Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Motor start niet
De motor loopt niet wanneer aan het trekkoord wordt getrokken.
Geen benzine
Om een motor te laten lopen, moet de carburateur worden voorzien van brandstof. Bij kleine motoren lijkt er vaak benzine aanwezig te zijn, terwijl er in werkelijkheid niets de motor bereikt. Probeer de motor heen en weer te wiegen om te luisteren of er benzine klotst. Als je een jerrycan hebt, probeer dan de tank bij te vullen en het nog eens te proberen.
Bougie is beschadigd
Bougies zijn een van de vele verbruiksartikelen in een benzinemotor en hebben de neiging om na verloop van tijd en bij wisselend gebruik defect te raken. Zodra de bougie niet meer effectief is, kan deze geen vonk opwekken om het brandstof-luchtmengsel te ontsteken. Als een bougie defect is, ziet het gebogen uiteinde er gecorrodeerd uit met koolstofafzetting op de punt. Volg voor informatie over het vervangen van bougies onze reparatiehandleiding voor bougies.
Vies/verstopt luchtfilter
Als het luchtfilter te verstopt raakt met vuil of stof, bereikt er mogelijk onvoldoende lucht de cilinder. Dit kan ertoe leiden dat de brandstof niet verbrandt, waardoor de motor niet start. Als het filter bij visuele inspectie vies of stoffig lijkt, volg dan onze reparatiehandleiding voor het luchtfilter.
Startmechanisme is defect
Bij een motor met een trekkoord, zoals een Briggs & Stratton 125cc-motor, kan de koppeling op de krukas na verloop van tijd verslijten totdat de starter niet meer op de contactpunten aangrijpt. Het duidelijkste symptoom van slijtage aan de starter is het ontbreken van weerstand bij het trekken aan het startkoord. Andere tekenen van slijtage aan de starter zijn dat het oprolmechanisme dat het koord in de machine terugvoert, niet meer functioneert. Vervangende onderdelen voor een trekstarter zijn hier te vinden.
Motor loopt slecht en/of slaat af na het starten
De motor loopt niet zoals normaal en kan onverwacht stoppen.
Regulateur moet worden afgesteld
De regulateur is een veer die het toerental en de belasting van de motor regelt. Veren kunnen hun elasticiteit verliezen en daardoor de prestaties van je kleine motor veranderen. In veel gevallen is een kleine afstelling of het opnieuw positioneren van de veer voldoende om de motor soepel te laten draaien. Een handleiding over het afstellen van de regulateur is hier te vinden.
Motoraccessoires zitten vast
Als de motor wordt gebruikt om een apparaat aan te drijven, controleer dan of dat apparaat niet geblokkeerd is. Als de motor bijvoorbeeld wordt gebruikt om een grasmaaier aan te drijven, zorg er dan voor dat de messen draaien zoals het hoort en niet mechanisch vastzitten of geblokkeerd zijn.
Overmatige rook terwijl de motor draait
De motor produceert witte of blauwe rook terwijl deze draait.
Olie heeft het uitlaatspruitstuk bereikt
Als de motor te ver naar één kant wordt gekanteld of als er te veel olie in zit, kan er olie uit de kamer lekken en op het uitlaatspruitstuk terechtkomen. Als dit gebeurt, verbrandt de olie door de hitte van de uitlaat. Controleer het oliepeil om er zeker van te zijn dat dit binnen het aanbevolen bereik valt. Dit is geen ernstig probleem en zal na verloop van tijd vanzelf overgaan.
Gescheurde koppakking
De koppakking is een dunne plaat die een afdichting vormt tussen het motorblok en de cilinderkop. Als er een scheur in komt, kan er olie uit het kanaal lekken en de cilinder binnendringen. Wanneer olie in de cilinder terechtkomt, wordt deze samen met de brandstof verbrand. Dit produceert blauwe rook en is schadelijk voor de motor. Koppakkingen zijn motorspecifiek en moeten worden gezocht aan de hand van het modelnummer van de motor.
Motor raakt oververhit
De motor is merkbaar heter dan normaal en loopt niet goed.
Geblokkeerde koelvinnen
Na een tijdje maaien kunnen gras en ander vuil zich ophopen aan de buitenkant van de motor, wat de koeling belemmert. Dit is een relatief eenvoudig probleem om op te lossen; wacht tot de motor is afgekoeld en verwijder vervolgens al het zichtbare vuil.
Vies/verstopt luchtinlaatkanaal
Als het luchtfilter te verstopt raakt met vuil of stof, bereikt er mogelijk onvoldoende lucht de cilinder. Dit kan ertoe leiden dat het mengsel van lucht en brandstof niet goed in balans is, waardoor de motor inefficiënt draait en heter wordt dan normaal. Als het filter bij visuele inspectie vies of stoffig lijkt, volg dan onze reparatiehandleiding voor het luchtfilter.
Motor maakt een kloppend geluid
De motor produceert af en toe een pingelend of bonkend geluid.
Koolstofafzetting in de cilinder
Door regelmatig gebruik kan er koolstof in de cilinder ontstaan door verbrande brandstof, wat een goede verbranding verstoort. Om dit te verhelpen, verwijder je de cilinderkop en schraap je voorzichtig de opgehoopte koolstof van de binnenkant van de cilinder en de bovenkant van de zuiger met een kleine schraper of staalborstel; wees voorzichtig dat je de cilinder of zuiger niet beschadigt.
Motor is oververhit geraakt
Als de motor te heet begint te worden, kan het mengsel van lucht en brandstof voortijdig ontbranden, waardoor de motor een bonkend geluid maakt. Zie 'Motor raakt oververhit' hierboven voor mogelijke oorzaken en reparaties.
Bougies zijn een van de vele verbruiksartikelen in een benzinemotor en hebben de neiging om na verloop van tijd en bij wisselend gebruik defect te raken. Als een bougie beschadigd is, ontsteekt deze de brandstof mogelijk niet goed, wat een kloppend geluid kan veroorzaken. Als een bougie defect is, ziet het gebogen uiteinde er gecorrodeerd uit met koolstofafzetting op de punt. Volg voor informatie over het vervangen van bougies onze reparatiehandleiding voor bougies.
Ethan Narad
529 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Leden
84 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
can a spring be made for the govner to replace a broken on a 4stroke motot
brianpankhurst45 - Antwoord Deel
I'm having a problem with my fourstroke engine, when I pull the rope to start it. It kicks back almost dislocating my fingers. What could be causing that?
dougnieff1963 - Antwoord Deel
Hi Dougnieff1963
I am having the same issue when pulling the rope almost sprained my wrist, did you get a possible answer or solution
Gary garyt68@hotmail.com
Gary - Antwoord Deel
Reset the intake and exhaust valves to specification
pjbmo - Antwoord Deel
Also check for bad gas.
partytimer/NLgamer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 23,663
