Ga door naar hoofdinhoud
Help
Bewerken van stap 1 —
Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap type:
Sleep om te herschikken
Remove the panel screw labeled with a #1 Phillips head screwdriver as indicated in the picture, then use a flat edge tool to pry the cover off.
The hardware to the left (labeled) can be easily removed by disconnecting the black and white wires and pushing the tabs that secure it (located on the side) outwards.
Pull the Wi-Fi card out from the device at a slight angle (horizontal with the casing).
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
