Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
We hebben de nieuwe iMac 20" op 3 maart opgehaald bij onze lokale Apple Store.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iMac Intel 20" EMC 2266 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage, iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage, iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het is zover!
      • We hebben hem aangezet (natuurlijk maar heel even); het lcd-scherm is prachtig helder, ook al is de resolutie (1680x1050) lager dan de 1920x1200-resolutie van de MacBook Pro 17" Unibody.
      • De luidsprekers zijn ook verrassend luid en helder, gezien het feit dat het geluid schijnbaar uit het niets komt...
      • Voel je vrij om tijdens het proces commentaar te geven op specifieke stappen. We zullen ons best doen om tegemoet te komen aan speciale verzoeken voor foto's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De poorten:
      • Optische digitale audio-uitgang / -ingang
      • Vier USB 2.0-poorten
      • FireWire 800, 7 watt
      • Gigabit Ethernet
      • Mini DisplayPort (met ondersteuning voor DVI, dual-link DVI en VGA)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Kijk eens naar die mooie snoeren. Hoera voor snoeren. Draadloos gaan kost $50 extra boven op de prijs van je iMac -- $20 voor de muis en $30 voor het toetsenbord.
      • Apple zou eigenlijk een aluminium muis moeten hebben. De meegeleverde witte plastic Mighty Mouse ziet eruit alsof deze er in de haast bij is gedaan.
      • Ons toetsenbord heeft geen numeriek toetsenblok, maar in hun online winkel biedt Apple een "toetsenbord met numeriek toetsenblok" aan als gratis alternatief voor het standaardmodel.
      • Apple bevestigde dat er niets uit de pc-wereld is gebruikt bij het maken van deze iMac, wat duidelijk blijkt uit de "Everything Mac"-slogan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het is begonnen.
      • We schroeven de enige externe schroef los — de klep van het RAM-geheugen. We filosoferen over welke wonderen er wellicht onder verborgen liggen...
      • Zie daar: RAM!
      • Helaas is dit de enige door Apple goedgekeurde onderhoudsmogelijkheid voor de gebruiker van deze iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • We gebruiken hier alleen de beste onderdelen. Onze zuignappen komen rechtstreeks uit Maranello, Italië (natuurlijk in Ferrari-rood).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Veertien magneten houden het glazen voorpaneel op zijn plek. Onze zuignappen waren erg handig voor deze handeling.
      • Het glazen paneel komt los met een voorzichtig recht omhoog trekken.
      • Dankzij de zuignappen was het verwijderen van het glas verrassend eenvoudig. Het krijgen van stof of vingerafdrukken op het glas of het lcd-scherm is echter wel een punt van zorg. Zorg ervoor dat zowel het lcd-paneel als het glas volledig schoon zijn voor de hermontage.
      • De achterkant van het glas heeft een metalen raam, evenals zeven uitlijnposten. De magneten die helpen om het glas op zijn plek te houden, bevinden zich in het aluminium voorraam van de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het display is nu minder glanzend.
      • Twaalf schroeven zijn zichtbaar:
      • Acht 12,8 mm Torx-schroeven.
      • Vier 24,6 mm Torx-schroeven.
      • Het voorste raam draait vervolgens eenvoudig omhoog. De microfoonkabel moet worden losgekoppeld voordat het raam volledig vrij is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het lijkt er bijna op dat Tim Burton bij het designteam van de iMac is gekomen...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • We wilden zien hoe de iMac-knoopcelbatterij (190 mAh) zich verhoudt tot het gevaarte in de 17" unibody (12.820 mAh), dus hebben we ze naast elkaar gelegd:
      • De 17" unibody wint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De meeste onderdelen zitten verborgen onder de schermmodule. Dit is geen nieuw ontwerp voor Intel-iMacs, maar het is zeker minder handig dan de iMac G5 waarbij alles vanaf de achterkant bereikbaar was.
      • Draai de twee T6-schroeven los waarmee de beelddatakabel is bevestigd.
      • Nadat de twee schroeven zijn verwijderd, trokken we de (kabel)aansluiting recht omhoog, waarbij we indien nodig voorzichtig heen en weer wiebelden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Het beeldscherm wordt op zijn plaats gehouden door acht 11,8 mm T8 Torx-schroeven.
      • Het beeldscherm in deze iMac is niet voorzien van led-achtergrondverlichting, maar maakt gebruik van de traditionelere CCFL-achtergrondverlichting.
      • Er zijn vijf kabels (vier inverterkabels en één temperatuursensor) die losgekoppeld moeten worden voordat het beeldscherm uit de iMac kan worden verwijderd.
      • Dit beeldscherm is een AU Optronics M302EW02. De productiedatum op de achterkant van het beeldscherm is 09/04; dat is waarschijnlijk de 4e week van 2009.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De 320GB SATA-harde schijf uit de desktop verwijderen.
      • Na het loskoppelen van de kabels van de temperatuursensor hebben we de lange zwarte klem naar de schijf toe gedraaid om deze te ontgrendelen en vervolgens opzij gezwenkt.
      • Daarna hebben we de SATA-kabels losgekoppeld en de harde schijf eruit getrokken zonder verdere schroeven te verwijderen.
      • Dit schroefloze ontwerp voor de harde schijf is prettig, maar helaas vereist het bereiken van dit punt het verwijderen van 21 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Elke luidspreker is bevestigd met één schroef en één kabelaansluiting.
      • Alleen de rechterluidspreker hoeft verwijderd te worden om toegang te krijgen tot het logic board, maar we hebben ze allebei verwijderd.
      • Het Bluetooth-bord is het blauwe bord in het midden bovenaan.
      • De 802.11n-kaart bevindt zich aan de rechterkant, met twee antennekabels die er vanaf onder het logic board naartoe lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord verwijderen.
      • Koppel eerst 13 (kabel)aansluitingen los.
      • Verwijder vervolgens 10 T10 Torx-schroeven... (Tweede afbeelding)
      • ...en 2 T8 Torx-schroeven.
      • Hij is eruit! (Derde afbeelding)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De flat-panel iMacs van Apple zijn altijd een interessante kruising geweest tussen een laptop en een desktop. Deze iMac beschikt over een optische schijf en RAM-geheugen van het laptop-type, maar een desktop-harde schijf.
      • Dit is een 12,7 mm SATA 8x double-layer SuperDrive.
      • Voor zover wij weten, is hiermee de AppleTV het enige actuele Apple-product met een PATA-schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zoals we eerder al noemden, gebruikt deze iMac nog steeds een lcd-scherm met een CCFL-achtergrondverlichting. Dit specifieke scherm bevat vier achtergrondverlichtingen, die elk hun eigen hoogspannings-wisselstroomvoeding vereisen.
      • Alle vier worden gevoed door één grote inverter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de voeding. Als je dit thuis doet, wees dan erg voorzichtig bij het hanteren ervan, aangezien condensatoren opgeladen kunnen blijven, zelfs nadat de stroom van de computer is losgekoppeld.
      • Deze iMac is niet erg kleurrijk, van binnen of van buiten. De voeding (eenmaal verwijderd) is echter verrassend levendig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Het grote en onhandige logic board.
      • De poorten zijn allemaal rechtstreeks op het logic board gesoldeerd en maken verbinding onder een kleine hoek om in de ronding van de achterbehuizing van de iMac te passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Het koellichaam direct boven de 2,66 GHz Core 2 Duo-processor.
      • De grijze en zwarte kabel is een Temperatuursensor, een van de ten minste zes die we tot nu toe in deze iMac hebben gevonden.
      • De processor lijkt in een stopcontact te zitten, maar helaas zit er een "Warranty void if removed"-sticker op die verwijderd moet worden om erbij te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Bij de 20" iMac is de voet zeer geïntegreerd in de computer. Om de voet te verwijderen, moet je eerst bijna alle interne onderdelen verwijderen.
      • De voet is aan de behuizing bevestigd met 7 T10 Torx-schroeven.
      • De voet is erg zwaar en stevig. De aluminium voet alleen al weegt 944 gram – bijna 70% van het gewicht van een MacBook Air.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iMac Intel 20" EMC 2266 Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
11Gids Commentaar
I'd like to see a guide for the replacement of the video card on the iMac Intel 20" using the iMac you used in this guide "iMac 20" Teardown". It is the exact same model I have.
These are really great guides!! I appreciate you doing them!!
Phuztone - Antwoord Deel
does anyone know if you can upgrade the processor in this model??
Realeyez' the pupil - Antwoord Deel
yes, but 2007 only with T9300 or T9500
Chris Müller - Antwoord Deel
Can you tell me if I can use D.C. Power instead of 110 ac?
riouxlm - Antwoord Deel
Wonderful teardown! I was able to remove the electronic guts and LCD of a broken aluminum imac thanks to this guide. Now I wonder what to do with an empty Aluminum case with stand. It's too thin for an aquarium. Any ideas?
twistedlot - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 375
Altijd: 648,330
