Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xiaomi Mi Watch te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Xiaomi Mi Watch Demontage, Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi Watch Demontage, Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Hoewel de Mi Watch een zekere oppervlakkige *kuch* gelijkenis vertoont met een bekend Apple-product, vermoeden we dat de vergelijking daar ophoudt. Hoe fruitig zijn deze specificaties?
      • Aluminium behuizing met een 1,78" Super AMOLED-scherm
      • Snapdragon Wear 3100-platform
      • 1 GB RAM en 8 GB opslag
      • Luidspreker en microfoon voor gesprekken (via e-SIM)
      • Stappenteller, slaaptracker, optische hartslagsensor, wifi, gps, nfc en Bluetooth 5.0
      • Je krijgt ook MIUI for Watch, een aangepaste versie van Wear OS die probleemloos kan worden gekoppeld met de Google-app in het Engels. (Maar aangezien er geen internationale versie van het horloge is, zul je het op het horloge zelf moeten doen met Chinese karakters.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Laten we het iets nauwkeuriger vergelijken—we willen per ongeluk geen stunt-dubbelganger uit elkaar halen. Dat is de Mi Watch links, Apple Watch Series 5 rechts.
      • Het zijn de kleine verschillen die de Mi Watch verraden:
      • Een hoekigere, scherpere behuizing, scherm en "digital crown"
      • Een bredere zwarte raam rondom het scherm, en een hoger profiel dat daarbij past
      • Oplaadcontacten aan de achterzijde, en klepperende uitstekende bevestigingen voor de afneembare horlogeband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • De enige externe schroeven bevestigen de bandhouders aan de behuizing—en het verwijderen daarvan onthult het modelnummer, XMWT01. We zijn er vrij zeker van dat de rest "Made in China" door "Xiaomi Communication Technology Co., Ltd." zegt. Dat klinkt ons maar al te aannemelijk in de oren.
      • Na veel verhitting en vergeefs schrapen met het gebogen scheermesje dat we normaal gebruiken voor Apple Watch-inbraken, stappen we over op het dunne en stevige iFlex—samen met wat ongebruikelijk gebruik van het iMac-openingswiel.
      • Hoewel het ons lukt om hem te openen, komt het horloge niet ongeschonden uit deze procedure. Dit scherm is geen pretje om los te maken en de behuizing draagt de littekens om dat te bewijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
      $9.95
      • Het scherm komt nog niet helemaal los, maar de flexkabel is lang genoeg om onze Precisieschroevendraaier in positie te brengen om een beugel los te maken en het display los te koppelen.
      • Dit is een 1,76" Super AMOLED-display met een resolutie van 368 x 448, en een kleine ronde uitsparing rechtsonder waar de lichtsensor doorheen kan kijken.
      • Aan de achterkant van het scherm vinden we een TMA525C 34FNI (PMI 1907 D 21 8/1856) multi-touch capacitieve touch screen-controller van Cypress.
      • Ter vergelijking: hier is een Apple Watch Series 5 LTPO OLED (rechts), met een afmeting van 1,78" met dezelfde resolutie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens is het moederbord aan de beurt, waarbij de batterij als een meelifter fungeert.
      • De batterij van de Mi Watch (links) bevat 2,167 Wh (560 mAh bij 3,87 V), wat qua pure capaciteit de 1,129 Wh van de 44 mm Apple Watch Series 5 (rechts) ver achter zich laat.
      • De Snapdragon 3100, de bijbehorende processor en het subsystem voor energiebeheer lijken ook een rol te spelen bij de langere batterijduur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Op het moederbord ontdekken we wat interessante silicium:
      • Kingston 8 GB LPDDR3 met Qualcomm MSM8909W eronder gelaagd—ook bekend als Snapdragon Wear 3100 met 32-bits quad-core ARM Cortex A7 CPU en Adreno 304 GPU
      • Qualcomm QCC1110-coprocessor
      • Qualcomm PMW3100-energiebeheersubsysteem
      • Vanchip VC7643-26 cellulaire front-end-module
      • Goodix TFA9897 klasse D-audioversterker
      • Qualcomm WCN3620-chip voor draadloze verbinding
      • NXP Semiconductor PN80T NFC-controller met secure-element
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie zijde 1, vervolg:
      • Qualcomm WTR2965 RF-zendontvanger
      • Maxscend MXD86A0S SP10T-antenneschakelaar
      • Texas Instruments TLV9001 1-MHz, rail-to-rail I/O-operationele versterker
      • ON Semiconductor FAN49103 2,5 A buck-boost-regulator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De achterkant van het moederbord is minder druk bezet, maar de twee chips die we hier vinden, bleken lastiger te identificeren:
      • STMicroelectronics ST33J2MO Secure Microcontroller
      • STMicroelectronics LSM6DSO 3 DoF Versnellingsmeter/Gyroscoop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De centrale structuur bevat de luidspreker met zijn rode rubberen afdichting, knoppen voor de kroon en de thuisknop, evenals een kleine lineaire trilmotor.
      • Nogmaals, in vergelijking met de Taptic Engine van de Apple Watch, is deze lineaire trilmotor slechts een fractie van de grootte. Wat betekent dat in termen van trilkracht—wat zou hun score op de schaal van Richter zijn?
      • Het draaien aan de digitale kroon op de Mi Watch zorgt wel voor kleine, haptische stapjes—dus Xiaomi probeert zeker het maximale uit deze relatief kleine trilmotor te halen.
      • Maar bovenal toont deze vergelijking aan hoeveel belang Apple hecht aan die relatief enorme Taptic Engine—waarbij veel batterijduur wordt opgeofferd voor meer communicatieve haptische feedback.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Helemaal onderin de horlogebehuizing helpt ons pincet met botte uiteinden om de laatste printplaat veilig te verwijderen, uitgerust met:
      • De hartslagsensor en leds
      • Vier contactpunten voor data en opladen
      • Twee microfoons
      • En een optische encoder voor het uitlezen van de rotatie van de kroon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Xiaomi Mi Watch Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Onze verkenning van de eerste smartwatch van Xiaomi is nu voltooid.
      • Laten we kijken hoe deze polsgenoot presteert in onze score voor repareerbaarheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Laatste gedachten
      • De horlogebandjes zijn eenvoudig te verwijderen en te vervangen.
      • Het vervangen van de batterij is vrij eenvoudig zodra je het apparaat hebt geopend, maar het moederbord moet worden verwijderd voor toegang.
      • De meeste onderdelen zijn modulair en kunnen afzonderlijk worden vervangen, behalve de Printplaat aan de onderkant, die is vastgezet met plastic klinknagels.
      • Het horloge openen door het scherm te verwijderen is mogelijk, maar moeilijk, en zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot cosmetische schade.
      Repareerbaarheidsscore
      5
      Repareerbaarheid 5 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Tobias Isakeit
135.476 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
A new teardown nice!
Gage - Antwoord Deel
Thanks for this great Teardown!
Marcel Kolbe - Antwoord Deel
Bravo pour ce démontage.
Francis Gernet - Antwoord Deel
Why not try a MiPosaur Teardown? It involves many parts and a good number of screws. It also involves no adhesives and only the battery terminal slips and speaker are soldered to the motherboard. If you do it, bring different-sized screwdrivers and a sorting tray! You may also want to bring a soldering iron if you want to remove the speaker.
Michael Deitz - Antwoord Deel
Your glass opener sucks - it is too thick - I had it - too thick compared to my Watch opening tool - yes my tool is maybe more flexible but much thiner and sharper
Bart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 202
Altijd: 56,146
