Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Phone Accessory te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. iPhone 5s Dock Teardown, iPhone 5s Dock Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Today's teardown subject will be this iPhone 5s dock - it's visually similar to the other docks from the past, but with a Lightning connector instead.
    • This teardown was edited in 2016 (that means lots of 2016 references.)
    • This looks like an indented iPhone 6 dock.
  2. iPhone 5s Dock Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Dock Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Dock Teardown: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • This iPhone dock is perfectly indented to fit an iPhone 5s.
    • Some (weaker) adhesive covers the bottom and it's a simple task to take it off using a spudger, or another flat, flexible tool.
  3. iPhone 5s Dock Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 5s Dock Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to carefully detach the cover from the base.
  4. iPhone 5s Dock Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 5s Dock Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 5s Dock Teardown: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • You can now remove the two screws that secure the weight to the plastic housing.
ma4ax
53 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 5,611
