Ga door naar hoofdinhoud
Help
Bewerken van stap 4 —
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap type:
Sleep om te herschikken
Your next step is to remove the five screws holding down the motherboard. Use the PH1 philips screwdriver.
Once you have removed the five screws you may lift the motherboard off of the front case.
At this point you may also remove the dial pad. It simply lifts off.
You may also remove the speaker if needed by unscrewing the two screws using the PH1 philips screwdriver.
The whole phone is now disassembled at this point.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
