Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2015) te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage, iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage, iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage, iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Naast een spectaculair display heeft de 21.5" Retina 4K iMac enkele moderne specificaties:
      • 3,1 GHz quad-core Intel Core i5-5675R (Turbo Boost tot 3,6 GHz)
      • 8 GB 1867 MHz LPDDR3 RAM
      • Intel Iris Pro Graphics 6200
      • 1 TB (5400-rpm) harde schijf, configureerbaar tot 2 TB Fusion Drive of 512 GB flashopslag.
      • 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
      • Gloednieuw EMC-nummer, 2833 (hetzelfde oude modelnummer A1418)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De kleuren, Duke! De kleuren!
      • Dit nieuwe scherm (eerste afbeelding) mag er wezen, zeker in vergelijking met de iMac zonder Retina-display (tweede afbeelding). Het verschil is als een gepixelde nacht en een naadloze dag.
      • We hebben de (meer dan 9 miljoen) pixels in het 4K IPS-scherm van dichtbij bekeken. Elke pixel bestaat uit een rode, groene en blauwe strook; door deze te variëren krijg je een gekleurde pixel.
      • Dit scherm van 4.096 x 2.304 pixels bevat meer dan 4,5 keer het aantal pixels van een standaard 21,5" iMac-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iMac Opening Wheel
      $7.99
      • Dubbel zoveel Openingsgereedschap, dubbel zo snel openen! We hebben dit zo vaak gedaan dat we wel een tandje bij moesten zetten.
      • De displaykabel is nu iets breder om al die extra pixels te ondersteunen. 16,4 mm ten opzichte van de 12,4 mm van de niet-Retina 21,5".
      • We zien ook een nieuwe rubberen schouderknop die op de bovenste schroef van de ventilator is geplakt—waarschijnlijk om wat extra ondersteuning te bieden aan al die zware nieuwe pixels.
      • Het gewicht van de extra pixels is eigenlijk verwaarloosbaar - in werkelijkheid is de schouderknop extra ondersteuning en opvulling voor de nieuwere, betere (en duurdere) schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Dit scherm werd gefabriceerd door LG—Apple's vaste partner voor zowel standaard als superhoge resolutie iMac-schermen.
      • In tegenstelling tot andere iMacs is deze uitgerust met een DCI-P3-scherm—een van de eerste die beschikbaar is voor consumenten—dus we zijn er snel bij om deze glimmende metalen behuizing te verwijderen die duidelijk een paar heerlijke chips verbergt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Net als zijn familieleden, heeft dit 4K-beeldscherm wat regelhardware weggestopt achter het voorpaneel:
      • Texas Instruments TPS65168 Hoge resolutie, volledig programmeerbare LCD-bias
      • Texas Instruments TPS54320 4,5 V tot 17 V ingang, 3 A synchrone step-down SWIFT-voltageomvormer
      • Texas Instruments TPS54218 4,5 V tot 17 V ingang, 3 A synchrone step-down SWIFT-voltageomvormer
      • Parade Technologies DP665 LCD-timingcontroller (dezelfde als die in het 27" 5K-model van de vorige generatie)
      • We gaan ervan uit dat dit een door Apple aangepaste versie is van de DP663
      • Texas Instruments NH245 55K G4
      • Texas Instruments BUF16821 Programmeerbare gammaspanningsgenerator en Vcom-kalibrator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wanneer we onze aandacht richten op de binnenkant van de iMac, vinden we precies wat je vorig jaar ook in de 21,5" iMac had gevonden—wat saai.
      • Zoals gebruikelijk houdt Apple vast aan zijn eigen koers wat betreft de harde schijf, de ventilator en de luidsprekers—de ontwerpen hiervan blijven tussen de generaties ongewijzigd.
      • Dit model bevat wederom een middelmatige 5400 RPM harde schijf—misschien willen ze ons zo aanmoedigen om die Fusion Drive-upgrade te nemen?
      • Om verveling te voorkomen, hebben we van deze stap een montage gemaakt om snel door deze saaie stukjes heen te spoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Apple is terug bij af: Toen Apple in 2012 de iMac met dunne randen lanceerde, had onze base-level iMac lege soldeervlakken op de plek waar een SSD-sleuf voor een Fusion Drive had kunnen zitten.
      • Het jaar daarop kwam ons demontage-exemplaar aan met een leeg slot, klaar voor de upgrade.
      • We zijn weer terug bij lege soldeervlakken en het einde van de droom om goedkoop te kopen en zelf te upgraden. Als je een Fusion Drive wilt, zul je deze bij aankoop moeten configureren, of handig moeten zijn met een soldeerbout.
      • Het gebogen koellichaam is wat robuuster dan wat we eerder deze week zagen, en een terugkeer naar het ontwerp van 2013; wellicht helpt het die nieuwe Broadwell-CPU om koeler te blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Dit kleine apparaat heeft veel kracht, maar we staan ook te popelen om de hersenen ervan te bekijken:
      • Intel SR2AJ Core i5-5675R 3,1 GHz-processor (4 MB cache, TurboBoost tot 3,60 GHz) met Intel Iris Pro Graphics 6200
      • Samsung K4E6E304EE-EGCF 16 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM (4 chips voor een totaal van 8 GB)
      • Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernet-controller
      • Texas Instruments LM4FS1EH SMC
      • Texas Instruments HD3SS213 5,4 Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 differentiële schakelaar
      • Fairchild FDMF6808N extra kleine, hoogwaardige, hoogfrequente DrMOS-module (vermoedelijk een nieuwe iteratie van de FDMF6708N)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Intel DSL5520 Thunderbolt 2-controller
      • Cirrus Logic 4208-CRZ-audiocontroller
      • Delta 8904C-F-filter
      • Vimicro VC0359 cameraprocessor
      • Intersil ISL6372CRTZ PWM-controller
      • Winbond 25064FVIQ
      • International Rectifier IRFH3702 30V enkelvoudige N-kanaals HEXFET-vermogens-MOSFET
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K-display Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: 1 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Het doorsnijden van de tape om de iMac te openen is niet al te moeilijk (met het juiste gereedschap), maar deze moet daarna worden vervangen om elke reparatie te voltooien.
      • Het RAM-geheugen is nog steeds op het logic board gesoldeerd—je zit vast aan wat je hebt gekocht.
      • De (kabel)aansluiting van de Fusion Drive ontbreekt op het logic board, wat elke hoop op opslag-hacks de kop indrukt.
      • De CPU is op het logic board gesoldeerd en kan niet worden vervangen of geüpgraded.
      • Het glas en het Retina Display zijn aan elkaar versmolten, wat de kosten voor vervanging verhoogt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Kay-Kay Clapp
1.143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
27Gids Commentaar
Odd. They mention everything but the Intel chipset.
Pike - Antwoord Deel
Imac uses HM97
Leonel Tirado - Antwoord Deel
Help me clarify: If I get any of the fusion drive models, could I upgrade both the HD and the flash module?
Good2No - Antwoord Deel
Yes. According to the teardown, both are removable. Ordering a model that comes with an SSD would, of course, include the SSD connector that is missing in the standard HDD models.
Nate - Antwoord Deel
The hard drive, yes. The Solid State Drive, I’m not so sure. As far as I know, Apple uses a proprietary NVMe connector for its Solid State Drives, though OWC carries drives which use Apple’s proprietary connector, but they’re expensive, costing $400 for a 480 gigabyte Solid State Drive and $650 for a terabyte Solid State Drive.
Josh Blagden - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 131
Altijd: 97,323
