Wat je nodig hebt
Gereedschap
Tweezers4.9
De gebruikershandleiding bevatte een mooi röntgenbeeld van het apparaat.
Het mondstuk sluit erg goed aan en vereiste enige kracht om te verwijderen. Maar je hoeft alleen maar hard te knijpen en te trekken.
Er zit een vloeistofabsorberend kussentje in het mondstuk en een silicoon afdichting om lekken te voorkomen; geen van beide was op een merkbare manier verlijmd of vastgezet.
Tot nu toe zit er niets vastgeklikt of gelijmd, gewoon knijpen en trekken.
Mooie kleine Li-po accu aan de binnenkant. Het is nogal zonde om dit product als wegwerpproduct op de markt te brengen terwijl er een oplaadbare accu in zit.
De manier waarop het mondstuk loskomt en hoe de tank is opgebouwd, maakt het zeker herbruikbaar, maar de batterijlading is een groot probleem.
Het reservoir zat vastgeklikt, maar kwam vrij gemakkelijk los.
De spoel of de aansluitingen naar de spoel konden niet worden verwijderd; dit zou leiden tot lekkage omdat de aansluitingen richting het reservoir zijn afgedicht met silicoonkit.
De röntgenfoto in de gebruikershandleiding toonde wat meer katoen tussen het reservoir/de spoel en de houder, maar dit was niet bereikbaar.
De chip lijkt alleen een schakelaar te zijn om de spoel in en uit te schakelen wanneer je inhaleert, en daarbij ook de blauwe led te activeren; niets bijzonders dus.
Dit aanpassen zodat het oplaadbaar wordt, zou niet al te moeilijk zijn als je eenmaal zover bent, aangezien er veel ruimte is in de batterijhouder voor het maken van contactpunten en dergelijke, maar je zult ergens een laadcircuit moeten plaatsen, wat een probleem zou kunnen vormen.
Ik zou het echter niet aanraden, aangezien de spoel na een bepaald aantal cycli het einde van zijn levensduur bereikt en niet vervangbaar is.
Alle onderdelen (die ik uit elkaar kon halen) op één foto.
Mijn gedachten. Al met al is dit een zeer verspillend product dat als wegwerpartikel op de markt wordt gebracht; het bevat niet alleen een giftige concentratie nicotine, maar herbergt ook een oplaadbare batterij die je niet echt op een eenvoudige manier kunt opladen. Het herbruikbare model kost een paar euro extra, maar die kun je wel opladen en indien nodig de batterij vervangen.
