Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van de iPhone 6 Plus
Engels
Nederlands
Stap 12
iPhone 6 Plus Teardown: stap 0, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Plus Teardown: stap 0, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Plus Teardown: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • After saying the magic words, the 43-gram, 4.7" x 1.9" x 0.13" battery mystically lifts off the rear case enclosure.
  • In line with rumors, the battery is rated at 3.82 V and 11.1 Wh of energy, for a total of 2915 mAh—nearly double the capacity of the 1560 mAh unit in the iPhone 5s, and slightly larger than the 2800 mAh burner in the Galaxy S5.
  • Between the larger battery and improvements in power efficiency, Apple touts a talk time of up to 24 hours on 3G, and 384 hours of standby time.
  • The battery found in the Plus is larger than the standard iPhone 6's 6.91 Wh, 1810 mAh battery—which explains the longer life, despite the much larger screen.
Na het zeggen van de magische woorden, komt de batterij van 43g van de achterbehuizing.
In lijn met de geruchten, heeft de batterij een vermogen van 3,82 V en 11,1 Wh aan energie, voor een totaal van 2.915 mAh - bijna het dubbele van de capaciteit van de 1560 mAh-eenheid in de iPhone 5s, en iets groter dan de 2800 mAh-eenheid in de Galaxy S5.
Naast de grotere batterij en verbeteringen in energie-efficiëntie, verleidt Apple zijn klanten met een gesprekstijd tot 24 uur op 3G, en 384 uur stand-by tijd.
De batterij in de Plus is groter dan de standaard 6,91 Wh, 1810 mAh batterij in de iPhone 6 - wat de langere levensduur verklaart, ondanks het veel grotere scherm.
