Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van de iPhone 7
Engels
Nederlands
Stap 10
iPhone 7 Teardown: stap 0, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Teardown: stap 0, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Teardown: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • The iPhone 7 speaker ships with a leash stick-on Wi-Fi diversity antenna that connects to the logic board.
  • Waterproofing alert! The speaker's output duct fits over a rubber speaker grille gasket for an added layer of ingress protection.
  • This design is nigh identical to the one we unearthed in the iPhone 7 Plus a couple hours ago.
  • The duct also has a fine mesh—in case the speaker grille doesn't do its water-blocking job.
De speaker van de iPhone 7 komt met een eropgeplakte Wi-Fi diversiteitsantenne die weer aan het logic board verbonden is.
Waterdichtheid alert! Het outputkanaal van de speaker is precies over een pakking in de speakergrill gelegd voor een extra level aan water- en stofdichtheid.
Dit ontwerp is vrijwel identiek aan het ontwerp dat we een aantal uur geleden bij de iPhone 7 Plus hebben blootgelegd.
Het kanaal bevat ook een fijn gaas—voor het geval dat de grill van de speaker haar waterdichte werk niet naar behoren doet.
