Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het is half oktober en heerlijk weer om appels te plukken! We stonden te popelen om onze tanden in een nieuwe Mac te zetten, dus hebben we een verse, lokaal geproduceerde verversing van de 21.5" iMac mee naar huis genomen: de iMac Intel 21.5" EMC 2889. Wat zit er in dit sappige nieuwe apparaat? Laten we het uitzoeken. Het is tijd voor de demontage!
Op zoek naar de pixel-rijke tweelingbroer van deze iMac? Bekijk onze demontage van de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display.
Volg ons op Twitter, Instagram, of Facebook voor meer technieuws.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
De 2015-editie van de 21,5" iMac heeft enkele vernieuwde specificaties:
1,6 GHz dual‑core of 2,8 GHz quad‑core Intel Core i5
8 GB (4x2 GB) 1867 MHz LPDDR3 RAM (configureerbaar tot 16 GB)
Intel HD Graphics 6000 of Intel Iris Pro Graphics 6200
1 TB (5400-tpm) harde schijf, configureerbaar tot 1 TB Fusion Drive of 256 GB flashopslag.
802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
Hoewel we in de verleiding komen om met de nieuwe Magic-dingen te spelen, richten we onze aandacht kort op de
bakboordzijdeachterkant van deze vernieuwde iMac. -
De poorten aan de achterkant: aansluiting koptelefoon, SD-kaartsleuf, vier USB 3.0, twee Thunderbolt 2 en gigabit ethernet.
Deze iteratie van de iMac behoudt het standaard 21,5" modelnummer, A1418, maar gebruikt een nieuw EMC-nummer: 2889.
Dankzij ons speciaal ontworpen iMac service wedge is het openen een fluitje van een cent. De wedge houdt het scharnier stabiel terwijl je werkt—geen gewiebel, geen gedoe.
Nee, hier is geen pizza te vinden, mensen. We gebruiken gewoon ons handige iMac Openingsgereedschap om de schermlijm door te snijden. We zijn lekker bezig!
Net als bij de vorige generatie zorgen de schermkabels van de nieuwe iMac ervoor dat het openingsproces niet volledig pijnloos verloopt.
Het veelzijdige iMac-Openingsgereedschap helpt ons om de laatste restjes schermlijm door te snijden.
We hebben scheiding—en het scherm is los!
Tijd om te zien wat dit apparaat echt in huis heeft...
Net als bij eerdere iteraties heeft dit iMac-beeldscherm zijn eigen volledige set aan besturingshardware:
Texas Instruments BUF16821 programmeerbare gammavoltagespanning-generator
Richtek RT8250 synchrone step-down-omvormer
ST Microelectronics 404RP K516
Winbond W25X20CL 2 Mb seriële NOR-flashgeheugen
Parade DP627HDE DisplayPort LCD-timingcontroller
Texas Instruments TPS54231 step-down-omvormer
Texas Instruments TPS65161 bias-voeding voor TFT LCD-panelen
Zijn we de weg kwijt in de tijd of ziet dit er precies hetzelfde uit als de 21.5" iMac van vorig jaar?
We hebben hier nog niets nieuws of interessants gezien—als je echt wilt zien hoe de speakers, harde schijf en ventilator eruit komen, bekijk dan onze vorige generatie handleidingen voor details!
Onze snelle vooruitgang op het logic board wordt gehinderd door een nieuwigheidje!
De antennekabels zitten nu vast aan de AirPort-kaart met nieuwe kabelklemmen die met schroeven zijn bevestigd.
Nu de AirPort-kaart is losgemaakt, kan het logic board uit de achterbehuizing worden gewrongen.
En dan nu—het logic board:
Intel SR26C Core i5-5250U 1,6 GHz-processor (3 MB cache, TurboBoost tot 2,70 GHz) met Intel HD Graphics 6000
Samsung K4E6E304EE-EGCF 2 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM (4 chips voor een totaal van 8 GB)
Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernet-controller
Texas Instruments LM4FS1EH SMC-controller
Adesto AT45DB021E 2 Mb SPI seriële flashgeheugen
National Semiconductor 545AR6SU
Delta 8904C-F filter
Intel DSL5520 Thunderbolt 2-controller
Cirrus Logic 4208-CRZ-audiocontroller
Macronix MX25L6473E 64 Mb seriële Multi I/O-flashgeheugen
Vimicro VC0359 cameraprocessor
Intersil ISL62383CHRTZ voedingcontroller
Intersil ISL95826
We nemen ook de tijd om de AirPort-kaart te verwijderen, maar het is eigenlijk allemaal hetzelfde.
Bekijk de 2013-demontage voor details over dit apparaat als je het echt wilt weten.
Repareerbaarheidsscore van de iMac 21.5" EMC 2889: 1 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
Het doorsnijden van de tape om de iMac te openen is niet al te moeilijk met het juiste gereedschap, maar deze moet vervolgens worden vervangen om de reparatie te voltooien.
Het RAM-geheugen is nog steeds op het logic board gesoldeerd—je zit vast aan wat je hebt gekocht.
De Fusion Drive-(kabel)aansluiting ontbreekt wederom op het logic board, wat alle hoop op opslag-hacks de kop indrukt.
De CPU is op het logic board gesoldeerd en kan niet worden vervangen of geüpgraded.
Het glas en het LCD-scherm zijn aan elkaar verlijmd, wat de kosten voor vervanging verhoogt.
13 opmerkingen onder de handleiding
Is it not a 1.6 ghz i5 but a 3.1 ghz intel i5
The 1.6 ghz is a non-retina mac. The only 21.5 2015 retina model has a 3.1 ghz i5 with Intel Iris Pro Graphics 6200
:D
This is a basic, entry level computer for people who want an iMac but can't afford one. Don't be harsh with entry level product that nobody would consider upgrading.
It's not the rear side, it's the stern.
It would be nice to have picked up a BTO with 256 or 512GB flash storage to see what the bus speed is. Apple only talks in generalizations about the speed being 2.5X faster but is that only for the 27" or also for the 21.5"? Maybe you'll get a BTO 27" for your take apart.
When you look at a BTO 21.5" iMac, getting the quad-core i7, the possibility of real fast flash storage, then the only thing holding it back is the 16GB RAM limitation. This configuration is not a basic entry-level computer (except for the RAM).
Amazing how people buy a median hardware their weight in gold. Here in Brazil, Apple put the sale this computer imaginable $ $ 3,840 ...
