Inleiding
Man sagt aller guten Dinge sind drei. Apple scheint sich dieses Sprichwort zu Herzen genommen zu haben, und bringt diese Saison ungewöhnlicherweise gleich drei neue iPhones auf den Markt.
Wir haben dir bereits gezeigt was das iPhone 8 in sich hat – aber wie sieht es mit dem 8 Plus aus? Reicht eine in hübsches rosa Glas verpackte kabellose Ladefunktion aus, um aus dem iPhone 8 Plus ein einzigartiges Produkt zu machen? Oder fordern zwei große Glaselemente nur das Schicksal heraus? Wir sind hier in der Zentrale von Circuitwise im australischen Sydney, um das herauszufinden. Sei dabei und schau zu, wie wir das iPhone 8 Plus auseinandernehmen.
Wir haben noch drei weitere gute Dinge für dich, nämlich Facebook, Twitter und Instagram, damit du immer auf dem Laufenden bist, was Reparaturen angeht!
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Das iPhone 8 Plus verfügt über etwas zusätzlichen Bildschirm und einige zusätzliche Features. Schauen wir uns das mal an:
Apple A11 Bionic Prozessor mit integriertem M11 Motion Coprozessor
64 oder 256 GB integrierte Speicherkapazität
5,5" IPS Multitouch Retina HD Display mit 1920 × 1080 Pixel (401 ppi)
Doppelte 12 Megapixel Weitwinkel- und Teleobjektivkameras mit ƒ/1.8 bzw. ƒ/2.8 Blende, optischem Zoom, und 10x digitalem Zoom
7 Megapixel FaceTime HD Kamera mit ƒ/2.2 Blende und 1080p HD Videoaufnahme
Support für Schnellladefunktion und Qi kabelloses Laden
802.11a/b/g/n/ac Wlan + MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
Von vorne betrachtet haben wir ... ein iPhone. Abgesehen von der neuen Farbe sieht das iPhone 8 Plus praktisch genau so aus wie ein iPhone 6 Plus von 2014.
Wenn man es aber umdreht, glänzt einem ein neues Feature entgegen. Diese Hochglanz-Rückseite aus Glas dient einerseits dem kabellosen Laden und andererseits verdoppelt sie die Chance, dass das iPhone kaputt geht. So etwas gab es seit dem iPhone 4s nicht mehr.
Natürlich hat Samsung für seine Flaggschiffmodelle das Glassandwich-Design seit dem S6 übernommen, mit den dazugehörigen Folgen.
In einem Siegeszug der Apple Chefdesigner wurde die Modellnummer von der Rückseite entfernt. Wir fingern nach der Schachtel und stellen fest, dass die Modelnummer des iPhone 8 Plus A1864 lautet (ein iPhone 8 Plus Eins).
Wir können es kaum erwarten, endlich einen Blick ins Innere werfen zu können ... und zum Glück müssen wir auch nicht warten, dank Creative Electron und ihrer
MagieRöntgentechnik. -
Nach einer Runde im Röntgenapparat, können wir eine schwindelerregende Spirale – die Ladespule – auf der Rückseite des iPhone 8 Plus erkennen. Mehr dazu später ...
Genau wie beim iPhone 8, ist auch hier immer noch kein Anzeichen für ein Apple Logo zu sehen, das bei früheren Modellen wie dem iPhone 7 Plus so auffällig war.
Nicht alles ist anders als in der vorhergehenden Generation, wir gehen davon aus, dass die Taptic Engine die gleiche wie früher ist.
Mit dem Pentalobe Schraubendreher in der Hand treffen wir auf unseren gewohnten Erzfeind – und er hat eine Art Schutzdichtung, wie wir annehmen.
Dieses neue iPhone ist ein bisschen nervös vor seinem ersten großen Auftritt, also holen wir unseren iOpener, um zu sehen, ob etwas Wärme hilft ... den Kleber zu lösen.
Ein bisschen Überredungskunst, und wir kriegen das iPhone auf. Wenn es jetzt auch noch sein Herz ausschütten würde ...
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$2.99
Der Akkustecker hat gegen unseren zuverlässigen Spudger keine Chance. Wie beim iPhone 8, hat Apple auch hier auf die komplizierten Tri-Point Schrauben verzichtet, die wir gewohnter Weise an dieser Halterung vorfinden, und hat sie durch Kreuzschlitz #000 Schrauben ersetzt.
Ebenfalls wie beim iPhone 8 finden wir vier Akkuklebestreifen statt zwei wie letztes Jahr.
Wir sehen uns den Akku genauer an, es handelt sich um eine 3,82 V, 2691 mAh Batteriezelle mit 10,28 Wh.
Damit ist der Akku des iPhone 8 Plus kleiner als der seines Vorgängers, des iPhone 7 Plus, der über einen 3,82 V, 2900 mAh Akku mit 11,1 Wh verfügt.
Auch gegenüber dem Galaxy Note8, mit seinem 12,71 Wh (3300 mAh bei 3,85 V) Akku, ist er ein Leichtgewicht.
Aber bevor du dir deshalb Sorgen machst – Apple versichert, dass der Akku in Sachen Langlebigkeit mit dem des letztjährigen Models mithalten kann.
Nach nur ein paar Umdrehungen mit unseren Kreuzschlitz- und Tri-Point Schraubendrehern ist das Display frei ... und kann sich ausruhen. Für alle Details zum Display, sieh dir unseren iPhone 8 Teardown an.
Wir haben erfolgreich drei der vier Abziehlaschen zum Entfernen des Akkus herausgezogen, aber eine bleibt stur an ihrem Platz. Die Entscheidung von Apple von zwei zu vier Laschen überzugehen, sollte wohl Klebstoff auf der schicken neuen kabellosen Ladespule vermeiden.
Wir kommen schnell vorwärts und entfernen die doppelte Kameraeinheit mit AR Werkskalibrierung.
Diese beiden 12 MP Kameras sind fest miteinander verbunden, sodass die Software für den Portraitmodus Bilder von beiden Objektiven kombinieren kann.
Wir bringen unseren Kameraanstarrwettbewerb auf die nächste Stufe - mit Röntgenstrahlen!
Durch die Anpassung der Belichtung auf unseren Bereich, kommen ein paar verschiedene Details ans Licht.
Das erste Bild zeigt Spuren eines Flachbandkabels unter den Kamerabildsensoren.
Das letzte Bild zeigt Magneten, die nur bei einer der Doppelkameras für die optische Bildstabilisierung verwendet werden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Als nächstes gibt es Silizium. Logic Board, wir kommen!
Mit etwas nervöser Vorfreude nähern wir uns einem Logic Board auf einer neuen Mittelrahmeneinheit ...
... Aber wir sind begeistert von der Tatsache, dass das Logic Board mit den gleichen Abstandsschrauben und Kreuzschlitzschrauben wie bei den anderen iPhones befestigt wird.
Wir entfernen schnell das Logic Board und lösen die Sticker, um an das IC-Sahnehäubchen heranzukommen.
Lass uns nachsehen, was das iPhone 8 Plus unter der Haube hat:
Apple 339S00439 A11 Bionic SoC über einem Samsung 3 GB LPDDR4 RAM
Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE Modem
Skyworks SkyOne SKY78140
Avago 8072JD112
P215 730N71T – wahrscheinlich eine Envelope Tracking IC
Skyworks Sky 77366-17 Quadband-GSM-Leistungsverstärkermodul
NXP Semiconductor 80V18 (PN80V) sicheres NFC-Modul
Auf der anderen Seite
des Mondesfinden wir: -
Murata 339S00399 Wlan-/Bluetooth-Modul
Apple 338S00248 Leistungsmanager
Cirrus Logic 338S00248 Audio Codec und 338S00286 Audioverstärker
SanDisk SDMPEGF12 64 GB NAND Flash-Speicher
Qualcomm WTR5975 Gigabit LTE RF Transceiver und PMD9655 PMIC
NXP 1612A1 – Wahrscheinlich eine Iteration des 1610 Tristar IC
Skyworks 3760 3759 1727 RF Schalter und SKY762-21 207839 1731 RF Schalter
IC Identifikation, Teil 2:
Cypress Semiconductor CYPD2104C USB-C Controller
Broadcom BCM59355 Controller für das drahtlose Laden
Texas Instruments SN2501 Lithium-Ionen Akkulader
Apple/Dialog Semiconductor 338S00306 Leistungsmanager
Texas Instruments SN61280E Aufwärtswandler für den Akku
Texas Instruments LM3539 LED Treiber
Texas Instruments TPS65730 ? vermutlich ein Leistungsmanager für das Display
IC Identifikation, Teil 3:
Bosch Sensortec Beschleunigungs-/Rotationssensor
Bosch Sensortec BMPxxx ? Drucksensor
Nexperia (früher NXP Semiconductor) 74LVC1G3157-Q100 2-kanal Analogmultiplexer/demultiplexer
Texas Instruments DRV8833 H-Brücke/Motortreiber (vermutlich)
SiTime SiTxxxx MEMS Oszillator
Das Logic Board ist draußen, und wir können jetzt ein paar der peripheren Komponenten entfernen: den Lautsprecher, die Taptic Engine und die barometrische Entlüftungsöffnung.
Erinnerst du dich daran, als du einen Lautsprecher austauschen konntest, ohne vorher das Logic Board entfernen zu müssen? iFixit erinnert sich daran.
Und als du die Taptic Engine entfernen konntest, ohne vorher den Lautsprecher herausholen zu müssen? Jupp, wir erinnern uns auch daran.
Was ist das kleine Stück Plastik? Ach ja richtig, diese Frage haben wir letztes Jahr beantwortet, als wir zum ersten Mal auf diese Art von barometrischer Entlüftungsöffnung gestoßen sind.
Wir entfernen das Lightning Port Kabel und nehmen uns einen Moment, um dieses bemerkenswerte Update zu untersuchen.
Wir hegen den gleichen Verdacht wie beim iPhone 8: Das neue Design könnte die Wärmeleitung beschleunigen, um schnelleres Laden zu ermöglichen, zumindest aber scheint es farbcodiert zu sein, um zum Rest des iPhones und Apples proprietärem Glaskabinett zu passen.
Nicht nur auf die Farbe des Glases, die durch einen siebenlagigen Farbprozess erreicht wurde, wurde Wert gelegt, sondern auch auf das Material selbst, dass durch eine "innere, lasergeschweißte Stahl- und Kupferstruktur" verstärkt wird.
Was das ist, und was es im Hinblick auf die Leistung, die Festigkeit und die zukünftigen Ziele Apples bezüglich metallischem Glas bedeutet, bleibt abzuwarten. Alles, was wir im Moment wissen, ist, dass Apple Pantone-Farben mag.
Nachdem wir äußerst sorgfältig die Rückabdeckung des iPhone 8 intakt entfernt haben, beschließen wir dieses Mal, mehr Hitze anzuwenden, für den Fall, dass das der Geheimtrick ist.
Spoiler Alarm: Ist es nicht. Es scheint, dass man Apples Kleber der Wahl mit Hitze nicht beikommen kann. Wenn die Wärme überhaupt etwas bringt, dann erweicht sie nur etwas den Metallrahmen, aber der Kleber bleibt unverändert.
Dieses Mal haben wir die Rückseite absichtlich richtig zerbrochen, um realistischer darzustellen, wie man eine gebrochene Rückseite entfernt. Das Urteil: Lass dieses Smartphone nicht fallen. Eine gebrochene Rückseite zu entfernen ist wesentlich schwieriger, als eine heile Rückseite.
Wir haben einen weiteren schwierigen Teardown hinter uns, wir schauen auf die Früchte unserer Arbeit und bedanken uns ...
Bei Circuitwise: Danke, dass wir bei euch campen durften.
Und bei Creative Electron, für die Innenansicht mit ihrer supercoolen Röntgenbrille.
- Das Display und der Akku sind einfach zugänglich – wenn man das nötige Wissen und die nötigen Werkzeuge hat.
- Die kabellose Ladefunktion bedeutet, dass der Lightning Port weniger beansprucht wird, ein verbreiteter Schwachpunkt.
- Die Wasser- und Staubschutzdichtungen machen die Reparatur komplizierter, aber reduzieren auch das Risiko einer Reparatur aufgrund von Schäden durch Flüssigkeiten.
- Der Akkustecker verfügt wieder über die gängigen Kreuzschlitz/JIS-Schrauben – aber du brauchst trotzdem für viele Reparaturarbeiten bis zu vier verschiedene Schraubendreherarten.
- Trotz angeblicher Haltbarkeit ist die Glasrückabdeckung zerbrechlich und nahezu unmöglich zu ersetzen, wenn sie einmal gebrochen ist.
- Die unteren Komponenten des iPhones, die früher so leicht zu entfernen waren, sind nun unter einer friemeligen Mischung aus Halterungen und vorsichtig gefalteten Flachbandkabeln eingeklemmt.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
47 opmerkingen
Broke the back glass on purpose? Yeah, that’s the ticket. I meant to do that! LOL
Am I to believe that Apple is actually using the superior LPDDR4x RAM in the Plus model over the less efficient LPDDR4 RAM found in the standard 4.7in model? Or was that a typo?
It should be LPDDR4x.
JJ Wu -
u guys samashed that connector on step 9 didnt u?
Yep! This wouldn’t happen during the course of a normal repair, but to show the chips you first have to remove the soldered-down EMI caps. You can painstakingly desolder them intact, but for a teardown-on-the-go like this we usually just trim off using faster means.
