Ga door naar hoofdinhoud
We hebben deze iPod op 13 september 2006 gedemonteerd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod Nano 2nd Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPod Nano 2e generatie Demontage, iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 2e generatie Demontage, iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat we hem uit elkaar halen, zijn hier wat afbeeldingen van de nieuwe verpakking.
      • Hier is de stijlvolle, nieuwe verpakking die 52% minder volume inneemt, waar Steve zo enthousiast over was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De nieuwe verpakking is innovatief. Kunststof houders houden de iPod aan de boven- en onderkant vast en je moet de kunststof verpakking buigen om de iPod eruit te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak kennis met de familie. Van links naar rechts: Mini, nieuwe blauwe Nano, nieuwe zwarte Nano, oude zwarte Nano.
      • Wat moeten we het noemen? iPod Nano 2e generatie? iPod Mini 3e generatie? Remastered iPod Nano? Wij stemmen voor 'dat kleine blauwe muziekdingetje'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leuke extraatjes! Van links naar rechts:
      • iPod
      • Uitvouwbare snelstartgids (inclusief twee kleine witte Apple-stickers)
      • Plastic 'dock'
      • Nieuwe oordopjes
      • USB-dockingkabel
      • De middelste knop is hol, in tegenstelling tot die van de oude Nano (plat) en de oude Mini (bol).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Hij is misschien dunner dan de oude Nano, maar veel scheelt het zeker niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant zou nu niet meer direct moeten krassen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Op naar het demonteren!
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat je de iPod opent.
      • Het openen van de iPod kan lastig zijn. Laat je niet ontmoedigen als het een paar pogingen kost voordat de iPod geopend is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Steek voorzichtig een iPod-openingsgereedschap in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic bovenkant. Pas op dat je het zachte plastic niet beschadigt met je gereedschap.
      • De nieuwe Nano lijkt qua ontwerp meer op de oude Mini dan op de vorige generatie iPod Nano.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het bovenste raam van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het onderste raam los met dezelfde techniek als bij het bovenste raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het onderste raam op. Het zit vastgelijmd met een milde lijm, dus er is mogelijk enige kracht vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips #00 kruiskopschroeven aan weerszijden van de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips #00-schroeven van de bovenkant van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de aansluiting koptelefoon langzaam omhoog met een spudger. Verwijder de aansluiting koptelefoon niet volledig, aangezien deze met een fragiele lintkabelaansluiting verbonden is met het click wheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de aansluiting koptelefoon uit zijn uitsparing hebt getrokken, verwijder je de Phillips #00-kruiskopschroef die voorheen hieronder verborgen zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen beugel rondom de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de koptelefoon en het click wheel los van het logic board. Het is lastig om te zien wat je doet, dus je zult de (kabel)aansluiting in de iPod op de tast moeten vinden met de spudger.
      • Je moet de (kabel)aansluiting richting de voorkant van de iPod wrikken totdat deze loskomt van het logic board.
      • Verwijder de aansluiting koptelefoon niet volledig. De kabel zit nog steeds vast aan het click wheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de logic board-assemblage uit de behuizing te duwen. Het click wheel en de aansluiting koptelefoon moeten in de iPod blijven zitten.
      • Let op dat de aansluiting koptelefoon en het click wheel niet achter het logic board blijven haken terwijl je het logic board en het scherm verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het display en het logic board volledig uit de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • We hebben hem uit elkaar!
      • De behuizing is zeker krasbestendiger dan die van de vorige Nano. We waren voorzichtig en hebben helemaal geen krassen op de behuizing gemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de metalen beugel van de achterkant van het beeldscherm. Zorg ervoor dat je alleen de beugel loswrikt en niet de doorzichtige afscherming op de achterzijde van het beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm op en gebruik een spudger om het zwarte plastic borgstripje omhoog te klappen dat de lintkabel van het scherm op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de beeldschermkabel uit de (kabel)aansluiting en til het beeldscherm van het logic board / moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Links: nieuw Nano-logic board en batterij.
      • Rechts: oud Nano-logic board en batterij.
      • De nieuwe batterij is dunner, maar aanzienlijk groter.
      • De nieuwe Nano gebruikt flashgeheugen van Samsung, net als het vorige model.
      • Wat je ook doet, gooi je nieuwe iPod niet in het vuur!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 2e generatie Demontage: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Close-up van het logic board. Hier zijn extra grote boven- en onder- foto's van het logic board.
      • Let op het Apple-logo op de ARM-chip. De cijfers daarop lezen: 33753291 8701 N02R5Q5 0627 ARM.
      • Dat was het, mensen! Wij verkopen onderdelen voor iPods (inclusief dit model), dus bekijk onze iPod-onderdelenwinkel om je oude en kapotte iPods te repareren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
3Gids Commentaar
sera que lo puedo pintar su skin es plomo pero quiero que sea azul.
Myriam Sarango - Antwoord Deel
I can’t do this as my iPod has dents where the screws are
Mix Vidios - Antwoord Deel
What could help is pushing out the metal with a screwdriver.
Ad123re - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 108
Afgelopen 30 dagen: 461
Altijd: 149,715
