Ga door naar hoofdinhoud
Toniebox Demontage
Wat je nodig hebt
  1. Toniebox Demontage, Toniebox öffnen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toniebox Demontage, Toniebox öffnen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
  5. Toniebox Demontage, Entfernen des Akkuhalters: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toniebox Demontage, Entfernen des Akkuhalters: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe den Innenteil aus Plastik aus dem Körper heraus
    • Löse die 2 Schrauben am Akkuhalter. Anschließend kann dieser vorsichtig abgenommen werden
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
twayne Markinson
1.203 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 163
Altijd: 1,250
