Ga door naar hoofdinhoud
Help
Bewerken van stap 1 —
Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap type:
Sleep om te herschikken
Use a #1 Phillips head screwdriver to remove the screws on the RAM's cover panel, as seen in image.
Then, use a flat edge tool to pry the cover off, as seen in image.
Use your fingers to push the RAM tabs, as seen in image, that secure the RAM outward (away from the RAM). The RAM should then pop up.
Finally, gently pull the RAM away from the connection. (Repeat this process until all the RAM has been removed from the device).
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
