Inleiding
Ga naar stap 1 ↓We konden niet elk detail van de chip-identificatie in onze iMac M1 24” demontage kwijt. Dus als je nog niet genoeg hebt gekregen van dat heerlijke silicium, volgt hier een veel grondigere blik op de chips op het logic board, de interconnect board en het display board.
Achterkant van het logic board:
Apple APL1102/339S00817 64-bit M1 8-core SoC (system on a chip).
SK hynix H9HCNNNCRMMVGR-NEH 8 GB (2 x 4 GB) LPDDR4 SDRAM-geheugen
Kioxia KICM225VE4779 128 GB NAND Flash
Murata 339S00763 Wi-Fi/Bluetooth-module
Apple APL1096/343S00474 power management IC
Apple APL1097/343S00475 power management IC
Richtek RT4541GQV power management IC
Achterkant van het logic board, vervolg:
Texas Instruments INA210 bidirectionele stroomsensorversterker
Texas Instruments INA214 bidirectionele stroomsensorversterker
Texas Instruments TPS62137 DC-DC-converter
Dialog Semiconductor (voorheen Silego) SLG59M301V 4-ampere load switch
Texas Instruments SN74AVC4T234 4-bit bustransceiver
Voorkant van het moederbord:
Kioxia KICM225VE4779 128 GB NAND-flashgeheugen
Broadcom BCM57762 ethernetcontroller
Infineon (voorheen Cypress Semiconductor) CYPDC1185B2-32LQXQ USB-C-kabelcontroller
Cirrus Logic CS42L83A audiocodec
Analog Devices SSM3515B 31-watt klasse-D audioversterker
Analog Devices (voorheen Linear Technology) LTC3890-2 tweefasige synchrone step-down-converter
Texas Instruments TPS259827ON 15-ampère eFuse met belastingsstroombewaking en beheer van voorbijgaande fouten
Voorkant van logic board, vervolg:
Macronix MX25U6472F 64 MB seriële NOR-flashgeheugen
Texas Instruments OPA333 enkele zero-drift CMOS-operationele versterker
Temperatuursensor (waarschijnlijk)
Texas Instruments INA210 bidirectionele stroommeetversterker
Nexperia (voorheen NXP Semiconductor) 74AVC2T45 2-bit dual-supply spanningsniveauvertaler/transceiver
Texas Instruments SN74AHC1G32 enkele 2-input OR-poort
NXP Semiconductor SN210V NFC-controller met secure-element
Interconnect-bord:
ASMedia ASM3142 PCIe-naar-USB 3.1 Gen 2-controller
Texas Instruments CD3218B12 USB-C-poort/stroomleveringscontroller
Intel JHL8040R Thunderbolt 4-retimer
ASMedia ASM1543 10 Gbps 4:2 mux-schakelaar met USB 3.1 type-C-compatibiliteit
Texas Instruments TMP464 vijfkanaals Temperatuursensor
Analog Devices SSM3515B 31-watt klasse-D-audioversterker
Interconnect-bord, vervolg:
Winbond W25Q80DVUXIE 8 MB seriële NOR-flashgeheugen
Texas Instruments INA231BIYFD 16-bits stroom-/voltage-/vermogensmonitor
Texas Instruments TMUX1108 1-kanaals analoge multiplexer (waarschijnlijk)
Texas Instruments TLV75533P 500 mA LDO-regulator
Maxim Integrated DC-DC-omvormer
Nexperia (voorheen NXP Semiconductor) 74AUP1G09 enkele AND-poort
Dialog Semiconductor (voorheen Silego) SLG59M301V 4-ampèrelastschakelaar
Interconnect board, vervolg:
Nexperia (voorheen NXP Semiconductor) LSF0101 1-bits bidirectionele multi-voltage level translator
Texas Instruments SN74AXC1T45 bus-transceiver met dubbele voeding
Texas Instruments SN74AUP1G17 Schmitt-trigger (waarschijnlijk)
Linkerkant van het beeldschermbord:
Parade Technologies DP855A DisplayPort-timingcontroller
Silicon Works SW50024 LCD-levelshifter
Winbond W25Q40EWUXIE 4 MB seriële NOR-flashgeheugen
Texas Instruments TMP468 9-kanaals Temperatuursensor
Dialog Semiconductor (voorheen Silego) SLG46826 mixed-signaal-array
Analog Devices (voorheen Linear Technology) LTC3115-1 2-ampère synchrone Buck-omvormer
Texas Instruments TPS62140 2-ampère step-down-omvormer
Rechterkant van het display-bord:
Texas Instruments BUF18830 18-kanaals gammavoltagegenerator
Richtek RT6811HGQV display-voedingsbeheer
Texas Instruments TPS259571 eFuse met overspanningsbeveiliging
Texas Instruments TPS26621 800 mA eFuse met I/O-ompolingsbeveiliging
Texas Instruments 2N7001T 1-bits dual-supply gebufferde voltageomvormer
Texas Instruments TLV76701 1-amp LDO-regulator
Texas Instruments SN74LVC1G04 enkele inverter
Linker- en rechterkant van het displaybord, vervolg:
Texas Instruments OPA2810 dual rail-to-rail I/O operationele versterker
ON Semiconductor analoge schakelaar
Dialog Semiconductor belastingsschakelaar (waarschijnlijk)
Texas Instruments microcontroller (waarschijnlijk)
Texas Instruments regelaar (waarschijnlijk)
Display-drivers
Een gedeeltelijke lijst met chips op het voedingsbord:
NXP Semiconductor TEA19161T digitale voedingcontroller
NXP Semiconductor TEA19162T arbeidsfactorcorrectiecontroller
NXP Semiconductor TEA2095TE dubbele synchrone gelijkrichter-schakelcontroller
Texas Instruments OPA333 enkele nul-drift CMOS operationele versterker
1 opmerking onder de handleiding
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
