Inleiding
Maak demontagehandleidingen voor de lol! Voor meer informatie over de specifieke stappen in het schrijven van demontagehandleidingen, bekijk je onze handleiding voor het maken van geweldige foto's en de veelgestelde vragen met betrekking tot demontagehandleidingen. Je kunt ook onze richtlijnen voor het maken van demontagehandleidingen bekijken om ideeën op te doen voor het schrijven van een geweldige handleiding!
Wat je nodig hebt
Bepaal om te beginnen wat je uit elkaar wilt halen. Enkele voorbeelden van dingen die je niet uit elkaar zou moeten halen:
Je huisdier.
De pacemaker van je opa.
Elk apparaat dat plutonium bevat.
Optimus Prime
Ga vervolgens naar de winkel om je nieuwe apparaat op te halen. Het zou geweldig zijn als je dat met de benenwagen doet, of een andere ecologisch verantwoorde manier van reizen, maar dat is aan jou!
Ga naar de winkel en vind wat je zoekt. Kampeer indien nodig buiten de winkel om als eerste in de rij te staan.
Zoek vervolgens het apparaat naar keuze in de winkel. Probeer de 70-jarige die net de laatste van de plank heeft gepakt niet aan te vallen.
Vergeet niet voor het product te betalen. In tegenstelling tot wat weleens wordt beweerd, werken Jedi mind tricks niet op bewakers..
Wijs de verlengde garantieregeling beleefd af.
Nu je veilig thuis bent, kun je je nieuwe aanwinst uitpakken en genieten van de technologische vernunftigheden. Als je goed genoeg kijkt, kun je zien hoe je apparaat in waarde daalt.
Vergeet niet te doen alsof je de gebruiksaanwijzing leest voordat je deze weggooit.
Nu je nieuwe apparaat operationeel is, is het tijd om daadwerkelijk te genieten van je nieuwe aankoop. Onthoud wel goed: water + elektronica = nachtmerries.
Zorg ervoor dat je al het gereedschap hebt dat je nodig hebt.
Wees uiterst voorzichtig bij het demonteren van het apparaat, tenzij het je bedoeling is om te laten zien hoe je een apparaat sloopt. Ga in dat geval verder zonder schroom.
Het allerbelangrijkste: zorg ervoor dat je plezier hebt!
Nu alle apparatuur is opgezet, kun je doorgaan met de daadwerkelijke demontage van het apparaat.
Documenteer tijdens de demontage al de stappen met aantekeningen en afbeeldingen om je kennis te delen met de iFixit-gemeenschap.
Voor betere foto's kun je een vel wit papier onder de werkruimte plaatsen (zie derde afbeelding).
Goed werk! Je hebt een demontagehandleiding gemaakt! Maar waarom zou je daar stoppen?
222 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
18 opmerkingen
Why do I ALWAYS have one screw that strips and won't loosen or tighten, one that is obviously lost in a interdimensional black hole, and weird extra parts when I finish. Or the most vital, irreplaceable, Jesus part breaks, shorts out or disappears? LOL
Because lots of machines have more parts than they need. It was suggested by Japanese motor cycle designers and manufactures that the British motor bike industry failed because they just put too many parts in their products and when copiers start they take apart the item and try to reduce the total number and reduce the costs increasing the profits
Mark Fort Te Teko NZ
nashi -
Is a teardown of an old, broken device OK? (I have an LG Optimus L7II with a busted LCD)
Totally! A broken device is a safe pick, you don't need to worry too much about breaking it more, and you might figure out how to replace the broken components!
