Inleiding
De Xiaomi Mi Mix 2 is eenvoudig te repareren. Als je jouw Mi Mix 2 per ongeluk hebt laten breken, kun je deze zelf repareren. Deze video laat je stap voor stap zien hoe je de Mi Mix 2 uit elkaar haalt.
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 12,089
3Gids Commentaar
I wish this guide was step by step.
BootlegScarce - Antwoord Deel
can I replace the battery without first removing the motherboard?
Danny Di clemente - Antwoord Deel
I would like to recommend not to disconnect the signal cables unless it is absolutely necessary . The screen can be replaced whithout disconnecting them. I learned it the hard way ,once two connector broke ,one on the mainboard and another on the cable, I had to remove them and solder the cable directly to the mainboard
Albert Teix - Antwoord Deel
