Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Wahl Cordless Beard Trimmer te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Begin by removing the battery cover from the back of the trimmer.
  2. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery.
  3. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove metal blade: stap 3, afbeelding 1 van 3 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove metal blade: stap 3, afbeelding 2 van 3 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove metal blade: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws, then gently lift off the blade. A small piece of plastic should come off with the blade. There will be a spring revealed from under the blade, remove this as well.
  4. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Separate plastic cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Separate plastic cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws from the sides of the battery compartment. Then, gently separate the two halves of the plastic cover.
  5. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove switch: stap 5, afbeelding 1 van 2 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove switch: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lay both halves of the trimmer out, and remove the switch from the inside of the white plastic cover.
  6. Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove motor: stap 6, afbeelding 1 van 2 Wahl Cordless Beard Trimmer Teardown, Remove motor: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Finally, remove the motor from the black plastic cover. If desired, this motor can be de-soldered from the red wire and re-purposed.
arielletc28
167 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 190
Altijd: 14,960
