Inleiding
Ga naar stap 1 ↓We zijn er voor 99% zeker van dat deze iMac voor 99% hetzelfde is als zijn voorganger. Waar zit die 1% in? Macht? Geld? Nieuwe (kabel)aansluitingen?! Er is maar één manier om daar achter te komen.
Kijk met ons mee terwijl we een kijkje nemen in deze kleine update van een oude bekende.
Is 21,5" niet genoeg iMac voor je? We hebben ook het nieuwe 27"-model in handen gekregen, dus bekijk zeker ook de demontage van de grotere broer!
Wil je 99% zeker weten dat je op de hoogte bent van de nieuwste demontages, foto's en vriendelijke ontmoetingen van iFixit? Tweet ons een bericht op Twitter, kijk in onze ziel op Instagram, of word onze beste vriend op Facebook.
Wat je nodig hebt
Bijgewerkte specificaties:
2,7 GHz quad-core Intel Core i5
Iris Pro-videokaart
802.11ac wifi
PCIe-flash-SSD beschikbaar
Apple heeft opnieuw de leuke schuimachtige schermlijm gebruikt om het scherm op zijn plaats te houden. Gelukkig hebben wij een oplossing voor die plakkerige situatie, voor het geval je die nodig hebt.
Met een paar snedes hier en daar lukte het ons om binnen te komen.
Het spijt ons te zien dat Apple de schermkabel van de iMac niet heeft geüpgraded; deze is fragiel en kan gemakkelijk beschadigen. Dus als je dit thuis probeert, wees dan voorzichtig bij het openen!
We moesten flink wat graafwerk verrichten en daadwerkelijk het logic board uit de iMac verwijderen. We houden niet van werken. Werken is zwaar. Maar de beloning was de moeite zeker waard.
Dit is een aangename verrassing in vergelijking met vorig jaar, toen we zeer teleurgesteld waren door niet-bezette soldeerpunten op het logic board van onze low-end 21.5"-modellen.
Deze Broadcom AirPort-kaart, gemarkeerd als BCM94360CD, biedt ondersteuning voor de nieuwe 802.11ac Wi-Fi standaard.
Dit is niet de eerste Mac die een update heeft gekregen met de nieuwe ac-standaard; we verwachtten vergelijkbare hardware te zien als in de vernieuwde MacBook Airs van eerder dit jaar.
Wat zit er onder de kap?
Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-stream 802.11ac gigabit-transceiver—zoals verwacht is dit dezelfde chip die de ac Wi-Fi aanstuurt in de 11" en 13" MacBook Air
Drie Skyworks SE5516: dual-band 802.11a/b/g/n/ac WLAN front-end modules
Broadcom BCM20702 single-chip Bluetooth 4.0 HCI-oplossing met ondersteuning voor Bluetooth Low Energy (BLE)
De IC's aan de voorzijde zien er behoorlijk bekend uit, ondanks een CPU/GPU-shuffle:
2,7 GHz quad-core Intel Core i5 met Intel Iris Pro grafische processor.
Intel E213B384 platform controller hub
Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH microcontroller
Broadcom BCM57765A1KMLG gigabit ethernet-controller met geïntegreerde SDXC-kaartlezer
National Semiconductor VM22AC
En als de IC's aan de voorkant je bekend voorkwamen, kijk dan eens naar de achterkant:
Intel DSL3510L Cactus Ridge Thunderbolt-controller
Analog Devices SSM3302 audioversterker
Vimicro VC0359 webcamprocessor
Intersil ISL6364 meerfasige pulsbreedtemodulatie (PWM) controller
Cirrus Logic 4206BCNZ audiocontroller, dezelfde chip als die gevonden in het 21,5"-model van vorig jaar
Het lijkt erop dat Apple twee vliegen in één klap slaat – althans, als hardeschijfkabels vliegen zouden zijn. De SATA-voedings- en datakabels van de harde schijf komen samen in een schitterende verbinding, wat je een handleidingsstap of twee bespaart wanneer je een upgrade uitvoert.
Apple's iteratieve stroomlijning is weer van kracht, met een slanker en verfraaid koellichaam voor de CPU.
De waarheid was alarmerend—de CPU is op het logic board gesoldeerd en kan niet worden verwijderd, vervangen of geüpgraded.
21,5-inch: de 2,9 GHz core i5-CPU is upgradebaar en de dubbelzijdige plakstrips voor het 2012-model werken ook op dit late 2013-model.
iMac 21.5" EMC 2638 Repareerbaarheidsscore: 2 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
Je kunt nog steeds het werkgeheugen (RAM) en de harde schijf in dit apparaat vervangen... met het nodige snijwerk in de lijm.
Mensen met een beperkt budget kunnen nu een tweede harde schijf aan de standaard iMac toevoegen, omdat de (kabel)aansluiting voor de Fusion Drive niet langer ontbreekt op het logic board.
De processor (CPU) is vastgesoldeerd aan het logic board en kan niet worden vervangen of geüpgraded.
Het glas en het lcd-scherm zijn aan elkaar verlijmd en er zijn geen magneten meer die het glas op zijn plek houden.
De meeste vervangbare onderdelen (zoals het RAM) zitten verstopt achter het logic board, wat betekent dat je het grootste deel van de iMac uit elkaar moet halen om erbij te kunnen.
Je zult de oude dubbelzijdige plakband vakkundig moeten verwijderen en nieuwe plakband moeten aanbrengen om deze iMac weer in de oorspronkelijke staat af te dichten.
10Gids Commentaar
My question is on the storage. I know what two of the BTO storage options are. . .
- I know that the 1TB Serial ATA is a platter drive.
- I know that the 1TB Fusion Drive is a platter drive and a PCIe flash storage joined together in CoreStorage
What I want to know is. . .for the BTO options of just flash storage (256GB & 512GB), are those 2.5" form factor SSD or are they PCIe-based storage? I haven't seen anything that specifies, and there's a big performance difference between the two.
My educated -- but unconfirmed -- guess is that they put a 256 GB PCIe SSD into the vacant slot, and install a 512GB 2.5" SSD into the primary drive location.
I would like to comment not only on the difficulties of disassemble ,but a closer look at the logic board . Does anybody know where the LCD and TCON ( What do they mean )are because I want to know if they can be fixed are replaced.I am not happy about paying for a new logic board and be told only 3 month warranty because my 2012 iMac broke after 15 month.
