was updating my Kindle Oasis 2 and it has frozen on the startup screen. Have tried to reset it by holding the reset button down for 40 seconds and more several times. But it is still stuck on the startup screen. This was a week ago. The battery hasn’t drained out yet. Is there any other way to reset it? Thanks!
Ashish Bhatia - Antwoord Deel
THIS is where my kindle oasis is now. Were you able to correct the issue? :(
Cela Alexander - Antwoord Deel
I have the same issue. The kindle has power and the light near the power button shows response to touching power button. No damage to the screen; but the idle screen is stuck. Hard resetting doesn’t work. Uploading update to root folder doesn’t work. The backlight goes on and off every 10-20 seconds like clockwork.
JoeFulk56 - Antwoord Deel
It happened to me because I used it in the swimming pool (underwater....) and next week started to frozen and finally didnt respond (later, I read that despity advertisments, you should not put it underwater).
I put it in a dehumidifier (it can be a single sealed box with a dehumidifying tablet that you can buy for ~€2/$2) and leave it for at least 48 hours, and now It works again
(the first few minutes it may be a little slow, but then it will be fine, like the first day).
Do not do as other people say of using a hair dryer, it can even be dangerous (the back is made of aluminum, so it can hurt your hand when it is hot, like it happened to me :-( )
Good luck!
Alberto Ortiz Quevedo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 34,118
