Ga door naar hoofdinhoud
iomega LDHD250-U Teardown
Wat je nodig hebt
  1. iomega LDHD250-U Teardown, Remove Rear Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remember to power off and unplug the unit before opening it up!
    • Remove the two PH #0 Screws
  2. iomega LDHD250-U Teardown, Removing the cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 iomega LDHD250-U Teardown, Removing the cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • After removing the back part of the unit, slide the front part out.
    • Remember to put aside the center part you removed
  3. iomega LDHD250-U Teardown, Removing the Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 3 iomega LDHD250-U Teardown, Removing the Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 3 iomega LDHD250-U Teardown, Removing the Hard Drive: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • There are two ways to remove the Hard Drive
    • 1. Removing the 4 screws on the side of the unit
    • 2. Sliding the HDD back and then releasing it (my unit will not slide back)
    • The HDD can now be lifted out, unplugged, and replaced, upgraded, or keep it the same.
    • Pull up and unplug as the cables can break if too much force is applied
Conclusie
Nate Pritzker
431 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,251
