Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
We voeren een demontage uit van de nieuwste (en grootste) iMac in Apple's assortiment -- de 27" Intel iMac! We hebben deze iMac op 21 oktober 2009 gedemonteerd.
Wil je de laatste updates ontvangen? Volg @ifixit op Twitter.
Bekijk de supersnelle videodiavoorstelling van de demontage! Er zit banjomuziek onder!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage, iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage, iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We hebben kosten noch moeite gespaard om u het nieuwste en beste te bieden. We hebben de grootste iMac in onze studio staan die geld kan kopen.
      • De nieuwe iMac doet de 20" iMac die we eerder dit jaar uit elkaar haalden, verbleken.
      • Het meest opvallende kenmerk van deze nieuwe iMac is het nieuwe 27" LED-scherm. Het scherm beschikt over een resolutie van 2560x1440, 16:9 Full HD.
      • Ook in de doos zit een gloednieuwe Magic Mouse. We hebben hem al uit elkaar gehaald.
      • Op de meeste promotiefoto's van Apple is de iMac te zien terwijl hij 'aanstaat' en 'zonder netsnoer'. Dat ziet er een stuk mooier uit, maar helaas had ons exemplaar het netsnoer nodig voordat hij aan wilde gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Negen poorten. Deze zijn identiek aan de vorige revisie, maar de Mini DisplayPort heeft een nieuw trucje in huis.
      • Deze iMac beschikt over een coole nieuwe functie waarmee je video van externe bronnen op het interne scherm kunt weergeven. Blijkbaar is dat bedoeld om je Blu-rayspeler extern aan te sluiten, aangezien het apparaat nog steeds geen interne Blu-rayspeler bevat.
      • Helaas vereist deze functie een adapter. Waar is de adapter? Niet in de doos. De handleiding zegt: "Vereiste kabels en adapters worden apart verkocht". Niet dat we verrast zijn; het enige wat je aan kabels krijgt is een stroomkabel. Ja, Apple denkt dat kabels van de duivel zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Net als bij eerdere iMacs bevinden de RAM-sleuven zich achter een klepje aan de onderkant van de iMac. Met een Phillips-schroevendraaier #2 zijn de drie schroeven zo losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt nu maar liefst 16 GB aan RAM in je iMac installeren! In een zeer welkome zet heeft Apple het aantal sleuven verdubbeld, waardoor je vier 4 GB PC3-8500 RAM chips kunt installeren.
      • Natuurlijk moesten we dit zelf even zien. Apple maakt geen grapje; als je het geld hebt, kun je echt 16 GB aan RAM in je iMac hebben! 16 GB kost je $1.400 bij Apple, of $400 bij ons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • De nieuwe iMac is voorzien van glas dat van rand tot rand loopt. Dit is anders dan het 4 mm dikke aluminium raam dat het glas op de vorige iMac omringde. Hopelijk heeft Apple een paar behoorlijk sterke magneten om het glas op zijn plek te houden. Nadat we het RAM-geheugen in onze iMac hadden geüpgraded, merkten we dat het glas aan één kant iets uit het lood stond.
      • Twee zuignappen, twee vaste handen en het enorme glazen paneel komt omhoog.
      • Hopelijk doe je dit niet thuis na, aangezien dit nogal lastig kan zijn. Mocht je echter wel een oudere iMac hebben die een ingreep nodig heeft, dan hebben wij nu gedetailleerde reparatiehandleidingen voor veel iMac-modellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het lcd-paneel wordt op zijn plaats gehouden door acht T10 Torx-schroeven.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, geeft het kantelen van de lcd-module een eerste blik op de schatten die eronder liggen.
      • Voordat je het lcd-scherm omhoog kunt tillen, moet je voorzichtig de vertical sync-kabel loskoppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het door LG geproduceerde beeldscherm weegt bijna 5 kg! Maar het is dan ook een enorme 27-inch schoonheid.
      • De resolutie is een zeer indrukwekkende 2560x1440. Dat is dezelfde horizontale resolutie als een 30-inch Apple Cinema Display!
      • Dit beeldscherm gebruikt In-plane switching (IPS)-technologie, wat zorgt voor een grotere kijkhoek en betere kleurweergave dan de goedkopere Twisted nematic (TN)-technologie.
      • Het paneel is zeer glanzend. Het is uitstekend om mensen achter je in de gaten te houden, en ook om films te kijken.
      • Het lijkt modelnummer LM270WQ1 te zijn. Een Google-zoekopdracht op dat model levert momenteel vijf resultaten op, waarvan er slechts één in het Engels is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Dit ziet er lang niet zo mooi uit als de voorkant, maar er zijn hier een paar dingen die het vermelden waard zijn.
      • Er zijn vier kabels die het LCD-scherm met de iMac verbinden:
      • DisplayPort
      • Temperatuursensor
      • LED-achtergrondverlichting
      • Synchronisatie voor LED-achtergrondverlichting
      • Het belangrijkste om op te merken is dat er geen speciale snelkoppeling is van het LCD-scherm naar de externe Mini DisplayPort-aansluiting. Het signaal moet via het logic board lopen, dus je iMac moet ingeschakeld zijn als je beeld wilt weergeven vanaf een externe videobron.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Heb je je ooit afgevraagd wat er achter dat monolithische zwarte scherm zat? Bij deze: 27 inch aan iMac zonder beeldscherm. (Eigenlijk zijn we er vrij zeker van dat de afmeting van 27 inch volkomen zinloos is nu het beeldscherm weg is.)
      • Merk op hoe de standaard volledig naar boven is gedraaid. Zonder het extra gewicht van het lcd-paneel is er lang niet genoeg kracht tegen de veer om de normale neutrale balans te behouden.
      • De harde schijf bevindt zich in het midden van de unit, terwijl de optische schijf en ventilator duidelijk zichtbaar zijn aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Twee T10 Torx-schroeven houden de harde schijf op zijn plek.
      • Zodra deze zijn verwijderd, kantelt de harde schijf eenvoudig omhoog en uit het systeem.
      • De 27" iMac wordt geleverd met een 1TB 7200-rpm Serial ATA-harde schijf (Apple biedt een optionele 2TB-schijf aan voor een meerprijs van $ 250).
      • Er is hier eigenlijk geen ruimte voor een tweede schijf, maar je zou deze zeker zelf kunnen vervangen. Je zou hypothetisch een SSD kunnen installeren, maar dit lijkt zo'n goede mediacomputer dat het zonde zou zijn om deze te beperken tot de huidige SSD-capaciteiten.
      • Dit + dat = eenvoudige interne Time Machine-reservekopie!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      T6 Torx Screwdriver
      $9.99
      • Het loskoppelen van antennes en het verwijderen van de AirPort-kaart.
      • Eén enkele T6 Torx-schroef zet de standaard PCI-e-draadloze kaart vast op de aangepaste connectorplaat waarop deze is gemonteerd.
      • Zelfs na het verwijderen van de zilveren EMI-afscherming is het lastig om de hoofd-wifi-chip af te lezen. Het is een Atheros AR9280.
      • De twee identieke chips bij de (kabel)aansluitingen voor de wifi-antenne zijn SiGe Semiconductor 2593A20-eindversterkers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Een paar schroeven later en...
      • De voeding is eruit.
      • Oeh, mooie kleuren!
      • Zowel de blauwe als de rode onderdelen zijn condensatoren. Helaas stonden er niet genoeg markeringen op om hun capaciteit te kunnen bepalen.
      • De capaciteit is 27,5 voor beide rode, de blauwe tegen het bord aan is 15, en de andere twee zichtbare blauwe zijn 20. (allemaal in microfarad)
      • De voeding levert 25,8 ampère bij 12 volt, voor een totaal vermogen van 310 watt. Dat is de grootste voeding die we tot nu toe in een iMac hebben gezien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Het Bluetooth-bord bevindt zich in de hoek van de computer en is geaard aan de behuizing. We zijn begonnen met de verwijderingsprocedure door de blauwe antennekabel los te koppelen.
      • Het bord is een van de weinige onderdelen die op zijn plek wordt gehouden door een T8 (in plaats van een T10) Torx-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Dit is wellicht het meest teleurstellende onderdeel in deze iMac, de 8x SuperDrive.
      • Het feit dat hier geen Blu-ray-station in zit is een groot minpunt.
      • Kom op Apple, iMacs hadden in 2005 al 8x SuperDrives. De SuperDrive lijkt nu niet zo super meer.
      • Het goede nieuws is dat het een standaard 12,7 mm, slanke SATA-optische schijf is. De schijf die Apple had moeten toevoegen is deze Panasonic UJ-135 Blu-ray-station.
      • Apple biedt geen softwareondersteuning voor het afspelen van kopieerbeveiligde Blu-ray-films, dus als je een Blu-ray-station installeert, moet je opstarten in Windows om van de film te kunnen genieten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Apple heeft de extra beschikbare ruimte goed benut door grote, stille ventilatoren met veel bladen die op lage snelheid draaien toe te voegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Voor het verwijderen van het enorme logic board zijn twee handen nodig. Terwijl de RAM-ruimte onder de iMac geopend is, probeert u met uw duim het logic board naar het bovenste gedeelte (richting de iSight-camera) te duwen om het losmaken van het logic board te vergemakkelijken.
      • Merk op hoe ver de GPU en CPU uit elkaar liggen en hoe ze over afzonderlijke koellichamen beschikken die naar tegenovergestelde kanten van de computer leiden. Dankzij dit tamelijk complexe thermische ontwerp kon Apple de iMac upgraden naar het gebruik van Intel-desktop-processoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Apple heeft eindelijk een SD-kaartsleuf toegevoegd aan de iMac. Dit is misschien wel een van de goedkoopste functies die Apple had kunnen toevoegen, maar het zal zeer nuttig blijken te zijn. Nu kunnen we al onze USB-SD-kaartlezers weggooien!
      • Slechts één T8-schroef bevestigt de sleuf aan de behuizing. De chip is gelabeld als GL137A.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de infraroodsensor (IR-sensor) die nodig is om de Apple remote te gebruiken.
      • Op de tweede foto verwijderen we de centrale bedrading en tillen we het logic board eruit.
      • Deze computer bevat meer lineaire meter aan bedrading dan elke andere iMac die we ooit uit elkaar hebben gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Speakers! Grote speakers.
      • We hebben het geluid getest voordat we hem demonteerden en we waren behoorlijk onder de indruk. Apple heeft de audio van de iMac fors vergroot in verhouding tot het grotere scherm.
      • Hoewel de speakers zich in de onderste hoeken van de iMac bevinden, heeft Apple de microfoon verstandig genoeg aan de bovenkant (bij de iSight) geplaatst. Dat zou het mogelijk moeten maken om de interne audio-opstelling voor videochats te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Nu het moederbord is verwijderd, hebben we toegang tot nog een paar ventilatoren.
      • We hebben de schroeven verwijderd en elke ventilator uit de computer gedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Is er warmteafvoer? Om de iMac koel en tevreden te houden, heeft Apple zes Temperatuursensoren, drie ventilatoren en twee gigantische koellichamen ingebouwd.
      • Om de enorme omvang van de koellichamen in perspectief te plaatsen, kun je kijken naar de relatieve grootte van de USB-poorten linksonder op het bord.
      • Let op de PRAM-batterij op het logic board (ronde zilveren schijf) voor het opslaan van datum en tijd wanneer de stroom is uitgeschakeld. Wees bij het vervangen van de batterij voorzichtig dat je het plastic klepje dat de batterij op zijn plaats houdt niet forceert.
      • De processor zit in een stopcontact, maar er zit een "Garantie vervalt bij verwijdering"-sticker boven een van de schroeven van het koellichaam.
      • Onze 3,06 GHz E7600 Core 2 Duo-processor is een LGA 775 Socket T-cpu. Er zijn enkele Core 2 Quad-chips die hetzelfde stopcontact gebruiken, maar we weten niet of die zouden werken. De i5- en i7-quad-cores in de high-end 27" iMac gebruiken een ander stopcontact, LGA 1156 Socket H.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Het GPU-dochterbord verwijderen.
      • Ons low-end 27"-model wordt geleverd met een ATI Radeon HD 4670 grafische processor met 256MB GDDR3-geheugen.
      • De enorme hoeveelheid labels op de achterkant van het dochterbord van de grafische kaart is overweldigend. Waar dachten ze aan?
      • (Het is duidelijk dat de technici van Apple dat dochterbord niet hebben ontworpen. Het is een standaardkaart die in een aantal producten wordt gebruikt.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Is dit een antenne die naar het Apple-logo op de achterkant leidt? Wij denken van wel... benieuwd waarom?
      • Het Apple-logo is niet langer alleen voor de sier, het heeft nu een functie. Eerdere aluminium iMacs hadden een aluminium voorkant en een plastic achterkant. Deze iMac daarentegen heeft een behuizing die volledig uit aluminium bestaat, wat er geweldig uitziet, maar verschrikkelijk is voor wifi. Het Apple-logo is het enige plastic gedeelte aan de achterkant van de iMac en Apple heeft in die ruimte een wifi-antenne geïntegreerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iMac Intel 27" EMC 2309 en 2374 Demontage: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Na zo'n vervelende demontage kun je ons niet kwalijk nemen dat we alles op één enorme hoop onderdelen hebben gegooid.
      • Maar door ons schuldgevoel, en omdat we zulke aardige en geweldige professionals zijn, voelden we de aandrang en een lichte verantwoordelijkheid om het goed te doen.
      • De uiteindelijke overzichtsfoto voor iedereen om te zien. Geniet ervan!
      • Mocht je het gevoel hebben dat deze demontage niet genoeg was om aan je verlangen te voldoen, verwen jezelf dan met de Magic Mouse-demontage, mogelijk gemaakt door je vriendelijke iFixit-team uit de buurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Auteur
met
Miroslav Djuric
161.354 Reputatie
144 handleidingen geschreven
21 opmerkingen onder de handleiding
Cannot wait for the mac mini server teardown.
elurker - Antwoord Deel
I cannot wait for the 21.5" iMac teardown comparison to this regarding the mDP video-in capabilities. Great job!!! Very nice and impressive work :)
Vrumm - Antwoord Deel
Citaat van elurker:
We're not planning on doing a teardown of the Mac mini server (we're already done three teardowns this week), but our friends over at macminicolo.net did a teardown of the new mini.
Luke Soules - Antwoord Deel
Awesome pics... I'm craving one of these iMacs, big time.
It wasn't mentioned: what's the brand of the internal HD?
dcp - Antwoord Deel
Apple western digital/seagate depending on the location
Tomek Fazlejew - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 171
Afgelopen 30 dagen: 728
Altijd: 1,135,688
