Ga door naar hoofdinhoud
Help
Bewerken van stap 17 —
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.
Stap type:
Sleep om te herschikken
Removing the Fans.
Remove the 3-Pin power connector from the logic board. This is the same connector used in some PC fans.
Using a flathead screwdriver, pry the fans toward you.
Pull the fans toward you, then lift them out of the casing.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
