Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016, Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016, Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016, Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • We hebben heel wat volle manen afgewacht voor een update van de MacBook Pro. Wat zullen we vinden? In ieder geval weten we wat over de basis:
    • 13.3" LED-backlit IPS "Retina"-scherm met 2560x1600 resolutie (227 dpi), P3 kleurenspectrum
    • 2.0 GHz "Skylake" dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost tot wel 3.1 GHz) met geïntegreerde Intel Iris Graphics 540
    • 8 GB aan 1866 MGz LPDDR3 onboard-geheugen (16 GB configuratie is beschikbaar)
    • 256 GB, 512 GB of 1 TB PCIe-based SSD
    • Twee Thunderbolt 3 (USB-C) poorten die opladen, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 2e gen ondersteunen.
    • Dit model bevat ook de function keys in plaats van de nieuwerwetse Touch Bar. Als je erin geïnteresseerd bent om daar meer over te weten te komen, blijf dan hangen! We zullen binnen een aantal weken komen met een demontage van de nieuwe Touch Bar MacBook Pro.
  2. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Twee Thunderbolt 3-poorten bevolken de linkerzijde van deze laptop... en dat is eigenlijk alles.
    • De USB-C vormfactor is veelzijdig, maar je zult waarschijnlijk een handvol aan adapters nodig hebben om deze compatibel te maken met de hardware die je reeds bezit.
    • Aan de rechterkant vinden we een eenzame 3.5 mm hoofdtelefoonjack.
    • Wacht even, wat?!
    • Na alle rumoeren over hoe de hoofdtelefoonjack verouderde hardware is die niet eens een plek in de iPhone 7 verdient, is dit op z'n zachtst gezegd... vreemd.
    • Maar hey, wie zijn wij om te oordelen? De hoofdtelefoonjack is een breedgebruikte en weidverspreide standaard en wij staan 100% achter deze keuze. Je kunt echter je Lightning Earpods van je iPhone 7 niet verbinden, aangezien de benodigde dongle niet bestaat.
    • Ter voltooiing van de inspectie van de behuizing van de laptop vinden we het nieuwe modelnummer: A1708.
  3. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hoewel we bijna niet meer kunnen wachten om onze emoji's met slechts een druk op de Touch Bar de wereld in te sturen, mist deze MacBook de headline functie van de 2016 MacBook Pro-serie—in plaats daarvan rockt het de fysieke Function Keys.
    • Echter, we ontdekken wel een XL (extra lange) escape-toets die deze versie van de Function Keys wel uniek lijkt te maken.
    • Tijdens de korte pauze die we nemen voordat we diep in het hol van de leeuw duiken, trekken we onze oude roze-gouden vriend, de Retina MacBook 2016 uit de kast voor een gedegen vergelijking.
    • De Pro lijkt op een reus naast haar roze zusje en rockt bovenal een veel grotere trackpad.
    • Daarbij zijn ook de speakergrills naar beneden verplaatst, van de bovenkant van het toetsenbord naar beide zijkanten van het toetsenbord, wat mogelijk is geworden door de extra 2 centimeter aan diepte die bij de laptop is gekomen.
    • Hier is een laatste röntgenfoto van de binnenkant. Tijd om onze handen uit de mouwen te steken!
  4. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Koop
    • Na ruim zes jaren ervaring met het verwijderen van Apple's propriëtaire pentalobe-schroeven van MacBook laptop's kunnen we deze zes schroeven inmiddels met onze ogen dicht verwijderen.
    • Toevallig verkopen we ook de mooiste pentalobe-schroevendraaier die je ooit zult zien. Zeer bruikbaar voor alle keren dat je je MacBook wilt openen.
    • Zes schroeven! Dat is het kleinste aantal dat we ooit in een unibody MacBook tegenkwamen, met 8 op de MacBook uit 2015 en 10 op de meeste MacBook Pro's.
    • Wel, dit is nieuw. We staan op het moment even versteld door de nieuwe, extra-stevige onderste behuizing, waardoor we even wachten met het vinden van de code om het te kraken.
    • Een zuignap helpt ons om de onderkant genoeg omhoog te tillen dat er een openingsplectrum in past. Vervolgens weten we de verborgen klemmen los te klikken. Dat geeft ons de mogelijkheid om de onderste behuizing naar beneden te schuiven en deze van de laptop te verwijderen.
    • Alle extra klemmen en haken helpen de onderste behuizing om te dienen als een versteviger van de gehele constructie, in plaats van de normale hoeveelheid aan schroeven.
  5. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Nu we de code hebben gekraakt en de behuizing hebben weten te verwijderen, gaan we verder met het loskoppelen van de batterij, waarbij we ons realiseren dat de dingen een beetje vreemd ogen.
    • De breedgekopte T5 schroef dient als een super-stevige drukaansluiting voor de batterij.
    • Het terugvouwen van de aansluiting onthult een aantal koperen blokken. Twee grote voor de plus en de massa van de batterij en een aantal kleinere punten. Wellicht... testpunten?
    • Een testpunt is een blootliggend metalen blok dat de diagnostiek van electrische circuits mogelijk maakt. Zie het als een toegang tot het circuit dat de continuïteit onthult, wat het mogelijk maakt om alle signalen te testen en extra plek biedt om het bord te meten.
  6. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Onze intuïtie volgend, gaan we hierna voor het trackpad, welke er, tot onze eigen verbazing, bijzonder gemakkelijk uit komt.
    • Dit betekent een ontzettend grote vooruitgang ten opzichte van de vorige 13" MacBook Pro, waar het trackpad onder de batterij vast zat.
    • We vinden voor de rest wat bekende digitale hardware die meelift op de rug van het trackpad:
    • ST Microelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
    • Broadcom BCM5976C1KUFBG Touch Controller
    • We vinden ook een trilmotor, AKA de magische electromagneet achter de Force Touch-functie, die simpel bevestigd is met wat schroefjes en veercontacten.
  7. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 8, afbeelding 3 van 3
    iOpener
    $12.99
    Koop
    • Volledig zelfverzekerd door ons trackpadsucces, is ons volgende slachtoffer de batterij.
    • Ons zelfvertrouwen wordt al snel neergeslagen door ontzettend hardnekkige lijm. Laat de frustratie en de flashbacks maar komen..
    • Gelukkig zijn we bij iFixit altijd voorbereid op een plakkerige oorlog als het batterijen betreft. We trekken ten strijde met warmte en plastic kaarten.
    • Nog een vooruitgang: aangezien we het trackpad al hebben verwijderd, kunnen we eindelijk onder die super irritante middelste batterijcel wrikken, welke altijd een obstakel vormde bij iedere reparatie.
    • Met ons doorzettingsvermogen geactiveerd bevrijden we de batterij. Laten we ons gevecht voortzetten!
  8. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Met een vermogen van 54.5 Wh verspilt deze batterij ~27% minder stroom tussen oplaadbeurten door dan de versie van vorig jaar—hoewel deze met drie in plaats van zes cellen waarschijnlijk makkelijker te verwijderen is.
    • Dat gezegd hebbende bevat deze Pro meer oomph dan haar zusje met Touch Bar, wiens batterij binnenkomt met een vermogen van 49.2 Wh.
    • Daarbij komt dat Apple claimt dat deze batterij goed is voor wel 10 uur aan draadloos internetbrowsen, wat gelijkstaat aan de capaciteit van de MacBook Pro 13" van vorig jaar en de 41.4 Wh Retina MacBook uit 2016.
    • Daarbovenop komt nog dat het controlebord van deze batterij—in tegenstelling tot de feilloos verzorgde onderdelen die eromheen liggen—in een dikke epoxylaag is gegoten, net zoals Apple's Lightning-naar-hoofdtelefoon dongle.
  9. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Tijd om onze aandacht te vestigen op de erg goed afgeschermde SSD. We beginnen met het lospeuteren van dit enorme stuk beschermingstape.
    • Omdat het Apple is, weten we dat de SSD zelf gebruik maakt van een high-speed PCIe-based interface—maar deze vormfactor en pinconfiguratie zien er wel nieuw uit.
    • Tijd om al die beschermlagen eraf te wrikken om te zien wat Apple allemaal voor elkaar gekookt heeft...
    • Het is fijn dat Apple ervoor blijft zorgen dat de SSD's een van de eerste onderdelen zijn die uit de laptop gehaald kunnen worden. Dit maakt reparaties makkelijk.
  10. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Laten we eens kijken wat er allemaal in deze horizontale opslagplakkaat te vinden is:
    • SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND flash memory (x4 voor een totaal van 256 GB).
    • Apple 338S00227
    • Texas Instruments 58879D MOSFET
    • F4432ACPE-GD-F waarschijnlijk een Micron 512 MB DDR2 RAM
    • Afgaand op ons gevoel, ontdekten we ook nog op zoek naar een extra chip.
    • Met succes! We hebben een reflow onthuld: Apple 338S00199 SSD controller
    • Dit is dan officieel de eerste keer dat we Apple's super-custom SSD-controller in een verwijderbare PCIe SS vinden. Laten we hopen dat deze units ook ge-upgrade kunnen worden in de toekomst!
  11. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Bij het begin van onze speakeroperatie stuiten we op nog iets bekends: trilbeperkende schroefpakkingen, gelijk aan die we in de iMac vonden.
    • Deze speakers leveren waarschijnlijk meer oomph dan de speakers van vorige generaties en vereisen dus een wat robuustere montage om te voorkomen dat je laptop van je schoot af trilt.
    • Eén speaker, twee speakers, zwarte speaker, zwarte speaker. Deze demontage begint een relaxed ritme te krijgen.
  12. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gezien ons enthousiasme betreffende het kunnen verwijderen van het logic board (en de hoeveelheid aan ornamenten en inpakpapier die zojuist over de kassa is gegaan), zou je bijna denken dat kerstmis 54 vroeger is gearriveerd.
    • We beginnen te zoeken naar de "geavanceerde thermische architectuur" waar Apple zo over heeft opgeschept in haar persverklaring.
    • ...We zijn ietwat teleurgesteld dat geavanceerde architectuur eigenlijk niets meer blijkt te betekenen dan de "relocatie van de schroeven van het koellichaam naar de achterkant van het logic board."
    • Die claim van Apple was ietwat voorbarig moedig, als je het ons vraagt.
  13. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Tijd om de voorkant van het logic board te tackelen:
    • Intel Core i5-6360U processor met Intel Iris Graphics 540
    • SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 high-speed synchronous DRAM
    • Universal Scientific Industrial 339S025 Wi-Fi-module
    • Intel JHL6540 Thunderbolt 3 controller
    • Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
    • Broadcom BCM15700A2 cameraprocessor
    • Micron MT41K256M16TW-107 512 MB DDR3L SDRAM
  14. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • We draaien het logic board op z'n kant en blijven graven:
    • Zichzelf voor de tweede keer introducerend, de SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 high-speed synchronous DRAM
    • Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI (zoals we ook tegenkwamen in de 2016 Retina MacBook)
    • 2x Texas Instruments CD3215B03 66AQ8YW G1
    • Winbond SpiFlash W25Q64FV 64 Mb serial flashgeheugen
    • Texas Instruments TM4EA231 H6ZXRI system management controller
    • Cirrus Logic CS42L63A Audio Codec
    • Intersil 95828 HRTZ X630MRR
  15. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 16, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gezien Apple's moedigheid om alle poorten alsmaar te verplaatsen en verwijderen, was het alles behalve ondenkbaar dat de hoofdtelefoonjack uit de laptop zou worden gestemd voor de introductie van deze nieuwe ronde MacBook Pro's.
    • Wonderbaarlijk genoeg heeft de hoofdtelefoonjack het overleefd... maar gezien het feit dat het een enkele modulaire unit (met twee microfoons eraan bevestigd) is die aan de onderkant van de ventilator is gebonden, zou het net zo goed kunnen worden vervangen door een Lightning- of een USB-C-connector bij de volgende MacBook-release.
    • Hierna nemen we een betere kijk in de speaker grilles: de meeste van de gaten zijn eigenlijk niet meer dan deuken die zich voordoen als een gat. De enige volledige gaten zijn bestemd voor de vier speakerdrivers en de twee microfoons.
  16. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 17, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Voordat we op het Retina-scherm stuiten, schrapen we er eerst nog een fancy fan, ofwel ventilator, uit. De bladen schijnen super stil te zijn als gevolg van het ontwerp, waarin ze asymmetrisch geplaatst zijn.
    • Hoewel Jony Ive zich verheugde over "dunnere, verschillend gepositioneerde bladen," wordt deze technologie al sinds 2012 in sommige MacBook Pro-modellen gebruikt.
    • Er is ook een significante hoeveelheid ruimte die niet wordt ingevuld door de bladen van de ventilator—wat waarschijnlijk ook weer een hoogstaande feature is van het hele koelsysteem. Bovendien ziet het er tof uit in de video.
  17. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 18, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Tijd om verder te trekken richting scherm-stad. We halen onderweg wat beschermende onderdelen weg en kijken eens goed naar de hardware die al die pixels aanstuurt:
    • B1332BDPA 090BX 1605
    • National Semiconductor 67A800U 49B1-04
    • Texas Instruments 65CLKEI TPS65157
    • NXP LPC812 ARM Cortex M0+ 32-bit MCU
    • Texas Instruments TPS65158 High Resolution LCD Bias IC voor TV
  18. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Aan de zijkant van de MacBook stuiten we op een glimmende soort van balk (die wordt vastgehouden door maar liefst 12 P2 Pentalobe-schroeven) die ook als antenne dient.
    • Dat is al het zesde bitje dat we tegenkomen! Herinner je je die goede, oude tijd nog, waarin je je RAM kon upgraden, twee keer zo veel geheugen kon regelen, plus een SSD erin kon gooien met niets meer dan een Phillips-schroevendraaier en een vrije middag? iFixit herinnert het zich nog wel...
    • Achter de beugel van de antenne vinden we nog meer fancy technologie, ingebouwd in de ruggengraat van de Pro.
    • Een veermechanisme rolt een platte kabel op bij het sluiten van het scherm en rolt zich ook weer uit wanneer het scherm wordt geopend. Dit lijkt het wat makkelijker te maken om het scherm te sluiten.
    • Wellicht dat het wegschaven van wat gewicht uit de schermmodule ervoor heeft gezorgd dat het scherm niet meer zo veel op de zwaartekracht kon vertrouwen bij het sluiten als bij vorige modellen.
  19. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 20, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 20, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • We skippen deze keer de volledige demontage van het scherm zelf—daar zijn we al een keer geweest—dus wat dachten jullie van een fijne röntgenfoto? Je ziet hier onder andere het camerabord met haar lange datakabel, het solide, van metaal vervaardigde Apple-logo en zelfs de kleine magneten die in het scherm zijn geïntegreerd als onderdeel van het inschakelen van de slaapstand.
    • We halen het leeggehaalde omhulsel van het toetsenbord/de bovenste behuizing weg van het scherm en nemen een goede kijk in het fancy nieuwe scharniersysteem.
    • Soms verdient wat op het eerste gezicht een standaard onderdeel lijkt, een echte Ooh en Ahh: deze kleine, precisiescharnieren zijn waarschijnlijk gevormd door middel van injecties, wat dunnere en nog preciezere onderdelen mogelijk maakt.
    • Wat nog belangrijker is, echter, is dat er complexere onderdelen kunnen worden geproduceerd terwijl er minder afval wordt geproduceerd dan bij traditionele productie, wat het voor ons een dubbele win maakt.
  20. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 21, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • De 2.0 vlindertoetsen zijn inderdaad ge-update! Check deze slicke MacBook/MacBook Pro (met Function Keys) rollover!
    • De toetsenbordtoetsen van de Pro (eerste foto) zijn iets groter aan de zijkanten, wat het makkelijker maakt de toetsen te vinden met je vingers (of neus..).
    • De 'dome switch' onder het vlindermechanisme blijkt ook wat zwaarder te zijn en beter te passen bij de toetsen dan die we in de MacBook (tweede foto) zien.
  21. Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 22, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" Function Keys uit eind 2016: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • En dan voor de grande finale: alle mooie onderdelen van de laptop op hun plek in één enkele foto!
    • Vergeet niet: Apple had ook wat slicke computer-gegenereerde foto's van de binnenste onderdelen van de toestellen, maar wij hebben de real deal! De high-resolution röntgenfoto's van vandaag zijn mede mogelijk gemaakt door het geweldige team van Creative Electron.
  22. Laatste gedachten
    • Het trackpad kan worden verwijderd zonder de batterij eerst te hoeven verwijderen.
    • Propriëtaire pentalobe-schroeven blijven het openen van de laptop onnodig bemoeilijken.
    • De batterijmodule is in z'n geheel, en niet onverdienstelijk, in de behuizing vastgelijmd, wat vervanging ernstig compliceert.
    • De RAM is aan het logic board vastgesoldeerd. Betaal dus direct voor de upgrade of blijf voor altijd met 8 GB aan RAM zitten. Geen mogelijkheid tot upgrade's.
    • De propriëtaire PCIe SSD is nog steeds geen standaard schijf. Brand een kaarsje voor de mogelijkheid op toekomst compatibele schijven; voor nu zul je opgescheept zitten met wat je hebt.
    Repareerbaarheidsscore
    2
    Repareerbaarheid 2 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
65%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
66 opmerkingen
So, no dual-fan thermal architecture for the non-touchbar version
ant0225 - Antwoord
This version (non touchbar) is also using TDP 15W CPUs. The 13" one with touchbar is using TDP 28W CPUs (and has probably two fans).
therealmarv -
@chenyu apple's press renders and product site show the 13 inch mb pro with 2 fans
friendsrock80 -
Dual fan is found on the 13" MacBook pro with a touch bar becuase the TDP on the CPU is much higher. (28W). It's also in the 15" MacBook Pro with an 80W TDP, and bigger heat pipes.
Finally, It's a bit sad that you guys didn't compare this year's heat sinks to last years. Do some flow rate testing on the fans, and give us dimensions and weight of the heat sinks from last year to this year. Without making any proper measurements, you cannot make *any* claims about the thermal system being "advanced" or not.
Winter Charm - Antwoord
It seems, like the version with the Touchbar will have redesigned speakers and up to 2.5x louder bass. This version without Touchbar has definitely no subwoofers shown on the MacBook Pro web page at apple.com.
Niko Millo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 299
Afgelopen 30 dagen: 1,266
Altijd: 538,641
