Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van de iPhone 7
Engels
Nederlands
Stap 22 vertalen
Stap 22
iPhone 7 Teardown, Final Thoughts: stap 0, afbeelding 1 van 1
Final Thoughts
  • The iPhone 7 earns a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires specialty screwdrivers and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The solid state home button eliminates a common point of failure.
  • Improved water and dust protection greatly reduces the need for repairs associated with environmental damage and accidental spills (but also makes some repairs more difficult).
  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs, but the procedure has grown more complicated with improved waterproofing measures.
  • With the addition of tri-point screws, many iPhone 7 repairs will require up to four different types of drivers.
De iPhone 7 verdient 7 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal (10 is het gemakkelijkst te repareren):
De batterij is zonder complicaties te bereiken. Het verwijderen vereist speciale schroevendraaiers en kennis over het verwijderen van de lijm, maar is niet lastig.
De solid-state thuisknop elimineert een veelvoorkomend probleempunt.
De verbeterde water- en stofdichtheid zorgt voor een drastische vermindering van reparaties veroorzaakt door omgevingsschade en ongelukjes (maar bemoeilijkt ook een aantal reparaties).
De schermmodule blijft het onderdeel dat als eerste loskomt, wat schermreparaties vergemakkelijkt, maar de procedure is wel gecompliceerder geworden door de aangescherpte maatregelen voor water- en stofdichtheid.
Met de toevoeging van tri-point schroeven vereisen veel iPhone 7 reparaties tot wel vier verschillende soorten schroevendraaiers.
